Nettoyage circuit refroidissement au vinaigre
Page 1 sur 1 • Partager •
Toujours suite à l'achat de mon dexta 200 je compte faire la vidange du circuit d'eau et le nettoyer.
Pour cela je me pose plusieurs questions :
1 - il parait que l'on peut nettoyer le circuit avec de l'eau et du vinaigre blanc puis on fait tourner le moteur.
Dans quelles proportions met-on du vinaigre blanc ?
Combien de temps doit-on faire tourner le moteur ?
2 - Quelle solution antigel doit-on utiliser pour le circuit de refroidissement et dans quelles proportions ?
Est ce que le liquide de refroidissement standard de bagnole fait l'affaire ?
3 - Quel est le niveau de remplissage du radiateur pour l'eau ?
Merci de vos réponses.
Guillaume
Guillaume
guillaume53800- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 21
Tracteurs: Dexta 2000 , MF145, Japy T12, Bernard W12
Re: Nettoyage circuit refroidissement au vinaigre
pour le 1 je sais pas
pour le 2.. c'est ce que je met pour mon mf 130 et ça marche tres bien... je crois que ça rouille largement moins qu'avec de l'eau traditionnel de pluie
pour le 3, via le bouchon de radiateur, si ton plonge le majeur...il doit juste frôler le liquide..plus ou moins...
bosuko- Résident permanent
- Nombre de messages: 583
Tracteurs: MF 130
Bonjour Guillaume
Salut Bosuko
Voici quelques sujet qui traitent de cela!!!
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/toute-la-mecanique-f3/probleme-de-refroidissement-sur-un-mf-675-t3553.htm?highlight=detartrage
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/toute-la-mecanique-f3/nettoyer-circuit-de-refroidissement-ford-2000-t7891.htm?highlight=refroidissement
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/toute-la-mecanique-f3/nettoyage-radiateur-t4858.htm?highlight=radiateur
La lessive ST Marc avec de l'eau me semble être utilisée assez souvent.
Le liquide permanent standard du commerce fait l'affaire puisse qu'il va sur les bagnoles!!! Moi, je prend pour mes voitures celui d'Auchan et jamais eut de problèmes. En plus il est biodégradable, résiste à -30 et protège le moteur et l'environnement!!!
Le niveau du radiateur, c'est jusqu'au ras du bouchon lors du remplissage, le trop plein évacuera le surplus jusqu'au niveau correct environs 2 à 3 centimètres du bouchon après avoir chauffé.
Bien rincer plusieurs fois à l'eau ton circuit quand tu l'auras détartré.
Jalavi
Salut Bosuko
Jalavi
jalavi- Modérateur
- Nombre de messages: 2105
Sujets similaires» Mon circuit ho
» nettoyage des monnaies
» Nettoyage circuit refroidissement au vinaigre
» DEROUILLAGE CIRCUIT REFROIDISSEMENT
» purge sur circuit refroidissement renault 75 14
Page 1 sur 1
