contrôler le fonctionnement d'un alternateur
résolu contrôler le fonctionnement d'un alternateur
Message  deutz4005 le 18/5/2010, 20:52
bonsoir a tous,
voila, j'ai une vieille jeep willys qui a été équipé d'un moteur diesel perkins 4.108 j'ai la nette impression que l'alternateur ne fonctionne pas comme il devrait, il débite bien 14.5 v environ mais les batteries ne durent pas bien longtemps
connaissez vous un moyen de contrôler cet alternateur, et plus particulièrement la partie régulateur intégré
merci a vous
deutz4005
Nombre de messages: 136
résolu Re: contrôler le fonctionnement d'un alternateur
Message  ccharlie le 18/5/2010, 23:09
sauf erreur il est vendu dans les boutiques automobiles des contrôleurs qui permettent de tester à la fois la batterie et le circuit de charge.
Nombre de messages: 1697
Tracteurs: Pony 812 de 1955
Message  dromadaire le 19/5/2010, 17:35
je sais pas exactement comment on contrôle le régulateur intégré, mais la tension d'une batterie bien chargée est d'environ 13.5v, il faudrait donc mesurer sa tension après un bon moment de fonctionnement du moteur, si le régulateur ne coupe pas la charge en temps voulu, elle bout et ne dure en effet pas longtemps!
dromadaire
Nombre de messages: 1492
Message  deutz4005 le 19/5/2010, 19:41
voila, c'est ce que je pense, comme labatterie est secouée mais que l'alternateur delivre bien la bonne tension, je me dit que le regulateur ne coupe pas
mais comment enetre sur et comment controler ça ?
deutz4005
Message  fx43 le 19/5/2010, 21:18
deutz4005 a écrit:voila, c'est ce que je pense, comme labatterie est secouée mais que l'alternateur delivre bien la bonne tension, je me dit que le regulateur ne coupe pas
en général quand la batterie bout ça pue mais méchant genre oeuf pourri
fx43
Nombre de messages: 702
Message  deutz4005 le 19/5/2010, 21:50
en meme temps comme une jeep c'est tres aeré, l'odeur on sent pas vraiment !!!
deutz4005
Message  56paul le 20/5/2010, 12:56
14,5 volts, c'est la tension normale délivrée par un alternateur, la tension ne doit pas monter au dessus de 15V sinon toute l'énergie est tranformée en chaleur, il faut donc controler régulièrement le niveau d'eau de la batterie. Une baisse de niveau exessive est le signe d'une surcharge de la batterie. En accélérant le moteur aux alentours de sa vitesse max, la tension ne doit pas dépasser les 15V, sinon il faut remettre en cause le régulateur de l'alternateur.
56paul
Nombre de messages: 1032
Tracteurs: MF 835DS de 1960
Message  deutz4005 le 21/5/2010, 19:38
il ne manquait pas d'eau dans la batterie c'etait correct de 1 cm au dessus des plaques
je vais remonter tout les bazar et donc voir si la tension monte en accelerant
deutz4005
Message  deutz4005 le 24/5/2010, 10:24
voila, tout le bazar remonté, demarrage aux cables, pas de soucis tension de charge environ 14.3 / 14.4 v et en accélerant, ca a meme tendance a baisser vers 14.1/ 14.2 jamais a monter vers ou au dessus de 15 v et l'aiguille du voltmetre du tableau de bord reste toujours dans la meme zone
mon branchement d'alternateur est il correct ?
la masse a la carcasse
un fil vers le temoin ( 2W ) qui s'etaint quand on accelere
un gros fil entre une borne large et le plus arrivant au demarreur
deutz4005
Message  56paul le 24/5/2010, 11:07
D'après ce que tu décris, tout semble normal, les tensions sont corrects,et les branchements aussi.
Si tes batteries ne durent pas longtemps, c'est peut être du fait de faire du tout terrain, avec les secousses, les plaques de ta batterie se déteriorent t elles rapidement, enfin c'est une suggestion.
56paul
Message  deutz4005 le 24/5/2010, 13:17
je fais pas plus de tout terrain que ca, mais c'est vrai que ca vibre pas mal comme moteur
et puis peut etre aussi la qualité des batteries
mais bon a 85 euros a chaque fois ......, bon c'est vrai ca fait 5 ans quand meme
deutz4005
Message  balou le 24/5/2010, 13:54
J'ai eu pas mal de soucis avec mes batteries il y a quelques années.
Entre autre je me suis laissé dire qu'une batterie déchargée gelait l'hiver et c'était souvent le cas pour moi.
balou
Nombre de messages: 1019
Message  deutz4005 le 24/5/2010, 14:34
je vais voir ce que je fais, mais je vais surement racheter une battterie ....
et pour cet hiver on verra
ou alors acheter une batterie renforcee
deutz4005
Message  Thierry50 le 26/5/2010, 10:29
deutz4005 a écrit:je fais pas plus de tout terrain que ca, mais c'est vrai que ca vibre pas mal comme moteur
5 ans pour une batterie, c'est une durée de vie tout à fait normal ! Surtout, si comme je le pense, ta Jeep à de longue période d'inactivité sans cycle de charge-décharge. Sur ma rodeo, je n'ai pas dépassé 3 ans.
Sur mon bateau, 3 ans aussi. Maintenant, je les enleve complétement l'hiver pour les garder dans mon atelier "au chaud" en leur donnant un coup de chargeur régulierement. Mais je doute de tenir beaucoup plus de 5 ans !
Thierry
Thierry50
Pilote chanceux
Nombre de messages: 86
