casse prise de force massey ferguson 30
Message  nico26 le 17/5/2010, 18:18
J'ai un problème sur un massey ferguson 30 que j'utilise chez ma grand-mère.
C'est un modèle 30 avec moteur perkins (identique au massey 825)
En passant le giro broyeur, j'ai tapé dans une souche et je crois que j'ai fait de la grosse casse:
- Bruit anormal en dessous de la boite de vitesse, proportionnel au régime moteur
- La prise de force ne fonctionne plus
- le relevage est très très faible
- Le moteur et la boite de vitesse semble fonctionner normalement.
Le boulon de sécurité sur le giro broyeur à bien cassé.
Quelqu'un peut-il me dire si il à une idée de ce que ça peut-être et par ou commencer?
nico26
Nombre de messages: 5
Re: casse prise de force massey ferguson 30
Message  fx43 le 17/5/2010, 18:31
ouille ta pompe a du morfler, pas bon ça. Faut que tu ouvres dans un premier temps le couvercle de boite /pont et tu verras là où ça a cassé.
fx43
Nombre de messages: 702
Message  jr le 17/5/2010, 19:12
Bonjour nico26, bienvenue.
Tu as un manchon de securité sur ton tracteur.
Il faut que tu verifies bien si ça fonctionne bien au niveau boite(passage de vitesse).
fait un test egalement avec la prise de force independante ou à l' avancement.
Je vais te chercher des photos du manchon et de la boite.
A+JR
jr
Nombre de messages: 3965
Message  nico26 le 17/5/2010, 19:29
Merci pour vos réponses rapides!
Le tracteur étant à 30 km de chez moi, je ne pourrai pas retester tout de suite la boite.
-mais au niveau boite de vitesse, tout à l'air de bien marcher.(relai lente/ rapide et vitesses)
-la prise de force proportionnelle à l'avancement ne fonctionne pas non plus.
nico26
Message  arcat41 le 17/5/2010, 19:51
compte tenu que l'arbre de PDF entraine également la pompe hydraulique,comme le dit JR c'est soit le manchon qui a mangé ou bien les cannelures de l'arbre de PDF qui sont mangées (à priori un problème récurrent sur ces tracteurs d'après ce que j'ai pu lire ici).
Jr : si tu ne retrouves pas les photos,j'en ai 2 de démonté,si ça peut rendre service tu me le dis
arcat41
Nombre de messages: 619
Voir le profil de l'utilisateur http://www.agrixlservices.com/
Message  jr le 17/5/2010, 20:55
Bonsoir ,
Merci arnaud d'intervenir,je suis arrivé à retrouver cette photos sur le forum.
Voici l'ensemble avec manchon déposé.
En effet si la pompe ne fonctionne plus on se rapproche de la vérité en incréminant soit le manchon soit l'arbre directement .
Tu as de la doc sur le site pour mieux ettayer la photo en question.
http://vieilles.soupapes.free.fr/massey_ferguson_825/pdf/mf_825_manuel_atelier.pdf
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/MF_825_standard.pdf
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/MF_825_standard_etroit.pdf
Tu peux commencer par la verif du manchon,c'est le plus facile ,après pour la verif des cannelures il faut couper le tracteur en 2.
A+JR
jr
Message  nico26 le 18/5/2010, 08:57
Merci pour les documents.
Dans la doc technique, je ne comprend pas trop si on peut accéder au manchon par l'arrière en sortant l'arbre de prise de force ou s'il faut ouvrir tout le dessus avec les bras de relevage.
Est-ce bien le même système sur le 30 que sur le 825?
nico26
Message  nico26 le 27/5/2010, 19:38
C'était bien le manchon de sécuté située devant la boite!
La bague avait reculé, je l'ai remis en place et tout fonctionne parfaitement.
Merci pour les infos
J'en profite pour aller me présenter.
nico26
Message  GORDINI07 le 27/5/2010, 20:56
finalement plus de peur que de mal !!!
j'en profite pour adresser un grand BRAVO à JR qui t'a fait le bon diagnostic moins d'une heure après ta demande
GORDINI07
Nombre de messages: 9869
Tracteurs: LAMBORGHINI
