Huile grise
en cours Huile grise
Message  Max68 le 31/7/2010, 15:25
Je suis un jeune étudiant qui s'intéresse beaucoup à la mécanique agricole. Je souhaiterais aujourd'hui faire l'acquisition d'un someca 455 sur chenilles.
Celui-ci n'a pas tourné depuis au moins deux ans mais, il est en bon état général et démarre aisément. Malgré tout, un "petit" souci me tracasse encore. Lorsque j'ai retiré la jauge d'huile du moteur, le niveau était bon, mais l'huile était grise. Malgré mon manque de connaissance dans la réparation des moteurs, j'imagine que cette couleur est due à un mélange de l'huile avec de l'eau.
Ma question est donc la suivante :
Est-il possible que le joint de culasse soit HS, malgré que le moteur tourne parfaitement bien, que la fumée ne soit pas blanche et qu'il n'y a apparemment pas de trace d'huile dans le liquide de refroidissement ?
Si oui, comment peut-on vérifier l'état du joint de culasse, sans déculasser ?
Merci d'avance.
Max68
Nombre de messages: 1
en cours Re: Huile grise
Message  jesse james le 31/7/2010, 20:13
bonjour Max68
ton tracteur a t'il sejourner dehors si oui il peut s'agire d'une infiltration d'eau de pluie
jesse james
Nombre de messages: 30
Tracteurs: massey harris pony 820D
