pompe de graissage
pompe de graissage
Message  1xave le 26/3/2010, 22:47
salut a tous
toujours en cours de restauration sur mon 821d,mon mano de pression d'huile ne bouge pas alors je recherche ou se trouve la pompe de graissage sur mon moteur que l'on peut apercevoir sur la vue éclatée 4 dont voici le lien page 36
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=documentation_ie&tracteur=Massey Ferguson 821D
merci de pouvoir éclairer ma lanterne
1xave
Nombre de messages: 43
Re: pompe de graissage
Message  Normag-Uli le 26/3/2010, 23:13
est-ce que c'est possible que ton manomètre ou son commutateur est en panne?
Normag-Uli
Nombre de messages: 184
Tracteurs: Normag NG16 + NG20, Allgaier A16 + A122, Hela D12S + D112L, Fahr D12N + D15, Güldner AF20 + ADN, 2x O&K T18A
Voir le profil de l'utilisateur http://www.normag-forum.de
Message  domino35 le 27/3/2010, 00:23
Salut 1xave,
Je crois que tu as des petits problèmes de lunettes. Cette pompe ou pistolet à graisse n'est pas un organe du moteur mais un outil pour graisser à la main les différents graisseurs du tracteurs. Sa place est donc dans la boîte à outils. CQFD.
Prend le manuel d'entretien du tracteur et ouvre le à la page 14.
La pompe à huile, c'est autre chose. Elle se trouve page 32 et suivantes des vues éclatées 3.
Dom
domino35
Nombre de messages: 275
Message  1xave le 27/3/2010, 19:33
[quote="domino35"]Salut 1xave,
salut domino 35
merci de m'avoir éclairer car là j'avais vraiment besoin de mes lunettes,c'est ce qu'on appelle un coup de pompe.
1xave
Message  1xave le 27/3/2010, 19:36
Normag-Uli a écrit:Salut,
salut NORMAG-ULI
comment savoir si le mano ou le commutateur est hs
1xave
1xave
Message  Normag-Uli le 27/3/2010, 20:53
1xave a écrit:
salut NORMAG-ULI
1xave
Peut-être il y a qn qui peut prêter ces parts à toi.
Premièrement tu peux demonter le commutateur et laisses tourner le moteur - s'il arrive d'huile au trou taraudé du commutateur, la pompe fonctionne.
Normag-Uli
Message  1xave le 28/3/2010, 19:09
Normag-Uli a écrit:
1xave a écrit:
salut NORMAG-ULI
1xave
merci du renseignement,demain je me penche dessus et je te tiens au courant de l'affaire.
1xave
1xave
