des huiles,ce qu il faut faire ou ne pas faire
Page 15 sur 16 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Suivant
Re: des huiles,ce qu il faut faire ou ne pas faire
Message par batouran325 le 4/12/2015, 12:01
il serait utile de prendre les pressions d huile a chaud
ok que l huile ne soit pas conforme ,,mais il y a peut être une fuite interne a chaud
batouran325
Nombre de messages : 1880
Tracteurs : retraite magasinier pieces tracteurs
Message par dromadaire le 4/12/2015, 18:15
ce serait bien aussi de créer un nouveau post pour un probleme mécanique, le post sur les huiles étant pour se faire une idée de l'huile à utiliser, rien d'autre!bom
dromadaire
Nombre de messages : 3995
Message par Brinkethin59 le 19/12/2015, 16:43
Dans mon David Brown 950 je met 15w40 pour le moteur : 80w90 boite de vitesse et pont arrière et 140w90 dans les réducteur
puis pour mon Ford 4100 :
15w40 moteur ; et de la sae 80 pour boite et pont arriére car il y a des frein immergée Wink Surprised :youpi:
Brinkethin59
Pilote chanceux
Nombre de messages : 88
Tracteurs : 1 ford 4100 et 1 david brown 950
Message par batouran325 le 19/12/2015, 18:00
attention a la spécificités de l huile pour freins immerges
la SAE 80 je ne pense pas quelle soit prévue pour
batouran325
Message par ALAIN/als le 19/12/2015, 18:20
oui batouran a raison c'est comme les embrayages et les autobloc a disques il faut une huile expres
Nombre de messages : 3981
Message par Brinkethin59 le 19/12/2015, 20:35
@batouran325 a écrit:attention a la spécificités de l huile pour freins immerges
bonjour si c'est cette huile qui convient pour les freins immergé car ou je bosse c'est ce que on met dans les Ford et les autres marque qui on des frein immergé
Brinkethin59
Pilote chanceux
Message par ALAIN/als le 20/12/2015, 10:09
oui ok mais tu n'as pas donné assez de specs , c'est pas parceque tu mets de la SAE 80 que c'est forcement celles pour garniture immergée
Message par Brinkethin59 le 20/12/2015, 18:34
@ALAIN/als a écrit:oui ok mais tu n'as pas donné assez de specs , c'est pas parceque tu mets de la SAE 80 que c'est forcement celles pour garniture immergée
Bonsoir oui après d'accord et toi tu mettrai quoi a la place de la SAE 80 ? :youpi:
Brinkethin59
Pilote chanceux
Message par ALAIN/als le 20/12/2015, 21:10
Fordistedu59 a écrit:Dans mon David Brown 950 je met 15w40 pour le moteur : 80w90 boite de vitesse et pont arrière et 140w90 dans les réducteur
BEN CA !! pourquoi ?
Message par gpw03 le 22/12/2015, 14:00
qui a déjà mis de la fh51 (35v 20 ) dans un relevage sa serai pour remplacer celle du pont du 415.
merci d avance
gpw03
Nombre de messages : 194
Tracteurs : mf130 vigneron someca 415
Message par mécano-alpha-cobra-quebec le 22/1/2016, 12:58
Encore ici je n est pas lus tout les détailles des poster
mais le titre ma acrocher
huile a engrenage : GL5 water prof
l huile est le films protecteur des moteur entre les murs de le piston
le jeu sortis d usine est plus ou moins 0,002``pour l automobile max d usure est +/- 0,005 ``
dans les machines industriel celle avec de gros piston les distance du jeu est +/- 0,012
l huile de moteur injection deux temps :tcw3 pour les moteurs hors-bord et motoneinge, moto?
