Comment changer des chemises sur un PERKINS ?
Message  arcat41 le 22/4/2010, 20:55
Nous en avons déja beaucoup parlé voici comment je fait :
après avoir démonté et déshabillé le bloc je dépose des cordons de soudures (rétreinte) :
Attention à ne pas percer !
Ensuite nettoyage soigneux du bloc et de l'alésage de la collerette :
Brosse métallique en bout de perceuse et déglaceur pour les futs de cylindres (lubrifié au GO )
Ensuite un bon équerrage pour l'engagement des chemises (elles ont passées 12 heures au congel) :
Et là on y va la presse :
En cours :
En voila une en place :
Je pousse jusqu'à 200 bars avec une presse de 15 tonnes pour mettre la chemise en place :
Et au final les 3 chemises en place :
Sans précipitation il faut 15 minutes pour extraire une ancienne chemise et au maximum 5 minutes pour poser la nouvelle.Cela sans se presser et à l'aide d'un montage rudimentaire.
arcat41
Nombre de messages: 619
Voir le profil de l'utilisateur http://www.agrixlservices.com/
Re: Comment changer des chemises sur un PERKINS ?
Message  Gilles81 le 22/4/2010, 22:35
salut Arnaud .
j apprecie beaucoup ton cours de mecanique avec en plus des photos a l appui ...y a rien a dire , on vois le maitre ..
salutations amicales
Nombre de messages: 4286
Message  balou le 22/4/2010, 23:10
Chapeau je ne connaissais pas. Mon papa a du faire plus de cinquante ans de mécanique et je ne me souviens pas l'avoir entendu parler du coup du congélateur.
balou
Nombre de messages: 1019
Message  Le Peyrousien le 23/4/2010, 12:45
Salut Arnaud,
Merci pour le partage de ta méthode vraiment sympa, je crois que je vais copier la leçon avec d'autres bonnes méthodes dans mon dossier mécanique sur l'ordi
Nombre de messages: 1448
Voir le profil de l'utilisateur http://lamaisonpeyrousienne.over-blog.com/
Message  jr le 23/4/2010, 14:40
salut arnaud,
Vraiment super la démo .C'est le top .
Merci.
A+JR
jr
Nombre de messages: 3965
Message  fx43 le 23/4/2010, 15:54
c'est un d30 ou n71??
fx43
Nombre de messages: 702
Message  den's64 le 23/4/2010, 18:40
bonsoir,
désolé je n'ai pas bien compris les deux premières photos, tu "balade" une baguette de soudure dans la chemise, c'est çà? mais comment l'extraire ensuite du bloc?
den'sperplexe...
den's64
Nombre de messages: 121
Tracteurs: pony 820 simca
a
Message  gyom le 23/4/2010, 19:37
Oui la soudure est un bon outil pour extraire des roulements, chemise ...
La soudure permet de "rétracter" la pièce donc le diametre devient plus petit (même pas millimètre ) mais suffisamment pour faciliter extraction .
Pour l'extraction je laisse Arnaud répondre .
A+ Gyom
gyom
Nombre de messages: 271
Tracteurs: Massey fergusson 165, Renault 96
Message  arcat41 le 23/4/2010, 20:43
j'ai condensé un peu car pas toujours facile de prendre les photos et de faire la manip,il faut quand même aller vite !
Les cordons de soudure,je les ai fait avec des baguettes de 2 mm à forte intensité pour créer la rétreinte connue de tous les soudeurs.Attention surtout à ne percer ça pourrait endommager les fûts du bloc.
De préférence éviter le burin,pour moi c'est une méthode de "bourrin" et pas sans dommage colatéral ....
Pour l'extraction j'ai un jet en bronze et franchement ça sort très bien et sans presse.
L'objectif c'est "zéro blessure" pour le bloc (et l'opérateur accessoirement ).
Ensuite il faut une bonne préparation,c'est comme la peinture.
Je met les chemises au congel à -30° (il faut une femme compréhensive !) pour gagner quelques centièmes nécessaire au montage et au serrage définitif de la chemise dans le bloc.D'expérience il vaut mieux éviter de chauffer également le bloc (pour la dilatation) car là ça réchauffe trop vite la chemise et ça complique les choses.
La presse est une alliée de qualité mais tout montage équivalent (cric hydro,tige filetée de gros diamètre avec un pas adapté,....) peut éventuellement faire l'affaire.
Il faut bien organiser son travail,les chemises cassées sont légion.
Ma méthode est empirique dans le sens où le l'ai développé moi-même car si l'on suit la méthodologie PERKINS c'est infaisable.
