mf 205
mf 205
Message par emeurodo le 18/5/2010, 20:04
bonjour nouveau sur le site ;je viens d acquerir un tracto mf 205 massey ;il a demarrer apres plusieurs annees dans les ronces mais il y a un probleme la rotation de la pelle esr tres lente et pas de force le reste fonctionne tres bien ;leboc rond dit moteur hydrolique pour la rotation fonctionne comment?quelqun a t il une vue eclater de cette piece je vais essayer de mettre une photos!
emeurodo
Nombre de messages : 10
Boris
Message par Armoricain le 20/5/2010, 23:53
C'est peut être un manque d'huile, le reservoir est dans le montant de bati de chargeur, coté filtre (droit ?). Est ce que tu as vérifié les niveaux avant de le faire tourner ?
Boris.
Armoricain
Nombre de messages : 27
Re: mf 205
Message par julien35 le 27/5/2010, 19:35
Salut peut tu mettre des photos de ton engin et du bloc de rotation ?
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/le-coin-des-presentations-f9/mf50-et-super-dexta-t3946.htm
julien35
Nombre de messages : 115
Tracteurs : fordson super dexta tracto MF50
mf 205
Message par emeurodo le 27/5/2010, 22:27
voici le tracto au moment de l achat,pour le moteur hydraulique il est demonter et la flasque du bas est en rectificationpar contre je suis a la recherche joint rectangulaire;dimention interieur 140mm par 51 mm
emeurodo
Re: mf 205
Message par julien35 le 28/5/2010, 19:12
salut essaie chez sofemat a nantes moi je prend mes pièces la bas , sa a l'air emmanché , c'est une base de 42 ?
Sinon mon moteur y ressemble , j'avais changé mes joints sur place ,le plus dur est d'extraire le couvercle, mais en mettant des cales sous les trois vis sa vient , j'avais ses joints en rabe et neuf heureusement car les vieux était en miettes , j'avais changé le gros roulement en bas aussi voila bonne continuation
julien35
Re: mf 205
Message par julien35 le 26/6/2010, 15:19
salut , ou en est tu avec ton tracto
julien35
mf 205
Message par emeurodo le 27/6/2010, 22:22
bonjour le tracto est en chantier ,remplacement de toute les durites hydraulique godet avant fait ;vidange moteur et hydraulique pelle reste coupleur a vidanger apres resteras le choix des huiles???j ai trouve les reference filtre hydrau grace a yves ;le moteur d orientation est remonter mais j ai pas trouver les joints d origine j ai utiliser des joints torique 7mm ;je vais remplacer les durites commande verin direction et apres la retro,j attend 4roulement a aiguille commande pedalier inverseur ect.... du travail sur la planche salutation
emeurodo
mf 205
Message par emeurodo le 30/6/2010, 07:20
bonjour quel type d huile pour le coupleur hydraulique? , pour la direction est elle la meme huile que la retro?la boite de vitesse avec reducteur meme question ;quelqu un a t il la notice entretien de ce tracto ou similaire merci d avance
emeurodo
Re: mf 205
Message par julien35 le 30/6/2010, 19:33
julien35
Re: mf 205
Message par yves le 6/7/2010, 07:31
pour chargeur et pelle:reservoir commun:huile hydraulique
convertisseur de couple (ce que tu appèles inverseur) DEXRON
direction:DEXRON
boite,pdf:huile de boite (sae 90)
par contre,et je suis en plein dedans,apres remplacement de l hydrau sur le mien,je n arrive pas à purger,mon huile est chargée de bulles d air,je n arrive pas à m en débarrasser,avec à la cle ,des mouvements d une grande lenteur
tu me diras comment ça s est passé pour toi
yves
yves
Nombre de messages : 853
Tracteurs : someca 550, fu 235d ,nuffield 465 ,mf 205 mf 835,mf 802,mf 3165,zetor 3511 ,f 240 std
Re: mf 205
Message par julien35 le 6/7/2010, 12:56
de la sae 90 dans la boite ? IL y a les freins immergés , la pompe et tous le circuit d'inverseur car la boite et le pont sont ensemble c'est comme si tu mettais de l'huile de boite méca dans une boite auto , je pense pas que tu aille bien loin
sinon il n'y a pas de convertisseur de couple mais un coupleur sinon il n'y aurai pas besoin de boite derrière
j'ai bien expliqué se qu'il faut mettre comme huile ici
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/le-coin-des-presentations-f9/mf50-et-super-dexta-t3946-20.htm#54338
après chacun voit
bonne vacances a tous ceux qui comme moi on la chance d'y être
julien35
MF 205
Message par emeurodo le 7/7/2010, 22:19
BONSOIR YVES ETONNANT QUIL Y EST DE L AIR DANS TON CIRCUIT HYDRAULIQUE .J AURAIS OUVERT LE COUVERCLE DU FILTRE AVANT LA POMPE POUR PURGER OU PEUT ETRE QUE LE NIVEAU EST TROP BAS ET IL ASPIRE DE L AIR PAR LE RETOUR ??????
emeurodo
Re: mf 205
Message par yves le 8/7/2010, 13:34
salut à tous
coupleur ,coupleur,je sais encore lire
pour les freins immergés,j arrive pas à voir le schnorkel ni le periscope par contre en 6 je vois un joint pour qu il soient immergés dans ....l air
ce que j ai dit est valable pour les 205 et 3165,au niveau des huiles
pour le 50,je connais pas,mais si il y a des similitudes chez Massey entre plusieurs modeles,y a aussi des differences
yves
yves
Re: mf 205
Message par Gilles81 le 8/7/2010, 18:08
salut Emeurodo ..
s il te plait , ecrit en minuscule et non en MAJUSCULE , cela est plus facile pour lire les posts ..
a+..Gilles81
MF 205
Message par emeurodo le 6/8/2010, 17:06
sos apres la chasse au fuite il ya une qui vient de se declarer voir la photo ci jointe au dessus de la baguette il ya un trou et ces de l huile hydraulique;je me voit desacoupler le moteur de la boite????estce q on peut faira la reparation par la pettite trappe j ai des doutes;qui a eu ce probeme voir la solution
emeurodo
MF 205
Message par emeurodo le 6/8/2010, 17:28
Uploaded with ImageShack.us
emeurodo
Re: mf 205
Message par sebnaut le 26/2/2014, 22:43
je suis nouveau sur ce forum.
je possède un tractopelle MF 205S qui fonctionne très bien sauf que j'ai eu un soucis dernièrement sur le pelle arrière le vérin rotatif de déplacement gauche/droite ne marche plus.
J'ai démonté ce vérin et les joint carré sont H.S. impossible dans trouver dans le commerce ils ne sont plus fabriqué par le fournisseur.
es ce que vous connaissez une adresse pour fabriquer ces joints sur mesure ?
sebnaut
sebnaut
Nombre de messages : 9
Tracteurs : tractopelle MF 205S tracteur IH 644
Re: mf 205
Message par steph06000 le 29/8/2017, 09:47
je cherche a acheter les filtres et l huile pour un 205 que je viens d acheter
ou peut on trover cela
merci d avance
steph06000
Re: mf 205
