schéma éléctrique chariot fenwick
Page 1 sur 1 • Partager •
Salut à tous,
Je sais que c'est hors sujet ici, mais peut-être que certains d'entre vous auront des idées pour m'aider.
Je cherche à remettre en marche un chariot élévateur électrique Fenwick ancien,
type SEVFP 203 92 SD (ou 205 92 SD ?), matricule 775619.
Où trouver des infos, de la doc., des avis compétents ? Je ne sais pas si il existe des sites ou forums à ce sujet, je n'en n'ai pas trouvé pour le moment.
La panne vient vraisemblablement d'un boitier noir auquel est connecté un important faisceau de fils. Il doit contenir des circuits imprimés à l'ancienne, à tester. Les électriciens à qui j'en ai parlé (dont un qui fait de la maintenance de chariot fenwick !) me disent qu'il faudrait les schémas électriques, mais je n'ai pas encore trouvé.
Auriez-vous des indications ?
pierrequiroule- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 21
Re: schéma éléctrique chariot fenwick
Bonsoir Pierrequiroulen'amassepasmousse !!!!
Tu devrais t'inscrire sur ce forum et y poser ta question :
http://vehiculeselectriques.free.fr/Forum/index.php
ils sont les spécialistes de tout ce qui roule sans energie fossile
GORDINI07- Modérateur
- Nombre de messages: 9875
Tracteurs: LAMBORGHINI
salut!
de quelle année est la machine (aproximativement)?
a priori la "boite noire" serait le variateur, la pièce qui alimente les moteurs de traction et/ou pompe hydraulique; en fait c'est un hacheur, il varie la tension des moteurs en fonction de la position de l'accelerateur
a part le travail a la ferme, je travaille sur de la maintenance de chariot elevateur (une partie de l'année), pour ce qui est du schema faudra que je regarde quand je reprendrais le boulot la bas, mais je ne promet rien si la machine est vraiment ancienne
sinon niveau symptomes, que se passe t'il, rien ne fonctionne? entends t'on un contacteur de puissance coller?souvent sur les machines anciennes la variation de vitesse des moteurs est faite par des contacteurs (au fur est a mesure de l'acceleration ils eliminent des resistances branchées en serie avec les moteurs;
par la suite cette fonction a été assuré par des composants electroniques de puissance (thyristors & diodes)
pour ce qui est des schemas electriques/documentation, sur internet peu de chance a mon avis,rare sont les constructeurs d'engins de manutention qui laissent un accès libre a leur documentation...
seb057- Apprenti confirmé
Tracteurs: mf 140,165,398,699
Merci de vos réponses.
Gordini07, je vais fouiller le forum que tu indiques, mais à première vue, il concerne plutôt des véhicules électriques de type routier et moderne que mon vieux chariot fenwick.
Seb057, merci de tes indications. Je ne connais pas l'année du chariot, mais il me semble que c'est un peu la préhistoire (années 70 ?). C'est un Fenwick jaune, J'ai donné plus haut les réf. que l'on peut lire sur la plaque constructeur. La batterie est assez récente, c'est ce qui a justifié son achat.
La pompe fonctionne, on peut lever et descendre les fourches. C'est l'avancement qui ne marche pas. Il y a quelques temps que je ne m'y suis pas penché, mais de mémoire, il y a des gros contacteurs qui fonctionnent.
Que ce passe-t-il dans ce variateur/hacheur ? Je ne l'ai pas ouvert, mais je me disait naïvement que un ou des composants ont pu griller, et que ce n'est pas grand chose à changer. Est-il réparable ou bien faut-il changer l'ensemble ? Ça doit valoir un peu cher, et encore, il faut le trouver !
Sujets similaires» Chariot de Old Shatterhand
» dragster electrique
» soudure par résistance électrique.SRE
» TRAIN RENTRANT ELECTRIQUE
» des plans de jet éléctrique en dépron gratuit
Page 1 sur 1
