zetor 5511. Problème de direction
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour à tous je refait en ce moment un zetor 5511 mais la direction me pose un problème car le volant fait plusieurs tour avant que les roues tournent donc que puis je faire pour y remedier y a t il un réglage ou faut il changer une pièce.
Et également le relevage ne repond pas il a monte et descend que très légèrement.
Merci d'avance pour vos réponses je peux mettre des photos si vous voulez.
zetor- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 27
Tracteurs: zétor 5511
zetor 5511
Bonsoir Zétor,
voici un schéma de la direction, il te faut démonter le volant, dévisser les 2 vis du dessus et reserrer l'ensemble sans faire tomber les billes sinon bonjour le remontage ,si cela est de cette conception ,si aucas où c'était un tube normal c'est dans le boitier qu'il te faut mettre des calles (pas compliqué mais !!!!!!!!!!!!!! ,j'y suis arrivé donc ....
le schéma représente mon cas (un gros tube) et le fait de resserer la crémaillère le jeu se ressere.
Bonne soirée
le glups
Bonne soirée
le glups
le glups- Résident permanent
- Nombre de messages: 495
zetor 5511
Re ,
Comme promis voici les 2 schémas de plus près.
Donc pour les réglages ,c'est la bague N°15 et les billes sont vers le N°14(tube entretoise) 13 (écrou supèrieur)
le N° 18 c'est (l'arbre de direction et sa vis sans fin),si tu démonte le N° 22 met une cale derrière la plaque avant le remontage cela diminue également la transmission de l'axe N°44et 21qui coulisse dans la partie 23
bonne soirée
le glups
bonne soirée
le glups
Re: zetor 5511. Problème de direction
Merci je regarderez ca prochainement et pour la callage dans le bloc, je le fait avec du bois ou autre matériaux et je les mais de quelle manière, pour le bloquer vers le bas, le haut au le plaquer contre la paroie dans face. Le jeu est quand même de plusieur tour de volant :s
je vais regarder pour mettre des photos de la bête.
j'ai démonté ma boite pour voir comment ca ce passer voila ce que ca donne mais où mettre les calles que vous m'avez dit:
et
je ferais certainement un petite vidéo avec toute mes photos du zétor prochainement.
Il parait que tout le monde aime les photos de nos petits joujoux
bon je viens de tout démonter et j'ai tout compris je pense mais toutes les billes sont tombé
j'essayerais de les remette en les collant à la graisse je pense qu'il y à 3 rangée de billes situé entre le n°13 et n°14, entre n°14 et n°74 et entre n°74 et n°15 pourrez tu confirmer mon idée ou l'infirmer.
Et pour la calle j'ai compris c'est pour la plaquer contre celle de l'autre côté j'y regarderais quand j'aurais remonter l'arbre et si ca suffit pas je metterais une rondelle en dessous du n°15 pour l'appuyer encore plus
Merci d'avance.
et
Merci d'avance.
zetor 5511
tu as tout compris ,mais pour remettre les billes
vouhaaaaaaaaaaaaa!!!!!! 1 .2.3.4.5 et la 6 sip elle est sauvée avec les autres ,mais tu dois y arriver la preuve j'y suis arrivé.
il te faudra mettre une calle aussi sur ton axe (une rondelle fine) en bout de l'arbre.
bonne réparation
le glups
vouhaaaaaaaaaaaaa!!!!!! 1 .2.3.4.5 et la 6 sip elle est sauvée avec les autres ,mais tu dois y arriver la preuve j'y suis arrivé.il te faudra mettre une calle aussi sur ton axe (une rondelle fine) en bout de l'arbre.
bonne réparation
le glups
zétor 6211 problème pour réacoupler le tracteur
Bonjour,a toutes et a tous,oui j'ai refais l'embrayage de mon zétor 6211 et je n'arrive pas a le réacoupler completement,il reste 3,5cm qui ne veulent pas s'emboiter,portant je l'ai deja resourti une fois pour réaligner les disques,qui a présent sont bien centrés,il faut dire que j'ai les renforts du chargeur avant qui m'embarasses un peu,mais si près du bute,ca fait raler,en plus si je le ressort légèrement,a la main avec undémonte pneu par dessoud je le fais torner facilement,qu'en pensez vous?
perriat- Nouveau membre
zetor
Bonjour Perriat,
il faudrait t'ouvrir un post pour ton problème ,et une fois ta réparation faite passe du coté des présentation avec des photos de ton tracteur.
ton problème est pour moi minime car soit que tes pignons ne sont pas en face ou tournés et que les 2 parties ne soient pas allignées correctement, le mien je l'ai fait dans une aire de grange et tout c'est très bien passé (allignement dans les 2 sens gauche //droite ,haut //bas et tout doit rentré dans l'ordre et sans forcer quand tu rapproches l'une ou l'autre partie cela doit faire un bruit sourd (fer huilé...