il faut aussi savoir d ou commence le temps cicle moteur
il faut aussi savoir le côté torkside [ côté de force de compression de combustion
1952 ford pense avec Tête fait piéces universel
il fait fondre les aciers aux canada et le montage je ne sais d ou
l industrie automotive emboite le pas
aujourdhui dans les fonds de cours l homme fait le remodelage et le réusinage se fait encore comme les forgerons du vilage
les atômes des acier
le carbonne des acier et le carbonne de la combustion
le moteur est la machine a respiration
les ventouse les vissaire de boeuf ``La vaudruche ] exemple tube pneumatique
adimission :
L admission n est point le début du temps cycle moteur
L allumage non plus
le début d un temps de cycle moteur est aux temps de netoyage de la chambre de combustion
le moteur dit deux temps surtout dans la motoneige, bateau et autre ce temps est réalisers par la forme de vague du dome de piston
plus cette forme est soulever plus le temps de netoyage de la cambre de combustion est prématurer
dans le cas de moteur surcompressers on doit avoir une réserve de la dépression cylindrique de 2bars
dans le cas de lexchange de BTUS ou Hydraulyse 4bars de réserve
p/s excusez mes fautes je n est point eu temps d apprendre Smile
viscosité des huiles moteur est l ennenis numéro 1 aux démarage hivernal des moteurs diésel
il faut que le démareur tourne un min de 200 rpm
dans les pays nordique il est bon d avoir un viscosité de 10W40
garnis d une additif de protection
huile des moteurs diésel est de compossition minéral pour contre effect de résidus de combustion
le prix payer pour le libre d huile n as rien a voir avec sa qualité
laqualité est Résistance a l écolement par sa viscosité
est cela n as rien a voir avec l épaiseur de cette huile
ce sont les additif apporter aux huile qui leurs donne la résistance aux frotement et jaule de chaleur
jaule de chaleur provoquer par le frotement
cela deviens le trnasfer de BTUS
l atôme qui change de support
il y as la baterie
en naval la batterie d époque etais les rammeurs
la vitamine B-6 est l anzime du transport électrique
le DIS systém
il faut aussi parler du magnétron du fours a micro-onde des appareille des soldas de 1934
des moteurs à induction direst/
Nombre de messages : 44
Message par domwood le 22/1/2016, 16:45
@mécano-alpha-cobra-quebec a écrit:Encore ici je n est pas lus tout les détailles  des poster
un grand merci pour faire évoluer les connaissances de tous.
je plaisante.
si tu avais tout lu, tu te serais peut-être abstenu de rendre le sujet encore plus obscur qu'il n'est.
j'ai d'habitude plaisir à lire les tournures de nos cousins québecois, mais là, tabernacle, on dirait du chinois traduit par google.
merci de bien vouloir corriger, ce sujet étant déjà un casse-croute à lire.
domwood
Nombre de messages : 2432
Message par Codenet 56 le 22/1/2016, 18:44
[Je confirme mais n'avais pas osé le dire!quote="domwood"]
je plaisante.
[/quote]
Codenet 56
Nombre de messages : 271
Message par domwood le 22/1/2016, 19:06
j'espère ne pas décourager alpha cobra, ce n'est pas le but. il faut avoir lu les 15 pages du sujet, en voulant se renseigner sur les huiles, pour comprendre ma réaction. on en ressort plutôt désabusé, il y a tout et son contraire. alors jaule, c'est joule ? les micro ondes des soldats, sans plus d'explications...tomber sur le texte tel qu'il est au bout de 15 pages de lecture... :siffle:
s'il veut bien synthétiser son partage de savoir, un modo pourra virer nos commentaires.
domwood
Message par mécano-alpha-cobra-quebec le 23/1/2016, 04:23
pardon m.domwood
ce n est nulement du charavia
c est des termes mécanique qui en réalité d.passe la fixtion
du chinois sortit du quebec
c est de la mécanique désuette que tout le monde cherche le début de protection huile/ friction
l huile hydraulique ou moteur :comment comprendre les huile de protection moteur et les huiles de gear ou de levage hydraulique
tout les fluides sont hydraulique
je ne vois pas pourquoi les gens parle de post réducule lorsqu il est quetion de savoir?
mon teste a été intérompus par un pc geler
il y as deux sorte de monde ceux qui savent mais qui ne savent pas vraiment écrire mais ils savent et on du savoir faire et manipuler les atômes et comprendre les molécules comme dis avant la vitamine B_6 est l enzime du déplace les électrons célébrale du corps et de la baterie
vous me dires surement que cela n as rien a voir avec les huile faire ou ne pas faire
Je réponds hoque oui
l huile et les nox sensor? les capteur de bruite de clique-clique du moteur
les signal des capteur et transporter par les fuilde moteur antie gel et huile
le prix investis sur un litre d huile n as aussi rien a voir avec la qualité de protection obtenus par des change,ment huile a termps régulier
mais il est possible d alonger les temps de vidage d huile
par une combustion parfaite
le charavia du mécanique jargon traduit par un chinoi
nous n avont pas tous eu des computer translator narator du cartier pour le bien écrire
mais les compagnies eux font du cash a vous dépends
cela devrais être lissus du mécano de fond de cours
peut-être que mon écris peut aide d autre personne
merci de vos commentaire excusez le dérangement Smile
Message par domwood le 23/1/2016, 09:08
bonjour alpha cobra
merci pour ta réponse. je comprends mieux la comparaison de transports par les fluides mais je ne suis pas sûr d'avoir le niveau de connaissances pour suivre en l'état. aurais-tu quelques liens internet qui vulgarisent ce que tu souhaites nous apprendre ?
