Problème freins sur renault N71
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour, je viens d'acquérir un renault N71, mais le problème c'est que les freins ne freinent absolument pas.Le vendeur m'a dit qu'il y avait un joint spi à changer coté gauche et que ca venait de ca.
Qu'en pensez vous ? et comment s'y prendre pour changer ce joint je n'y connais absolument rien.
Si quelqu'un peut me guider ce serait vraiment sympa.
louniaut- Apprenti
- Nombre de messages: 14
Re: Problème freins sur renault N71
je pense qu'il parle du joint de trompette
en effet si celui ci est mort l'huile coule sur les freine et sa freine plus
il faut démonté les trompettes et changé le joint spi
JD 67- Résident permanent
- Nombre de messages: 2632
excuse moi je vais te parraitre très con, mais je n'y connais absolument rien.En fait, le gars m'a dit : démonter le gros écrou, dérrière il y a les garnitures qu'il faut démonter et dérrière il y a le joint.Est ce que c'est de ca que tu veux me parler ?
louniaut- Apprenti
en gros c'est sa
derrière les garnitures de freins y a un joint spi et celui la est mort (en général c'est sa )
puis tu nettoie bien les garnitures et tu remonte et voila
le gros écrou qu'il faut démonter c'est un pas normal ou a gauche ? et pour le joint spi, je vais chez un concessionnaire et avec la marque et le modèle il sait quel joint il faut ?
louniaut- Apprenti
la marque et le modèle suffise pas
mais comme un joint spi est normalisé il te faut juste le numéros inscrit sur le joint spi ou bien les cotes du joint donc l'abime pas trop en le sortant
sinon pour le pas au gauche ou droite sur renault je sais pas
ok je te remercie je panique déjà moins
je pense que je vais demander quelques renseignements à mon concessionnaire avant de ma lancer histoire de ne pas faire n'importe quoi
louniaut- Apprenti
tsss tssss les freins sont tout simplement derrière le tambour vers le marche pied. C'est effectivement pas grand chose.
fx43- Résident permanent
- Nombre de messages: 787
Salut FX43, dis moi est-ce qu'il faut démonter laroue pour faire tout ca et sais tu si la pas de l'écrou est normal ou à gauche ?
louniaut- Apprenti
pour l'écrou ça doit du normal, si tu défais la roue t'auras juste plus de place.
d'accord, merci pour cette précision, petit à petit, les choses s'éclairent pour moi qui suis novice.
Merci beaucoup et bonne soirée
louniaut- Apprenti
freins sur Renault N71
Le plus simple est de regarder les schémas ci-joint
http://img580.imageshack.us/img580/8840/epson001n.jpg
http://img409.imageshack.us/img409/6280/epson002.jpg
Je pense que se sera plus facile pour toi. Il faut oter la roue pour avoir plus de place
Bon courage
A bientot
Bon courage
A bientot
renault79- Résident permanent
- Nombre de messages: 169
Sujets similaires» Nettoyage freins tambours
» Renault Premium Lander 380.26 dXi 6x6 : en attendant le PPT
» Purger l'air du circuit des freins hydrauliques
» Renault TRM 700-100 + semi-remorque porte-blindés de 60 tonnes = Engin Porte-Blindé
» Un problème?Une question?
Page 1 sur 1
