reparation moteur fu 235d
Message  polo88 le 16/6/2010, 14:05
suite chgt de la culasse(après contrôle de l étanchéité et rectification de celle ci+rectification des soupapes et des portées )après remontage mon tracteur fume anormalement.j ai aussi remonte 4 injecteurs neufs initialement tares a 140bars mais descendu a 110bars car je n arrivais pas a le faire tourner.comme je ne possède pas de revue technique si quelqu'un pouvait me conseiller ou me documenter j apprecierais.merci d avance
polo88
Nombre de messages: 6
Re: reparation moteur fu 235d
Message  JD 67 le 16/6/2010, 14:23
il fume noir ou blanc ??
JD 67
Nombre de messages: 2524
reparation
Message  polo88 le 16/6/2010, 15:05
il fume blanc avec odeur de gas_oil
polo88
Message  JD 67 le 16/6/2010, 15:26
c'est contradictoire ce que tu dit normalement si tu avais un problème au injecteur il fumerait noir
vu qu'il fume blanc je dirais plutot qu'il recoit de l'eau dans un cylindre
tu as changé le joint de culasse pour quoi ???
tu a des bulles dans le radiateur
as tu regardé si tes chemises sont encore bonnes (si ce sont des chemises humide )
est tu sur d'avoir bien monté le joint du culasse et d'avoir bien serré au bon couple ??
JD 67
Message  polo88 le 16/6/2010, 15:57
j ai changer la culasse et le joint.oui celui ci a ete bien monte et serre a 12kgs comme me l avait preconise le fournisseur.Avant j avais controle mes chemises il n y avait pas de problemes.pas de bulles d air dans le radiateur
polo88
Message  JD 67 le 16/6/2010, 16:09
ton tracteur tire bien ??? il n'a pas de perte de puissance??
JD 67
Message  polo88 le 16/6/2010, 16:17
ecoute il fume tellement que je n ai pas roule avec
polo88
Message  jr le 16/6/2010, 20:51
Bonjour polo88 ,bienvenue sur le forum.
Il faudrait effectuer un controle de calage de pompe à injection .
Verifier aussi le jeu des culbu.
Je fais une recherche de doc pour ton tracteur .
A+JR
jr
Nombre de messages: 3965
Message  jr le 16/6/2010, 21:03
Re,
Voici de la doc.
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/ih235_livret_entretien.pdf
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Mac_Cormick_FU_235D_livret_entretien.pdf
A+JR
jr
Message  jr le 16/6/2010, 21:30
polo88 a écrit:bonjour
La fumée blanche ne veut pas forcément dire qu'il y a présence d'eau.
Par contre fumée blanche avec odeur de gasoil, c'est peut-être aussi une mauvaise injection.
Pour info:
Si tu as une pompe lavalette le tarage est de 175 bars.
Si tu as une pompe sigma c'est 150 bars
Ici tu as la méthode de de calage:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/toute-la-mecanique-f3/calage-pompe-a-injection-en-ligne-ou-rotative-t6182.htm
A+JR
PS:
J'ai déplacé ton topic dans la rubrique toute la mécanique.
jr
Message  fx43 le 17/6/2010, 11:26
ça pourrait très bien être un problème de calage, ça y ressemblerait beaucoup.
fx43
Nombre de messages: 702
Message  yves le 18/6/2010, 22:40
salut à tous
polo,quand JD te demande pourquoi tu as change ton joint de culasse,essaie de repondre
ce que l on ne sait pas ,en te lisant,c est ce qui a changé avant et apres
et c est ce qui permetrait de determiner les raisons de tes ennuis
d ailleurs on ne sait pas non plus pourquoi tu as changé ton joint
on pourrait aussi bien formuler ton probleme de la façon suivante:
j ai changé les pneus de mon tracteur,aidez moi,ma femme gueule
sauf que là,j ai la reponse....
yves
Nombre de messages: 817
Message  Gilles81 le 18/6/2010, 22:49
salut Yves .
j en rigole encore meme en te repondant a ce post
a+..Gilles81
Nombre de messages: 4287
Message  yves le 18/6/2010, 23:15
salut Gilles,ça faisait longtemps....
yves
Message  dromadaire le 19/6/2010, 14:13
salut,
c'est sur que si c'est elle qui signe le chèque?, c'est pour ça qu'une caisse noire rend bien service!
dromadaire
Nombre de messages: 1492
Message  polo88 le 20/6/2010, 21:41
bonjour a tous
merci a jd67.jr.fx43.yves.gilles81.dromadaire
j ai récupère la doc du fu235d apres avoir reprit les reglages de la pompe et des injecteurs cela vas beaucoup mieux.j attends la remise en eau pour faire les essais.je vous informerais apres..pour information toute ceci est du a ma negligence suite a chgt de la pompe a eau en ete j ai mal dose mon antigel et ma culasse a eclate pendant l hiver.merci pour votre solidarite.a plus
polo88
Message  dromadaire le 21/6/2010, 13:02
c'est mon point de vue personnel, mais je préfère mettre du liquide toute saison du commerce, il est anti corrosion et ne fait pas de depot(tartre)!
dromadaire
Message  polo88 le 1/7/2010, 19:33
je confirme plus de problème avec mon fu235d il roule tres bien et ne fume plus.encore merci a tous et a plus
polo88
