Steyr 80 relevage hydraulique inopérant
Message  la.syrah le 11/7/2010, 16:35
Je continue la remise en état de ce Steyr 80 de 1955 et non de 1956, la préfecture n’a pas reproduit la bonne année.
Le relevage trois points ne fonctionne pas, il n’a pas été utilisé probablement depuis plus de 10 ans. J’ai effectué la vidange par la vis n°4 et après avoir dévissé la vis n°1 et extrait le ressort et le tiroir, j’ai fait sortir un peu d’huile en laissant le levier à la position de la photo (a) "AUS" moulé sur le corps, moteur tournant.
A quoi sert la vis n° 5, vérifier le niveau ?
Ensuite j’ai mis 5 litres d’huile multi fonctionnelle 10W-40 en utilisant la vis n°3 puis la vis n°2, moteur à l’arrêt.
Je ne connais pas la quantité d’huile requise pour ce circuit, je ne suis pas certain de la position du levier de la pompe, j’ai testé sur les trois positions et je crois me rappeler que le fonctionnement était assuré en position verticale (b). Je n’entends pas la circulation de l’huile dans les tuyaux et n’ose pas faire tourner éventuellement la pompe sans huile.
J’ai peut-être raté une étape, une manipulation spécifique est-elle prévue pour amorcer la pompe ?
Je sollicite votre concours pour résoudre ce dysfonctionnement avant de me lancer dans le démontage, comment vérifier le fonctionnement de la pompe, sur les vues éclatées je ne vois pas de filtre, mais des clapets peuvent rester bloqués.
Désolé d'avoir été un peu long et merci de vos contributions.
Cordialement avec comme maestro le Soleil et à l'orchestre les Cigales et dans le verre les glaçons... le rêve.
La_syrah
la.syrah
Nombre de messages: 44
Tracteurs: Steyr 80
Re: Steyr 80 relevage hydraulique inopérant
Message  GORDINI07 le 12/7/2010, 17:38
La_syrah
BRAVO pour ton côté poète !
j'espère que celà réveillera tous ceux qui faisaient la sieste sous l'olivier
Tout ça me donne envie de vacances
PS Je n'ai pas de réponse fiable à te donner
GORDINI07
Nombre de messages: 9875
Tracteurs: LAMBORGHINI
Message  fx43 le 12/7/2010, 19:15
essaie avec le levier dans chaque position.
fx43
Nombre de messages: 702
Message  la.syrah le 12/7/2010, 19:50
fx43 a écrit:essaie avec le levier dans chaque position.
J'ai tenté d'être le plus précis possible dans mon rapport en mentionnant que le test de ce levier a été effectué sur les trois positions supposées.
Merci et cordialement,
La.syrah
la.syrah
Tracteurs: Steyr 80
Message  la.syrah le 13/7/2010, 20:15
Après avoir rêvasser sous les platanes (je n'ai pas d'olivier) bercé par les stridulations, je rends visite à ce tracteur gris et rouge, son strabisme m'invite à lancer le moteur, et entre deux explosions j'entends d'une petite voix...
"Moi aussi j'ai fini la sieste,
le coup de pompe disparaît
ce levier lève-le mets le droit."
Ce que je fis
à nouveau la voix dit :
"actionne la commande du relevage
là sous le côté du siège"
Il ne se passe rien et à nouveau j'entends d'un soupir lointain :
"aide-moi, aide-moi
mes bras me font si mal"
Je ne comprends pas,
Il n'y a pas que le Soleil qui chauffe !
Je prends la traverse
je commence manuellement à soulever les bras
et surprise
ils se lèvent,
"merci merci,
c'est tellement mieux à deux
Le Steyr".
Je pose mon quintal sur la barre et je joue au monte et baisse
heureux comme un minot.
Que serait la vie sans soleil !
La.syrah
la.syrah
Tracteurs: Steyr 80
Message  GORDINI07 le 14/7/2010, 08:51
Avant , il n'y avait que SOUBIROU qui entendait des voix.....
maintenant il y a aussi "SOUS LES PLATANES" .....
Oups! je voulais dire LA SIRAH entend des voix!!!!
A toux ceux qui ont des soucis mécaniques avec leur "tagazou"
qu'ils cherchent du côté "mystique", ça fonctionne aussi
Mais que va devenir le forum des VSA .....si tout se résout comme ça ?
GORDINI07
Message  la.syrah le 20/7/2010, 16:22
GORDINI07 a écrit:Bonjour !
J'ai compris que tu as envie de vacances, donc l'auto réparation tombe bien,
mais avant de te laisser partir, tu peux éventuellement préciser dans le titre du message "solutionné"
Epilogue ; j'ai réessayé et le fonctionnement paraît satisfaisant avec trois adultes soulevés 250 kg, le niveau d'huile est bon ( 5 litres multi fonctionnelle 10W-40 ), ce relevage était une option et le circuit est donc indépendant.
Les positions de la manette de la pompe permettent :
A - permet la vidange du circuit moteur tournant
B - action relevage normal
C - action relevage rapide.
Je retourne à mes platanes.
La.syrah
la.syrah
Tracteurs: Steyr 80
