des huiles,ce qu il faut faire ou ne pas faire
Page 6 sur 16 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Suivant
Re: des huiles,ce qu il faut faire ou ne pas faire
Message par massey63 le 5/2/2010, 18:50
salut a tous je voudrais savoir qu est ce que c est l huile graphiter et quel est la difference avec une huile "normal"
massey63
Nombre de messages : 660
Tracteurs : mf 165 renault super 3 renault 498
Message par jalavi le 5/2/2010, 19:02
Salut Massey63
http://pagesperso-orange.fr/fdcuma86/Mieux%20connaitre%20les%20huiles1.pdf
Une huile graphitée, comme son nom l'indique contient du graphite!!!
Jalavi
jalavi
Nombre de messages : 2264
Message par GLOUGLOU le 6/2/2010, 12:50
Le graphite étant du carbone.
C'est le carbone de nos crayons à papiers.
GLOUGLOU
Nombre de messages : 79
Les huiles .....
Message par FranckA10 le 18/3/2010, 22:53
Je suis allé chez un fabricant, genre unil/opal, pour ne pas les citer, qui ont des technicien de pointe avec toutes les correspondances avec les nouvelles huiles. Mon holder A10 était référencé chez eux, ainsi les ponts huile zirf 80/90 (huile courante de pont et de boite), huile hydraulique : huile de tracto-pelle, huile de mélange deux temps diesel monograde:motor 2d 40. Reste une enigme pour le moteur étant donné que je n'ai pas la doc du moteur, je pense une mutigrade 15/40.
FranckA10
Nombre de messages : 3
Tracteurs : HOLDER A10
Message par JD 67 le 18/3/2010, 22:58
c'est un 2 temps le holder non?? avec moteur sachs ??
JD 67
Nombre de messages : 2779
Message par Normag-Uli le 18/3/2010, 22:59
le A10 a un moteur Sachs refroidit par eau
Normag-Uli
Nombre de messages : 189
Tracteurs : Normag NG15 + NG16 + NG20 + NG20b + NG23, Allgaier A16 + A122, Hela D12S + D112, Fahr D15, Güldner AF20, O&K T18A, Stock HG25
Voir le profil de l'utilisateur http://www.normag-forum.de
Message par JD 67 le 18/3/2010, 23:06
dans ce cas je pense pas qu'il tourne a la 15/40 mais a l'huile 2T non ??? enfin c'est mon avis
JD 67
Message par Normag-Uli le 18/3/2010, 23:08
J'ai recherché au "Holder Forum":
10W40 ou 15W40 pour moteur Diésel
Normag-Uli
Message par JD 67 le 18/3/2010, 23:09
ok j'avais pas raison alors
JD 67
Message par chenillard77 le 19/3/2010, 10:01
bonjour a tous ! je decouvre votre question sur le moteur sachs 500W !
alors pour le sachs 500W comme les 600L, ce sont des moteurs deux temps diesel, donc un peu different des deux temps essence ! le graissage est séparé ! l'huile preconisée a l'époque était une SAE20 ou 30 suivant la saison, aujourd'hui, une 10w30 sera impeccable, voire une 15w40.
certains sachs de deuxieme generation ont une pompe de reprise sous le carter inferieur. vous devez trouver le reservoir d'huile a coté du reservoir de gasoil.
a+, marc
chenillard77
Nombre de messages : 2186
DES HUILES....
Message par hano67 le 20/3/2010, 20:43
Bonjour a tous
j'aimerais faire une vidange boite, pont ,relevage sur un hanomag brillant 601 comme je ne trouve pas de revu technique quel huile doit je prendre de la 10w30?
hano67
Nombre de messages : 30
Tracteurs : hanomag brillant 601
Message par JD 67 le 20/3/2010, 21:41
normalement c'est la mème huile donc faut de l'huile hydraulique je pense
JD 67
Message par hano67 le 21/3/2010, 01:27
oui ok pour de l'huile hydraulique mais y a t il peut etre une reference specifique?
hano67
Message par vendeuvre22 le 6/4/2010, 21:27
Je viens de vidanger mon Vendeuvre AS 500 de 1959. Je mets de la multifonction 15w40 pour le moteur (7l) et l'hydraulique et de la 90 pour la boite/pont (8l). Il est .
vendeuvre22
Nombre de messages : 11
probléme ou pas probléme??
