Memento de recherche des causes des pannes
Message par stéphane le 3/10/2010, 20:07
voici un petit check-list datant de 1948 pour passer en revue son tracteur et essayé de trouver l'endroit qui ne va pas. Ça ne donne pas la solution miracle, mais ça peut éventuellement donner des pistes pour les moins avertis
Nombre de messages : 5493
Re: Memento de recherche des causes des pannes
Message par ccharlie le 10/10/2010, 21:46
Pas mal comme aide-mémoire study , Merci Stéphane
Nombre de messages : 2187
Message par vimilon43 le 26/3/2011, 07:17
Merci Stéphane,
C'est très important l'organisation dans la recherche de pannes... :bizarre:
vimilon43
Nombre de messages : 69
Tracteurs : Avto T40 A
Message par steloco le 23/11/2011, 11:42
salut trop fort ton petit aide memoire
moi j ai un mf b et le souci ces qui recule mais ne veut plus avancer et quand je veut verifier le niveau d' huile elle deborde graveee
je sais pa quoi faire
steloco
Message par GORDINI 07 le 23/11/2011, 21:16
Bonsoir Steloco !
Ton tracto ne pourra pas être ausculté avec ce mémento !
Ton problème est hydraulique dont trop récent pour ce petit bréviaire d'une autre époque !
Nombre de messages : 46168
Message par yves le 1/12/2011, 20:09
comment veux tu,comment veux tu
désolé,ça m'a echappé
plus serieusement,et ça,c'est pas dans le memento,je tiens le truc d'un vieux mecano qui ne divulguait pas trop ses secrets:tourne le siege
comment,j'ai pas fait avancer le truc?
yves
Nombre de messages : 853
Tracteurs : someca 550, fu 235d ,nuffield 465 ,mf 205 mf 835,mf 802,mf 3165,zetor 3511 ,f 240 std
Message par mathias le 11/3/2012, 13:42
cool ton memento sa peut servir
mathias
Nombre de messages : 10
Tracteurs : massey fergusson
mémento
Message par jean-jacques rouleau le 4/1/2013, 21:31
Merci Stéphane pour ce petit livret; qui en était l'auteur?
Steloco, a mon avis ton mf b a eu peur Exclamation il a les foie :siffle: si l'huile déborde :youpi: :youpi:
Bon, c'était juste pour l'année 2013 ami JJR24
Nombre de messages : 9575
Message par tdt5797 le 18/4/2013, 19:45
Super ce petit document.
Ce document vient d'un livre complet ?
tdt5797
tdt5797
Nombre de messages : 13
Tracteurs : Zetor 2511
Message par marcbzh le 13/7/2013, 15:01
merci merci
marcbzh
pas de photo lorsque je suis sur le forum
Message par 7x7albert le 4/6/2014, 05:31
Bonjour à tous au sujet du mémento je n'ai rien qui apparait à l'écran est ce normal sinon que dois je faire?
Merci Cordialement
albert
7x7albert
Nombre de messages : 19
Message par MichaMon le 26/10/2014, 20:50
Bonsoir à tous ,je possède un Ford dexas
Celui ci fonctionne très bien au repos et se met à patater en charge ,jusqu'à s arrêter.
Quelqu'un a t il une idée du problème?
Merci d'avance.
MichaMon
Nombre de messages : 7
Message par laurents0 le 1/1/2017, 16:47
je possede un massey fergusson ff30 de 1950 il s'est arreté d'un coup j'ai changé les filtres j'ai nettoyé les injecteurs mais il ne veut pas démarer avec du démarrage à froid il tourne 30 secondes merci de votre aide
laurents0
Message par renaudet le 26/6/2017, 19:37
bonjour nous avons changer la pompe a injection sur un sam explorer 80 est depuis il ne redémarre plus est ce que quelqu’un saurai dout vient la panne merci
renaudet
