Reduction voie renault 88
Page 1 sur 1 • Partager •
Quelle est la voie mini que l'on peut obtenir sur un R88 car pour le transport je ne trouve que des remorque de 1m70 de large.
Sergio- Nouveau membre
- Nombre de messages: 7
Re: Reduction voie renault 88
Bonsoir Sergio
La voie AV sur le Renault 88 est de 1,20 m mini à 1,90 m maxi.
La voie AR est de 1,20 m mini à 2 m maxi
La longueur hors tout (sans les masses AV) est de 3,30 m
La largeur Hors tout (en mode écartement mini) est de 1,57 m
Le poids avec attelage 3 points (sans accessoire, ni alourdissement) est de 2000 kg.
Jalavi
Jalavi
jalavi- Modérateur
- Nombre de messages: 2105
Voie renault 88
Bonsoir et merci pour cette reponse rapide, j'en profite pour vous demander si il est facile de modifier la voie car je voudrait acheter ce tracteur mais je ne trouve pas de remorque de plus de 1m70 de large.
A vue de nez, le train avant, je voie a peu pres en regardant la doc d'un Someca 55 mais pour les roues arriere il faut jouer sur le sens des jantes et des voiles je suppose !
De toute facon si je concretise mon achat la commande des bouquins sera necessaire à l'entretien.
Merci.
Merci.
Bonjour Sergio
C'est exactement comme tu dis!!!
Comme je te l'ai dit plus haut, avec la voie à 1,20 m la largeur du tracteur sera à 1,57 m minimum. La voie se mesure du milieu du pneu gauche à celui du pneu droit.
Je rajouterais aussi que, l'empattement du Renault 88 (distance moyeu AV et moyeu AR) est de deux mètres.
Il faut au minimum un plateau remorque de 2,60 m de longueur et de 1,60 m de largeur pour le transporter!!!
Bon, si tu concrétises ton achat, des petites
de la bête nous feraient plaisir.
Jalavi
de la bête nous feraient plaisir.A+
Jalavi
jalavi- Modérateur
Dis donc Jacques, tu es au top question renseignements !!!
par contre tu ne lui as pas parlé du poids qui est aussi une contrainte niveau remorque !!!
au fait connais-tu une Sté qui fait de la vente de pièces détachées d'occasion pour les tracteurs Renault
exclusivement et qui se trouverait dans l'Aveyron ???
J'ai croisé un gars qui récupère les tracteurs Renault accidentés ou usagés auprès des compagnies d'assurances
et qui les livre chez cette Sté dont je n'ai ni les coordonnées ni le nom ni l'adresse.....
Je vais mener mon enquête sur le net ...
GORDINI07- Modérateur
- Nombre de messages: 9875
Tracteurs: LAMBORGHINI
Salut Jean Pierre
Si si, j'ai indiqué le poids du Renault 88, dans le premier post.
2000 kg
Je n'ai pas connaissance avec quel genre de remorque et quoi devant cette remorque notre ami va aller chercher ce tracteur, et si c'est loin de chez lui que réside le vendeur!!!
On en sera peut être plus ce soir
Au sujet de la casse en Aveyron
je n'en sais rien!!!
Je vais chercher aussi de mon côté sur internet.
Pour l'instant j'ai une adresse d'une casse récup.
RECUPERATION AGRICOLE DU ROUERGUE (R.A.R.)
Baraqueville, Aveyron (12)
05 65 70 14 85
Bonne soirée
Jacques
2000 kg
05 65 70 14 85
Bonne soirée
Jacques
jalavi- Modérateur
Transport tracteur
Bonsoir. C'est bon finalement coup de bol on m'a indiqué un transporteur qui passait a coté de la ou se trouvait le tracteur l'aprés midi même. Beaucoup moins cher donc que le devis d'un transporteur a 450€ HT pour 120kms environ !
Quant à la remorque on trouve chez un celebre loueur K des remorques a 2t4 de charge utile, par contre j'aurais du louer aussi une camionette car avec ma voiture je ne peux pas tracter un tels poids !
Pour la largeur de voie, je ne pense pas que j'aurais pu reduire suffisament, pour l'instant, il fait en largeur hors tout 1m80, mais entre la roue et le garde boue il ne reste que 5 ou 6 cms en supposant que j'ai pu supprimer l'espèce de racloir servant a enlever la boue collée sur le flanc interieur des pneus
Je posterais quelques photos dans la semaine.
Merci a bientot
bonsoir !
...et ton permis non plus peut-être !
Content de voir que tu as trouvé une solution efficace et pas trop chère pour le rapatrier !
Vivement des photos de la bête !!!
Merci a bientot
bonsoir !
Désolé !
je me suis trompé de manette !!!
excuses-moi! j'ai modifié ton message en voulant y répondre !
Bonsoir Sergio !
merci pour la photo !
la voici en plus grand:
Sujets similaires» reduction sncf .
» Renault Premium Lander 380.26 dXi 6x6 : en attendant le PPT
» voie romaine
» Brent Weeks - La Voie des Ombres
» Pourquoi pas organiser des concert pour 3eme voie
» voie romaine
Page 1 sur 1
