ralenti sur massey 35
Message  gugu le 18/8/2010, 20:57
Bonjour a tous
Apres le cub j'ai pu recuperer un massey 35 dvi.
Lors de sa remise en cours tout se passe bien j'arrive a le redemarrer et tient le ralenti.
Aujourd'hui je souhaite le deplacer mais le moteur s'emballe et ne veut descendre dans les tours.
Qui peut m'expliquer se que je peux faire pour qu'il retrouve son ralenti.
Cdlt
gugu
Nombre de messages: 79
Tracteurs: cub
Re: ralenti sur massey 35
Message  56paul le 19/8/2010, 10:42
Si c'est un FE35 avec un moteur HOTCHKISS, la membrane du régulateur est peut être perçée ou tout simplement le tuyau cuivre qui va du venturi ( papillon de gaz ) à la pompe à injection qui esr perçé.
Pour controler la membrane, il suffit d'enlever la trappe de visite de la pompe à injection, enlever le raccord du tuyau cuivre qui vient du venturi. Mettre la trirette d'arrêt sur la position arrêt, boucher le trou sur la pompe à injection ou était raccordé le tuyau cuivre, relacher la tirette d'arrêt et observer la vitesse de déplacement de la crémaillère.
Si la membrane est bonne, les crémaillère doit se déplacer doucement, par contre si la membrane est percée, la crémaillère revient aussitot.
Avant de faire l'essai, manoeuvre la tirette d'arrêt et repère bien les pièces qui sont actionnées en haut de la trappe de visite, c'est la rotation des pistons de pompe actionnés par la crémaillère. C'est la vitesse de rotation de ces pièces qu'il faudra vérifier.
56paul
Nombre de messages: 1032
Tracteurs: MF 835DS de 1960
Message  dom85 le 19/8/2010, 11:49
si c'est un FE y a pas de venturi car c'est une pompe cav rotative qui est montée dessus.
dom85
Nombre de messages: 168
Tracteurs: FE 35 avec moteur 835
Message  56paul le 19/8/2010, 12:20
Effectivement le FE est monté avec une pompe rotative, j'ai voulu dire du type 835 ou 35.8 SDMY qui sont montés avec une pompe LAVALETTE.
56paul
Message  gugu le 19/8/2010, 12:54
Bonjour a tous
Merci vous vos indications.
J'ai pas tout compris mais devant la pompe je pense que se sera plus simple
Cdlt
gugu
Tracteurs: cub
Message  56paul le 19/8/2010, 12:59
Ce dont je veux parler correspond aux flèches violettes sur la deuxième photo du lien ci dessous.
http://richardleroy.pagesperso-orange.fr/MF835DS/systinjection2.htm
56paul
re
Message  gugu le 19/8/2010, 17:12
Rebonjour
Cette fameuse menbrane elle se trouve ou Svp
gugu
Tracteurs: cub
re
Message  gugu le 19/8/2010, 17:36
Rerebonjour
J'ai compris ou se trouve cette menbrane car j'ai ouvert le raccourci que vous avez donné et lu plusieurs fois jusqu'a la fin mais excuse moi car je suis neophyte en diesel.
Pensez vous qu'une personne qui n'a jamais demonter ces pieces peut etre capable de changer cette menbrane car j'ai peur de faire une betise et que ma pompe soit inutilisable.
Cdlt
gugu
Tracteurs: cub
Message  56paul le 19/8/2010, 17:47
A priori le remplacement de cette membrane ne pose pas de problème, seul son prix est assez élevé de l'ordre de 70 euros.
Vas voir page 70 de cette doc:
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/pompes_a_injection.pdf
56paul
Message  dom85 le 19/8/2010, 19:15
OK 5paul6 j'avais pas tout comprix.
dom85
RE
Message  gugu le 28/8/2010, 20:11
rentrant de vacances aujourd hui j'ai change la fameuse menbrane mais le ralenti n'est tjrs pas le.
Un d'entres vous peut il m'aider
Cdlt :non:
gugu
Tracteurs: cub
Message  jean11 le 28/8/2010, 20:43
Salut GuGu,
T'as pas oublié un S à la fin de Gugu.......non je blague
Je sais que c'est idiot mais par hazard tu n'aurais pas démonté sur ta conduite d'admission d'air
la résistance de préchauffage....parce que si tu as un trou à ce niveau le régulateur ne fonctionne plus et ta vitesse monte en flèche !
jean11
Nombre de messages: 162
Tracteurs: 1 Deutz F1L514,1 Mc Cormick 137D,1 Vierzon 201 vigneron, 1 Vendeuvre super BB,1 lanz 2402
re
Message  gugu le 28/8/2010, 20:51
Rebonjour
non rien touché d'autres que la menbrane.
Cdlt
gugu
Tracteurs: cub
Message  Masterorion le 28/8/2010, 20:56
Procédons par ordre : que donne le test d'étanchéité de la membrane demandé mi-août ?
Masterorion
Nombre de messages: 111
Tracteurs: MF835DS
re
Message  gugu le 28/8/2010, 21:14
rebonjour
La membrane a été changé car comme le tracteur elle avait quelques decenies.
Cdlt
gugu
Tracteurs: cub
Message  Masterorion le 28/8/2010, 22:07
Merci, je sais lire et j'étais au courant.
Que donne ce test de membrane ? (Le résultat pourrait révéler des défectuosités du système pneumatique de régulation)
Masterorion
Tracteurs: MF835DS
re
Message  gugu le 28/8/2010, 22:34
test bon.
CDLT
gugu
Tracteurs: cub
Message  Masterorion le 29/8/2010, 07:22
Alors dans ce cas c'est que le tuyau qui relie la chambre de la membrane et le venturi est bouché.
Masterorion
Tracteurs: MF835DS
re
Message  gugu le 29/8/2010, 08:44
Je regarde dans la journée et vous tiens informer.
Cdlt ami
gugu
Tracteurs: cub
re
Message  gugu le 30/8/2010, 19:30
j'ai fait souffler par mon garagiste le tuyaux et surprise le ralenti etst de retour.
Merci a tous pour vos conseils.
Grace au forum chaque pour trouver de l'aide.
Cdlt
gugu
Tracteurs: cub
