Fuites huile sur Porshe Diesel 217
Message  Guy Bondivenne le 10/8/2010, 07:58
Je possède un Porshe diesel 217, bicylindres, suffisamment en état pour travailler et rendre de bons services depuis 5 ans. Maintenant que j' ai un peu de temps devant moi, je désire remédier à quelques problèmes et sollicite de l' aide.
- Fuite huile légère localisée au niveau plan de joint cylindre culasse sur les deux cylindres. Il doit falloir déculasser et je cherche des infos sur le joint de culasse, les couples de serrage et les précautions à prendre pour cette opération. Le moteur démarre parfaitement et ne fume pas!
- Fuite d' huile de boite au niveau d'un des tambours de freins; fuite légère aussi mais qui semble s' accentuer. Le joint en sortie de boite semble être en cause et il faut désaccoupler sans doute. Là encore quelle méthode et quelles précautions?
Toutes aides bienvenues; grand merci d' avance!!
Guy de Lerm
Guy Bondivenne
Nombre de messages: 4
fuite porche 217
Message  kraut jean-paul le 10/8/2010, 22:54
Salut,je ne suis pas encore prêt à scanner le fascicule que j'ai sur les Porche.Mais je le ferai.J'ai un papier ou on donne:puissance cylindrée,régime nominal rapport volumétrique,calage angulaire,jeu aux soupapes,retrait dessoupapes min,max,avance à l'injection,avance en mm mesurée sur le volant etcor il n'y a pas le217 mais le 218.Ne t'es tu pas trompé?Salut.JPK.
kraut jean-paul
Nombre de messages: 212
Tracteurs: TRACTEUR PORSCHE DIESEL AP 18 - TRACTOPELLE JCB 3CII - TRACTEUR CHENILLE FIAT 332C - TRACTEUR MF 802
Fuite tracteur Porsche T 217
Message  Guy Bondivenne le 11/8/2010, 07:39
Merci pour cette réponse. Il s'agit du 217 sans aucun doute, marqué sur la plaque et la carte grise.
Je possède un peu de doc, dont un fascicule à priori semblable au tien valable pour 217 en allemand mais avec lexique à la fin pour traduction. Je cherche des documents plus techniques genre manuel de réparation/ démontage avec plans, éclatés, nomenclatures qui devaient être à la disposition des concessionnaires .
Encore merci et si je peux être utile, ce sera avec plaisir. J'ai démonté le bloc " relevage", expertisé les pieces et remonté un bloc à partir de deux ensembles, ça marche sous contrôle d'un mano qui donne la pression dans le verin.
Guy Bondivenne
Re: Fuites huile sur Porshe Diesel 217
Message  Berthommé le 9/2/2011, 16:29
Je suis nouveau sur ce site .J'ai entrepris la restauration d'un tracteur porsche 217.Je suis également à la recherche de documentation sur ce sujet je vois que je ne suis pas le seul .Je suis preneur de toutes informations .Si j'ai des infos je ne manquerais pas de vous en informer .
claudius
Berthommé
Nombre de messages: 1
Message  Lanzdu79 le 9/2/2011, 18:14
Prenez contact avec Mr KUHN Damien, il se fera une joie de répondre à toutes vos questions techniques et il pourra vous fournir de la documentation et de la pièce neuve d'origine ( joints, pièces moteur ...etc ). Il est très sympathique et c'est le spécialiste de la marque Allgaïer-Porsche.
Voici ces coordonnées :
Mr KUHN Damien
180 Grand Rue
67110 Gundershoffen
Tél : 03-88-72-91-83 (le soir)
Fax : 03-88-51-28-96
Port : 06-84-99-09-65
kuhn.damien@free.fr
En espèrant vous rendre service dans vos restaurations,
Salutations,
Lanzdu79
Lanzdu79
Nombre de messages: 65
