Pompe à injection JCB Leyland
Page 1 sur 1 • Partager •
d'abord, qui peut me dire la marque de cette pompe et le type de régulateur? Il y a seulement une seule vis pour purger ou bien y-a-t-il une autre vis que celle de 8 sur le dessus?
voir photo ci dessous.
Suite à un entretien trop frequent, les filtres a gasoil etaient bouchés limite colmatés; le tracto a calé... on a demonté les filtres, tout nettoyé.
Il redemarre toujours pas. Maintenant, le GO arrive bien à deux injecteurs sur 4; un jet rachitique sur le troisieme et nada sur le 4eme. J'ai envoyé les 2 clapets anti-retour concernés baigner dans un melange SP98-Toluene. J'ai bon dans la méthode?
c'est les deux injecteurs dont les raccords sont devant qui ne crachent pas.
gilles27- Nouveau membre
- Nombre de messages: 3
Verifie que la manette d'arret soit bien en position marche car il me semble que sur la photo elle ne soit pas totalement en butée.Il doit y avoir un petit filtre de sécurité a l'entrée de la pompe.
A bientot
A bientot
renault79- Résident permanent
- Nombre de messages: 148
Re: Pompe à injection JCB Leyland
c'est bon, apres avoir respecté la procédure, à savoir purger la pompe, devisser les arrivées aux injecteurs et fait tourner jusqu'à ce que le GO arrive, il a demarré tout de suite.
Avec deux injecteurs bien purgés sur 4 d'ailleurs!! ie les deux qui étaient bien purgés je les avais tout de suite rebranchés; en faisant tourner pour purger les deux autres c'était limite de starter donc on a reconnecté sans attendre et hop!
c'est surtout long parce qu'on se fait planter par la batterie qui se vide à force...
Sujets similaires» fusil à pompe et grenade
» Pompe à injection JCB Leyland
» POMPE INJECTION 624
» Référence pompe injection d un 486
» pompe injection CAV perkins 4108M
Page 1 sur 1
