Comment récupérer un boulon tombé dans le carter d'huile de transmission d'un Mc Cormack F240 ?
Message par Benoît Méchinaud le Lun 2 Aoû - 11:07
J'ai démonté le capot de la boite de vitesse d'un MC Cormack F240 pour un problème de fourchette du levier de vitesse.
Comme un idiot, j'ai laissé tombé un boulon au fond du carter contenant l'huile lubrifiant les éléments de transmission.
Par le haut, j'ai pompé une partie de l'huile (environ 20 litres sur 46 selon les documents techniques) espérant assécher la partie supérieure du carter et visualiser le boulon. Sans succès.
Il est probable que le boulon soit tombé dans la partie inférieure du carter et là, je ne sais plus comment faire.
Auriez-vous un conseil à me donner ?
Est-il possible de remonter le tout en prenant le risque de laisser le boulon dans le fond du carter ?
Merci par avance de vos conseils.
Benoît Méchinaud
Benoît Méchinaud
Nombre de messages : 1
Re: Comment récupérer un boulon tombé dans le carter d'huile de transmission d'un Mc Cormack F240 ?
Message par 56paul le Lun 2 Aoû - 11:32
Personnellement je ne prendrais pas le risque de remonter sans avoir récupéré la vis ou l'écrou qui est tombé dedans car le risque est que cette pièce se mette entre 2 dents de la boite, et là, je pense que la "salade" de dents ait du mal à passer pour le propriétaire du tracteur.
Je ne connait pas ce type de tracteur mais, tu peux peut être essayer en baladant un aimant permanent,dans le fond de la boite, au bout d'un flexible.
56paul
Nombre de messages : 2569
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par dromadaire le Lun 2 Aoû - 11:51
à mon avis, le mieux est de tout vidanger(bouchon sous la boite), tu auras de cette façon plus de chance de voir la vis, après, il existe des sortes de rallonges flexibles avec aimant permanent ou aussi avec une sorte de pince(genre pince à sucre!), et même avis que précédant, il faut récupérer la vis, non seulement tu risque de tuer un pignon, mais plus grave, le risque de faire éclater le bloc!
dromadaire
Nombre de messages : 4135
Message par yves le Mar 3 Aoû - 20:25
désolé,moi ,j ai la methode pour le mc cormuck
sais pas si ça marche sur les cormacks
yves
Nombre de messages : 855
Tracteurs : someca 550, fu 235d ,nuffield 465 ,mf 205 mf 835,mf 802,mf 3165,zetor 3511 ,f 240 std
Message par dromadaire le Mer 4 Aoû - 12:01
@yves a écrit:salut
bien vu, j'avais pas fait attention à la faute!
dromadaire
BOULON DU MAC...
Message par jean-jacques rouleau le Sam 7 Aoû - 13:57
BONJOUR à BENOIT,
Vous pouvez essayer avec un fil de fer recourbé en hameçon; à condition de voir le boulon; s'agit-il de la vis sans écrou?
Autre système; utliser une ficelle rigide ou un gros fil de pêche passé dans un petit tube en gardant une boucle pour essayer de faire passer la dite boucle autour du dit boulon; serrer pour remonter...
Un miroir ou glace peut aider à l'apercevoir.
Attention! à l'indigestion!! le mac ne digèrera pas ce type de vermisseau!!
AMICALEMENT BON COURAGE
JJR TUBER
Nombre de messages : 11208
Message par Clem Mc-Cormick le Sam 7 Aoû - 14:21
Sinon un fil et un aimant
Clem Mc-Cormick
Nombre de messages : 1879
Message par Benhurburg le Sam 7 Aoû - 18:46
Il y a aussi la solution de retourner le tracteur et de secouer
Benhurburg
Nombre de messages : 3754
Message par luc6x6 le Sam 13 Jan - 12:07
Bon, je vois que je suis pas le seul a avoir ce genre de désagrément ! :siffle:
Mais pas question de retourner le tracteur ...!