Message par scalix le 8/4/2010, 20:03
En lisant ce topic je me pose une question:
Je viens de faire la vidange de mon MF 821 qui a un relevage et j'ai refait le plein avec de la TOTAL 80W90 API GL 5 est ce que cette huile conviens car je ne sait pas si il y a du bronze dans ma boite le tracteur à tourné 2 heures sans problème. Si cette huile pose problème je doit faire la vidange de suite ou je peut attendre à condition que le tracteur ne tourne pas?
scalix
Pilote chanceux
Nombre de messages : 81
Tracteurs : MF 21
Message par dede 46 le 12/4/2010, 16:39
salut a tous
mon guldner 157 pete a merveille mais un probleme se pose ce monsieur consomme 3 sorte d huile moteur pas de probleme, boite non plus, pour le relevage cet engin demande une 3eme qualite d huile de couleur blanche je doit faire l appoint d urgence mais avec quoi . Merci a l avance CDLT DD 46
dede 46
Pilote chanceux
Nombre de messages : 85
Tracteurs : guldner.. MF 65 mark II..
question d'huile
Message par alfiste03 le 19/4/2010, 20:19
je ne vais pas rajouter grand chose à tous ce qui a été dit, mais un point très important est à retenir :
Pas d'huile de synthèse / semi-synthèse dans les machines antérieurs à 1975 !
Trop détergente, trop fluide et même si la pression d'huile est bonne, attention au régime de ralenti car l'huile redescend immédiatement. De plus, certains alliages de traitement de surface acceptent mal les molécules synthétiques qui peuvent contenir du téflon (abrasif contrairement à ce que l'on peut croire).
Bref, moi dans mon D 4506, je mes de la SAE 30 que mon revendeur agricole fournit toujours. Pour les huiles haute pression, la 90 ricinée est efficace.
Cordialement,
Alfiste03
alfiste03
Tracteurs : DEUTZ D 4506 de 11/74
des huiles, ce qu'il faut ou ne pas faire
Message par vimilon43 le 17/6/2010, 08:33
Très intéressant ce sujet et merci pour toutes ces info
vimilon43
Nombre de messages : 69
Tracteurs : Avto T40 A
Message par Elliot le 13/7/2010, 11:00
Salut a tous
Un point n'a jamais ete evoque dans ce sujet, les additifs anti fuite d'huile.
Qu'en pensez vous?
j'ai un moteur Dorman 6 cyl_ en ligne 6,25 litres a refroidissement a air qui suinte l'huile de partout et surtout en bas des cylindres.
L'huile utilisee est de la 15w40 minerale.
J'avais pense mettre quelques flacons de cet additif mais avant j'aimerais avoir quelques retours d'experiences.
Merci d'avance
Elliot
Nombre de messages : 156
Tracteurs : Locotracteurs & locomotives
Voir le profil de l'utilisateur http://cfvo.blogspot.com/
Message par Elliot le 20/7/2010, 10:58
Un petit up, je suis etonné de ne pas avoir de reponse!
Elliot
Message par Gilles81 le 20/7/2010, 11:48
salut Elliot.
j ai essayé un anti fuite d huile sur mon fordson parce qu il y a les joints en demi lune qui fuis entre la boite a vitesse et le moteur et cela n a rien fait pour l amelioré , ça fuit toujours .. ce n est que mon avis ..
a+..Gilles81
Message par Elliot le 20/7/2010, 17:30
Merci Gilles, c'est un peu ce que je craignais.
Elliot
Message par Benhurburg le 5/8/2010, 20:15
Une info sur les huiles qui préservent les métaux non ferreux :
contact@minerva-oil.fr
MINERVA OIL - Siège social et usine - 87380 Meuzac
Tél. 05 55 09 97 03 - Fax 05 55 09 95 80 -
Huile MINERVA TVR RICIN
Lubrifiant à base ricin.
Propriétés :
- Neutralité à l’égard des métaux non-ferreux (Bronze…),
- Ne doit pas être mélangé avec un autre lubrifiant,
- Propriétés Extrême-Pression et anti-usure renforcées.
Applications : Réservé aux transmissions à vis.
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3248
huile pour la direction
Message par maxcaps88 le 20/8/2010, 18:51
bonjour quelle huile pui-je mettre dans le boitier de direction d'un fordson ???
maxcaps88
Nombre de messages : 1345
je comprend vite mais faut m explique longtemps !!!
Message par greg77160 le 27/8/2010, 20:02
OK vous allez me dire tu comprend rien... ou tu c pas lire ! mais on ma toujours dit "trop d information TUE l information..." et là il y a un max d info.
Alors si j ai bien compris... Pour mon MF130 Je peut mettre de la multifonction pour la boite,Pont et relevage !?!?
Le magasin agricole de chez moi me propose de la multifonction 15w40 Est ce que je peut mettre cette huile sans Craint ???
PS: ne soyer pas trop dur avec moi... C est dans le titre faut m explique longtemps !!!
Bonne soiree a tous !
greg77160
Nombre de messages : 12