J'ai déja refait quelques moteurs ainsi,encore aucune chemise fendue au montage,il faut un peu de chance aussi.
Pour FX 43 le tracteur en arrière-plan est un N 71 mais le moteur en photo est celui d'un MF 135.
Dans les 2 cas le moteur est un Perkins 3.144 et celui du Renault aura droit au même traitement !
arcat41
Message  balou le 23/4/2010, 22:24
En tout cas c'est une belle technique et c'est très gentil de nous en faire part
balou
Message  estaban-31 le 24/4/2010, 02:29
merci pour ce reportage permettant de voir toutes les opérations pour changer des chemises Perkins, pas évident quand même à faire.
@ bientôt.
estaban-31
Nombre de messages: 132
Tracteurs: 2 Renault D30, 2 Renault V73, 1 Deutz 5005, 1 Solex 1959, 1 Amigo Honda et 1 Vespa Triporteur
comment changer des chemises sur un perkins
Message  Petit Louis le 24/4/2010, 05:28
Arcat41 pourriez vous me dire qu'est qu'un jet en bronze?
Beau travail!
a plus
Petit Louis
Petit Louis
Nombre de messages: 262
Tracteurs: M.F 42 8
Voir le profil de l'utilisateur http://pierre.vinot904@orange.fr
Message  jr le 24/4/2010, 08:03
un jet de bronze c'est un cylindre qui permet de transmettre les chocs d'un marteau sans marquer les pièces que l'on frappe et sans marquer aussi les logements de ces mêmes pièces à extraire.
Exemple:
A+JR
jr
Message  den's64 le 24/4/2010, 20:22
bonsoir, merci pour tout, les photos et les explications!
den's
den's64
Message  56paul le 30/4/2010, 17:57
Trés belle démo, il fallait y penser.
A conserver sous le coude.
56paul
Nombre de messages: 1032
Tracteurs: MF 835DS de 1960
Message  rené le 1/5/2010, 19:25
merci arnaud pour la méthode
alors den's on ne fait pas comme ça chez toy ??
rené
rené
Nombre de messages: 310
Tracteurs: ih217 ih320 pony ford4000 john deere200 et 310
Message  den's64 le 2/5/2010, 11:29
bonjour à tous,
héhé, excellente ta remarque rené, mais tu sais en automobile on est que des "changeurs" de pièces, il y a belle lurette qu'on ne répare plus grand chose, et au pire si on refait un moteur, ce sont des chemises humides faciles à remplacer, ou bien un bloc à démonter pour réalésage, ou plus souvent le bloc complet déjà embiellé à remplacer...en ce moment chez toy on en est à la technologie style moto, bloc tout alu traité genre nikassil, magnifique mais difficilement réparable...
j'ai la chance d'être d'une génération "intermédiaire", j'ai appris la mécanique à l'ancienne, tournevis à l'oreille pour le diag et réfection des moteurs boites démarreur et compagnies (avant la mode de l'échange standart...), et j'ai pu prendre le train en marche pour ce qui est de l'électronique, mais finalement je suis loin d'avoir certaines compétences requises pour l'agricole...
quand je pense que dans mon milieu certains ricannent en parlant des mécanos agricoles.... en fait il y a ces connaissances style débrouille pour sortir des chemises perkins, mais aussi l'hydraulique, pas triste çà aussi, et depuis pas mal de temps c'est bourré d'électronique aussi...un bon mécano agricole, je lui tire mon chapeau...
den's
den's64
Message  rené le 2/5/2010, 20:39
tu as bien raison den et puis la mécanique agricole,c'est vaste.du tracteur a la batteuse,en passant par l'ensileuse,la tronçonneuse, la tondeuse et tous les outils qui s'adaptent,les dépannages sur site,il en faut dans la tète.chapeau les artistes.
a bientot
rené
rené
Message  balou le 2/5/2010, 21:22
den's64 a écrit:un bon mécano agricole, je lui tire mon chapeau...
Mon papa étaient de ceux là. Il avait commencé sa carrière à 14 ans en 1956 en mécanique voiture. Il a travaillé en atelier voiture pendant très longtemps puis un beau jour est passé en mécanique agricole. Il se déplaçait chez les agriculteurs pour réparer. Il lui est arrivé de changer des arbres de roue arrière en plein champs.
balou
Message  den's64 le 3/5/2010, 12:25
ah oui, il y a cet aspect des choses aussi, le dépannage sur place, et souvent dans l'urgence!!!
salutations.den's
den's64
