cable compte tours massey 42
Message  passepartout le 28/5/2010, 21:17
Bonjours à tous,
J'ai un massey 42 de 1963 , j'ai le compte tours qui ne fonctionne plus depuis tres longtemps.
J' ai démonté le compte tours , j ai introduis un tournevis à l'arriere , lorsque je tourne celui ci l aiguille bouge , donc j en déduis qu il est OK.
Par contre le cable déconnecté coté compte tours moteur en route il tourne mais lorsqu il y a une resistance mécanique il ne tourne plus.
J ai donc démonté coté moteur et je mappercois qu il est cassé dans la gaine.
Il mesure environ 60 cm de forme carré ;
Ou puis je trouver ce cable avec ou sans gaine ou je vais dans une casse auto et prends un cable de compteur de vitesse que je recoupe cela est il possible.
Merci de votre aide.
passepartout
Nombre de messages: 4
Re: cable compte tours massey 42
Message  MF65 le 28/5/2010, 22:06
Salut Passepartout,
tu peux trouver un cable sur le site de la boutique du tracteur:
http://www.laboutiquedutracteur.com/cable-compteheure-p-353.html
Si tu as une photo de ton 42,je suis sûr qu'il y a plus d'un interressé ici
cordialement
MF65
Nombre de messages: 754
Tracteurs: Massey Ferguson 865,Massey ferguson 255,John Deere Lanz 100,Farmall Super Cub et Sambron AM 252
Message  jalavi le 29/5/2010, 04:15
Salut passepartout
Tu ne peux pas raccourcir un câble flexible de compteur, et ça se change avec la gaine.
L'Ami MF65 t'a donné une adresse et moi je t'en donne une autre.
Voici ou tu peux en trouver un câble moins cher pour ton MF42.
http://www.agrixlservices.com/m/234-cable-transmission-flexible-tractometre-mf-165-188.html
620 mm de longueur et 12.90 Euros TTC
Alors là, tu as le chois pour le remplacer par un neuf.
Jalavi
jalavi
Nombre de messages: 2105
Message  MF65 le 29/5/2010, 12:06
En effet,c'est moins cher!!!
il est temps de réorganiser mes favoris
Merci M'sieur Jalavi
MF65