Au fait, il l' a récupéré son boulon ( bon , 8 ans après ... mais sait on jamais ! )
luc6x6
Nombre de messages : 20
Message par dromadaire le Sam 13 Jan - 17:44
[quote="luc6x6"
[/quote]
vu que vous vous etes f.... de sa g... et que c'etait son premier message, soit il est depuis decedé , soit il a revendu le tracteur à un ferrailleur! lol!
dromadaire
Message par luc6x6 le Sam 13 Jan - 20:30
:non:
C'était pour rire ...!
Mais vrai, j'aurais bien aimé savoir...! :siffle:
Sinon, pour moi, ça m'a couté 27 euros.. le prix d'un doigt aimanté ( bon, un Facom... ce qui explique le prix...! pas le temps de faire tous les magasins un samedi ! )
Un p'tit coup de lampe par le trou de remplissage et le boulon était tout au fond... 30 secondes plus tard.. il y était plus !
Ouf .... Merci vieilles soupapes !
luc6x6
Message par Benhurburg le Sam 13 Jan - 20:55
Attention , le doigt aimanté Facom est simplement emboîté en bout , en cas d'accroche après quelque chose la partie aimantée s'enlève plus ou moins facilement selon que c'est la première fois ou non.
Il en est de même pour ceux de la marque Sam il me semble ou une autre marque réputée.
Slt
Benhurburg
Message par Marc-Antoine le Dim 14 Jan - 0:01
Moi, c'est un taraud de 8 qui est tombé au fond de la chambre de coupe de mon petit broyeur. Un aimant plat issu d'une fermeture de placard, scotché sur une lame de scie à métaux, a solutionné le problème. Le scotchage est important, j'ai essayé sans et j'ai failli avoir un taraud et un aimant au fond.
Marc-Antoine
Nombre de messages : 191
Message par luc6x6 le Dim 14 Jan - 8:08
@Benhurburg a écrit:Bonsoir,
Slt
Merci de cette info ! c'est bon à savoir..., je vais le vérifier !
luc6x6
Message par gg4369 le Dim 14 Jan - 15:28
Bonjour J'utilise à peu pres le mème systeme que Marc Antoine : un vieux bouchon aimanté de je ne sais quoi, attaché au bout d'un fil de fer ,le systeme Marc Antoine doit ètre plus performant car moins encombrant , mais on fait avec ce qu'on a
a + gg 4369
Nombre de messages : 4134
Message par luc6x6 le Lun 15 Jan - 18:20
Perso, si je n'avais pas vu le boulon au fond, ce qui m'a permis de le récupérer avec un simple ( ! , mais cher ) doigt aimanté, j'aurais commandé ce truc afin de voir ou il était !
https://www.amazon.fr/dp/B07427C57S/_encoding=UTF8?coliid=I12RWSV7CL4PFU&colid=31AJ1POE8KH8O&psc=1
luc6x6
Message par Marc-Antoine le Lun 15 Jan - 18:38
J'ai pris la lame de scie à métaux pour sa relative rigidité. On peut bien guider l'aimant à travers tout le fourbi. Si c'est trop profond, on en accouple deux avec un petit boulon.
J'avais essayé à une autre occasion le fil de fer, mais c'est trop souple. Il se tord facilement, pas moyen de redécoller l'aimant qui s'est aventuré trop près d'une pièce en acier.
Bon, ça dépend du calibre et de la nature du fil...
J'ai testé aussi un câble d'embrayage. Il ne se déforme pas comme le fil de fer mais il est tout aussi souple et c'est la galère pour faire progresser l'aimant au milieu des pièces métalliques.
Par contre, la lame de scie n'irait pas si l'accès n'est pas bien rectiligne.
J'ai aussi un endoscope de ce genre que j'avais acheté pour examiner les chambres de combustions du moteur de mon Trafic. Mais l'image est vraiment crapoteuse, rien à voir avec la belle photo montrée sur le site. Pub mensongère.
Marc-Antoine
Message par Benhurburg le Lun 15 Jan - 20:04
J'ai acheté mon endoscope pour smatphone pour moins de 10€ livré , rapport qualité prix il n'y a rien à redire :
Une capture d'écran d'un circuit imprimé de disque dur.
Slt
Benhurburg
