le niveau d'huile de la boite à vitesse baisse et le pont monte sur mon fordson
Message par daniel1967 le 28/6/2010, 20:51
bonjour à tous
je possède un fordson major
je vous expose mon souci
j'ai fait un contrôle de niveau et j'ai le niveau de la boite à vitesse bas et le niveau du pont arrière haut.
est il normal que l'huile passe d'un pont à l'autre?
merci de vos remarque
daniel1967
Nombre de messages : 15
Re: le niveau d'huile de la boite à vitesse baisse et le pont monte sur mon fordson
Message par balou le 28/6/2010, 21:14
Refais tes niveaux en tournant le tracteur dans l'autre sens désolé ... n'empêche qu'il y a eu des Tracteurs Renault 4x4 qui avaient un problème de lubrification de boite/pont dans les pentes toute l'huile se tirait dans le bas au fond ...
Plus sérieusement ça ne doit pas passer de l'un à l'autre puisqu'il y a pour chaque organe un bouchon de remplissage et un niveau. Il doit y avoir l'éclaté dans la partie des docs du forum.
balou
Nombre de messages : 2272
Message par super major le 30/6/2010, 20:47
je pense que c'est le joint spi entre la boite et le pont qui peut etre defectueux
un ami qui a travaille chez ford ma dit que cela arrivais sur les major et super major
si c' est ca il faut couper le tracteur en deux
bon courage!!!!
super major
Nombre de messages : 44
Tracteurs : fordson super major 4 cylindres. fordson super mor 6 cylindres 4 roues motrices
Message par david15600 le 1/5/2017, 11:40
Avez vous résolu votre problème de mélange d'huile de boite et du pont sur votre fordson.
J'ai la même problématique que vous sur le mien, ou se trouve le joint spy et comment y intervenir ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
david15600
Tracteurs : Fordson
