Jantes remorque
Page 1 sur 1 • Partager •
Jantes remorque
Je cherche pour une remorque de motoculteur Simar 46 DDS des pneus ou des jantes correspondantes.
Actuellement celles qui sont sur la remorque proviennent d'une B14 je crois, dimensions des pneus 730x130.
Diamétre de la jante 48 cm , entraxe des trous de fixation 7 cm.
J'attends avec impatience vos propositions.
P S : J'ai cherché sur internet, les pneus les moins chers en rechappé 480€ piéces
A plus
Marc
A plus
Marc
Marc12- Résident permanent
- Nombre de messages: 157
Tracteurs: Une trentaine de motoculteurs Simar, Kiva.
Re: Jantes remorque
C'est bien c'est plus cher qu'un pneu de tracteur...
Bon courage.
Bon courage.
moiaa- Résident permanent
- Nombre de messages: 530
Tracteurs: Someca 1000 ; Vendeuvre MD 500 ; Soméca supersom 40 ; Mc Cormick fu235d ; Mc Cormick utility fcd
Re: Jantes remorque
Salut Marc
Si tu veut rester dans l'original avec ces jantes ça va coûter cher
Si ça n'a pas d'importance tu peut trouver des jante modernes qui s'adaptent , essaie une jante de Renault Clio 4 trous ou Fiat si ça va tu aura une base
La distance d'un goujon de roue a un autre ce mesure en passant par le centre il est de 100 mm pour les Renault et 98 mm pour les Fiat et il faut voir aussi le diametre du trou central
Prend les cotes avec precision et ça ira tout seul
A + Jean
A + Jean
Larue 57- Résident permanent
- Nombre de messages: 1001
Tracteurs: Pony 820 modif 821
Re: Jantes remorque
Merci Jean pour tes conseils. L'attelage est en col de cygne, il me faut des jantes de la même hauteur, sinon la remorque ne sera pas horizontale.
Ce sont actuellement des pneus à talons montés dessus, d'ou le prix !!
A plus
Marc
A plus
Marc
Re: Jantes remorque
Il me semble qu'il reste une paire de jantes dans ce style (Citroën B4 ?) chez mon ferrailleur, je vais aller voir mais une chose est sur, elles sont sans pneus !
nikro
nikro
nikro_magnon- Résident permanent
- Nombre de messages: 133
Tracteurs: PONY 812 1952 + Motoc' BOUYER
Re: Jantes remorque
Merci Nikro, mais ce sont justement les pneus que je recherche.
A plus
Marc
A plus
Marc
Re: Jantes remorque
Salut Marc
La dimension du pneu est une ancienne norme 730 c'est le diamètre extérieur du pneu 130 c'est la largeur
Ce qui compte pour toi c'est le diamètre pour l'horizontal ? il faut chercher dans les 600X16 ou 650X16 a voir les roues avant des tracteur Renault ce sont des 4 trous
A + Jean
A + Jean
Re: Jantes remorque
Marc12 a écrit:Bonjour
A plus
Marc
Sinon, je viens d'y penser, j'ai une paire de jante en 4 trous mais en 15". Les pneus dessus sont des 5.00x15 mais je vais les utiliser sur mon PONY et les jantes ne me serviront pas, si ça peut dépanner car on peut monter toute taille de pneus en 15" dessus.
nikro
pneu collection
http://www.pneu-collection.fr/michelin-m-10.html?page=2&sort=3a
http://www.pneu-collection.fr/pneu-michelin-p-38.html
Pour une Citroën B14 de 1927 Michelin précise 13X45 DR ; les liens ci-dessus renvoient un tarif neuf à 200 euros le pneu, c'est moins que ce que tu as trouvé, les frais de port doivent être compris pour l'achat de 2 pneus, il faut penser aux chambres correspondantes.
Cordialement.
Cordialement.
la.syrah- Membre assidu
- Nombre de messages: 44
Tracteurs: Steyr 80
Re: Jantes remorque
;nikro_magnon
[font=Arial]Bonjour,
nikro[/quote]
Nikro je t'ai laissé un mp, tes jantes m'interresserait éventuellement
A plus
Marc
nikro[/quote]
A plus
Marc
Re: Jantes remorque
Je cherche désespérément des jantes correspondantes!
A plus
Marc
A plus
Marc
Re: Jantes remorque
Il me semble avoir vu ce genre de roue chez un agriculteur sur une remorque qu'il utilisait pour l'ensilage d'herbe. Le monsieur a arrêté son activité laitière il y a quelques années je vais essayer de le joindre. Je ne promet rien par ce que je suis assez lent pour ce genre de démarche.
balou- Résident permanent
- Nombre de messages: 1019
Sujets similaires» Renault TRM 700-100 + semi-remorque porte-blindés de 60 tonnes = Engin Porte-Blindé
» Jantes remorque
» Montage d'un pneu sur jantes
» plymouth prowler avec remorque
» support roue de remorque , merci de l'info
» Jantes remorque
Page 1 sur 1