As-tu bien remis ton disque avec une queue de centrage ???car là il peut y avoir problème aussi
bonne réparation et pense à changer de post
le glups
le glups
direction zétor 5511
j'ai démonté la direction de mon zétor 5511 mais malheuresement les billes sont tombé j'ai voulut les remttres mais n'y suis pas arriver j'ai essayer de les mettre là où il y a les point rouge sur le schéma mais il m'en reste encore
et je ne peux visser le truc qui sert pour régler.
Donc où faut il mettre ces billes?
Merci d'avance pour vos réponse biontot des photos de la bête avec ses nouvelles couleurs.
et je ne peux visser le truc qui sert pour régler.Donc où faut il mettre ces billes?
Direction zétor
[img]
[/img]
" border="0" />
[img]
[/img]
" border="0" />Merci d'avance pour vos réponse biontot des photos de la bête avec ses nouvelles couleurs.
direction zetor
Bonsoir l'ami,
je m'excuse mais je ne peut te répondre,car moi j'ai démonté ma colonne dans un étau et j'ai bien regarder les billes d'où elles venaient sans tout retirer et ensuite c'est le mécano qui m'a tout remonté ,j'ai re glissé les billes et remonté ma colonne. Au début j'avais bien dit qu'au démontage attention aux billes ..!!!!! car
pour les remettre.....mais bon si tout n'ai pas remis je pense que cela ne doit pas nuire beaucoup ,sauf de l'usure au niveau du réglage interne,
bonne remonte et patience çà doit marcher
le glups
pour les remettre.....mais bon si tout n'ai pas remis je pense que cela ne doit pas nuire beaucoup ,sauf de l'usure au niveau du réglage interne,bonne remonte et patience çà doit marcher
le glups
D'accord merci quand même mais tu sais le père va parfois trop vite lol il a tout enlever et hop les billes dingdingding une par une dans le boitier la on fesait pas les fiers lol mais bon on trouvera avec le temps on essaye de se renseigner dans les garage agricole et on va surment allez voir un concessionaire zétor pour ca car la
panne sèche.
Je voulait refermé avec la moitié des billes mais il veut pas pour cause d'usure trop rapide après
Si quelqu'un à la solution au problème j'suis preneur
z'etor
panne sèche.Je voulait refermé avec la moitié des billes mais il veut pas pour cause d'usure trop rapide après
z'etor
Salut zetor
Tu as déjà ouvert un sujet pour la direction de ton Zétor, http://vieilles-soupapes.grafbb.com/toute-la-mecanique-f3/zetor-5511-t9291.htm pourquoi en ouvrir un autre pour le même problème ???
Demain je fusionnerais ce sujet avec l'autre.
Bonne soirée et j'espère que tu vas arriver à les remettre ces fameuses billes.
Jalavi
Jalavi
jalavi- Modérateur
- Nombre de messages: 2105
Je pensais suprimer l'autre qui était brouillon et qui ne ferais qu'égaré les personne suceptible de m'aider
z'etor
z'etor
L'autre un brouillon
Alors que tu avais le maître des Zétor qui te répondait.
Bon c'est pas grave , je fusionne ça tout de suite.
jalavi- Modérateur
Enfin quand je veux dire brouillon je veux dire que l'essentiel de mon problème a changer avant c'était quel était le problème maintenant c'est comment remonter la direction et j'avoue que le glups peut prétendre à ce titre et m'as beaucoup aider en mp aussi.
Je sais, je sais et quand j'ai l'occasion, je le remercie pour ce qu'il fait sur le Forum.
Alors Le glups et tous les autres qui participent sur LVSA
As tu essayé en les collant avec de la graisse, bien souvent on y arrive à les repositionner par ce procédé!!!
Bonne nuit et demain sans doutes tu vas y arriver.
Jalavi
Jalavi
jalavi- Modérateur
le problème n'est pas comment les remettre car ca j'arrive à les mettre où je veux avec de la graisse collante qui a passer une nuit au frigo mais où les remettre car en démontant tous est tombé dans le boitier avant que l'on puisse voir où elle était
Et en plus bientot de retour en cours alors la rénovation étant interne....
Bonne nuit aussi à bientot
Sujets similaires» One Direction.
» Probleme vegas curseur
» Récepteur ou servo de direction hs
» PEINTURE JO SONJA problème avec les lèvres
» zetor 5511. Problème de direction
Page 1 sur 1