aurais-tu des conseils pratiques pour choisir les huiles ?
domwood
Message par mécano-alpha-cobra-quebec le 25/1/2016, 03:31
aucun mementaire
et aucun liens
ce que je peu dire `` c est que l huile et les bougie sont des accessoires
ce que je peut dire aussi c est que la grande marque d huile la plus poppulairre de notre région a tous et la marque la plus populaire du coin n est pas toujour celle du gros prix
alors pour des infos sur l huile consultez les site de compagnie que vous voyer dans votre magasin qui as de forte chance que vous achete l huile de chez ce marchand
les compagnies d huile et bougie accessiore donne des forums d info
Message par Florian57 le 30/1/2016, 19:43
Bonjour à tous !! Moi je vien de lire dans la manuel du someca 750 que toutes les huiles sont en indices 15/40 !!Pont ,boîte ,moteur ,réducteur et filtre !aumoin 1 huile pour l ensemble du tracteur ces cool sa !! Pas besoin d avoir 15 sorte !!
Florian57
Nombre de messages : 67
Tracteurs : IH 955 et someca 750
Message par Codenet 56 le 31/1/2016, 10:20
Bonjour Florians 57 et à tous, entièrement d'accord avec toi : quand j'étais en activité  ( SOM 650, Fiat 880dt,680 -3 en 10ans,deutz 4506 ford 7600 chenillard
fiat Fl4ci ) tout en multifonction. 10 à 12 heures par jour  d'avril à octobre !
Un ou deux hic toutefois: le prix entre huile de boite, hydro, et multi? Et aussi la dégradation des huiles actuelles dans le temps? Pour le mot. Si tu tourne suffisamment ça va mais la boite? Et ton manuel, il date de quand? Je ne savais pas que les huiles multi étaient aussi vieilles qu'un 750. mais Fiat...
Codenet 56
Message par Florian57 le 31/1/2016, 10:25
Bonjour codent 56 ! Le manuel technique et apparemment d origine !! Je les telecharger sur internet !
Florian57
Message par Passion09 le 17/3/2016, 20:43
Vous me conseillez de mettre quoi comme huile dans une boîte à vitesse de chenille Cletrac ?
Passion09
Message par Super90 le 19/3/2016, 18:26
Bonsoir à tous
le printemps est là l'herbe va pousser bien vite et conclusion il va falloir atteler le gyrobroyeur dans peu de temps . Je souhaite changer l'huile hydraulique sur le Super 90 relevage , direction et transmission mais je ne sais pas quoi y mettre ? sur le manuel d'entretien il y est préconisé :
huile de transmission automatique , fluide type A avec çà je suis loin d'être sauvé je suis allé voir le concessionnaire M-F du coin réponse j'ai ce qu'il vous faut un bidon de 60 litres 360 euros ??? il m'a prit pour un Américain ...
je lui demande quel type d'huile c'est ? eh bien spéciale hydraulique pour Massey blabla bla je suis donc parti sans huile et surtout sans indices
qui pourrait me dire à quoi correspond ce fluide type A ...
Super90
Nombre de messages : 170
Tracteurs : M-F super90
Message par polo-du-lot le 26/3/2016, 08:13
ça doit de l'huile style dextron, et le prix de ton gus est très correct, j'en est acheter pour mon jcb 27€ les 5l.
sinon a voir et vérifier (demande a un réparateur multi marque) de la multifonctionnelle doit fonctionner ou de la HV46 que je préfère (90€ les 25l env, ou 500€ les 210l)
Nombre de messages : 2665
Message par Feub le 26/3/2016, 08:25
Si c'est l'huile de la boite/pont qui fait l'hydraulique, il ne faut pas de la HV46!
Voir ce site:
http://www.dllub.com/huile-utto/73-sf3.html#/conditionnement-60_litres
ou
http://www.dllub.com/huile-utto/72-thf16.html#/conditionnement-60_litres
Tu peux les appeler pour avoir des conseils sur le type d'huile adapté, ils sont très sympa (normal pour des vendeurs, quoique certains... )
Et la livraison sera gratuite (dès 99€)
Nombre de messages : 3097
Message par Super90 le 30/3/2016, 09:36
merci à vous je vais opter pour une huile de chez DL Lub en fait
cordialement
Super90
