bloc moteur fissuré sur f137d
Page 1 sur 1 • Partager •
Je me suis rendu compte que le bas du bloc moteur de mon f137d est fissuré sur environ 10cm.
Cette fissure provoque une fuite du liquide de refroidissement (petit filet ou gros goute à goute).
J'aurais aimé savoir si qqu'un pouvait m'indiquer si il existe des solutions paliatives a ce genre de soucis. J'ai entendu parlé de "colles" et autres pates de rebouchage ou encore de liquide de refroidissement particulier qui auraient la propriété de colmater certaine petites fissures.
N'étant pas un grand spécialiste, merci d'avance pour votre aide.
Pierre
Pierre
pier.da- Nouveau membre
- Nombre de messages: 8
Re: bloc moteur fissuré sur f137d
Tu peut le faire ressouder
floflo- Résident permanent
- Nombre de messages: 160
Tracteurs: deutz d15, fahr d177, deutz f1l514, deutz 4506
Je vais me renseigner si qqu'un prés de chez moi assure en soudure de fonte.
Il y a la solution de visser une plaque par dessus avec un joint, c'est peut etre plus complique a faire.
Elliot- Résident permanent
- Nombre de messages: 152
Tracteurs: Locotracteurs & locomotives
percer, taroder, visser a voir. Merci pour ces idées
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant,
Pierre
Pierre
pier.da a écrit:percer, taroder, visser a voir. Merci pour ces idées
Pierre
salut pierre
tu peut le resouder et utiliser du wondar weld soudure bloc moteur holts
si se nest que sur le circuit de refroidissement et pas pour carter d huile moteur
voila bsr
LEPOUCET- Résident permanent
- Nombre de messages: 300
Tracteurs: mac cormick 624
Bonsoir à tous Salut Lepoucet
tu parles de ce sujet :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/toute-la-mecanique-f3/mac-cormick-624-t2939.htm ?????
arcat41- Résident permanent
- Nombre de messages: 619
Merci pour cette référence produit, je pense que je vais essayer, dans un premier temps, de faire avec ce produit. Je vous tiendrai au courant, photos à l'appui.
Pierre
Pierre
moi j'utilise de la soudure a froid c'est une sorte de pate a appliqué sur la soudure et en durcissent c'est aussi dure que du métal
sa se trouve dans chaque magasin de bricolage
JD 67- Résident permanent
- Nombre de messages: 2524
Je retrouve mon petit rouge ce week-end, je prendrai des photos pour mieux visualiser cette fissure et mieux appréhender les solutions possibles.
J'ai également entendu parler de produit style loctite.
En attendant merci encore a tous pour ces pistes de reflexion.
Pierre
Pierre
oui il existe du produit que l'on met dans l'eau puis qui durcit et ferme les fissures quand l'eau chauffe ... sa marce bien pour les radiateur et les petite fuite mais pour les fissures moins bien mais tu peux essayer
Salut à tous,
J'utilise un produit de chez comma (je mets le lien plus bas) ça marche très bien au niveau du radiateur, mais au niveau du bloc j'ai jamais essayé. Cependant sur le site (en anglais) ils disent que ça convient aussi...
http://www.commaoil.com/productsguide/view/6/303
J'espère que la solution va fonctionner tiens nous au courant.
A+ Bardaf
A+ Bardaf
bardaf- Membre chanceux
- Nombre de messages: 39
Tracteurs: Mac Cormick IH 423
Merci du tuyau.
Un ancien mécano agri doit passer dans la semaine pour évaluer la possibilité de souder mon bloc. D'aprés lui cela doit pouvoir se faire. Ce n'est pas le premier bloc gelé qu'il rencontre semble-t-il.
J'aurais aimé vous transmettre des photos mais je vous avoue que je n'y suis pas arrivé, c'est pas trés simple...si qqu'un a la solution, merci d'avance
Pier
Merci du tuyau.
Pier
Pour poster des photos c'est assez simple (après un ou deux essais) voici un lien vers un topic qui devrait t'aider
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/les-photos-de-vos-tracteurs-f5/comment-poster-des-images-sur-le-forum-t131.htm
En espérant que ce soit efficace,
Bardaff'
Bardaff'
Sujets similaires» moteur stirling
» mugen mbx6 eco...quel moteur ?
» moteur xerun 2000kv qui fait un drôle de bruit
» bien le bonjour du papa concepteur de cyclecar a moteur 2 ch
» bloc moteur fissuré sur f137d
Page 1 sur 1
