Recherche doc AGRIA 6700
en cours Re: Recherche doc AGRIA 6700
Message par jean-jacques le 4/5/2010, 21:52
parle nous un peu "des roues de tarage", si j'ai bien compris cela doit limiter les efforts sur les transmissions ?
merci d'avance
jean-jacques
Nombre de messages : 40
Tracteurs : tarcto MF50F, unimog 411, goldoni 921, agria 6700, staub 8500, steyr puch haflinger
Message par lavorel le 5/5/2010, 05:30
les roues de tarage serviront à limiter la profondeur de travail vu que les dents sont inclinées la sous soleuse cherche toujour à descendre +bas
et en + sur la traverse arrière je monte des masses qui me permettent d'atteindre la profondeur de travail + rapidement; je l'utilise dans la serre exclusivement.
j'ai trouvé des roue en acier provenant d'un pick-up d' autochargeuse.
lavorel
Nombre de messages : 36
en cours ça tourne
Message par jean-jacques le 14/8/2010, 20:31
j'ai fini de remonter mon moteur et j'ai remis en route l'agria 6700.
Merci aux membres (Lavorel et Hydro38) du forum qui m'ont aidé dans cette restauration.
Il fume un peu comme vous pouvez le constater sur la photo !
Si quelqu'un a une idée sur l'origine possible de la fumée ? ça m'aidera pour intervenir.
merci d'avance
sincères salutations
jean-jacques
Message par idro38 le 14/8/2010, 23:35
Félicitations pour le remontage, ça fait plaisir de voir un 6700 tourner.
il n'en reste plus beaucoup en service je pense, alors ceux qui tournent faut les bichonner!
Le mien fume (bleu) aussi un peu malgré des injecteurs tout neuf, mais le tracteur a des milliers d'heures de travail vu l'état d'usure du relevage. J'ai refait tous les axes au tour , reste les rotules basses ou je dois intervenir aussi pour remettre ça d'aplomb.
Guides de soupapes usés ou huile moteur trop fluide? je sais pas trop pour
l'instant. Je vais essayer avec de la 15w30 à la prochaine vidange pour voir.
Les guides sont-ils remplaçables sur ce type de moteur?
idro38
Nombre de messages : 12
Tracteurs : AGRIA 6700
Message par lavorel le 15/8/2010, 08:06
bonjour à tous
mon Agria fume aussi, malgré que je lui ai mis plusieur fois de l' additif au gaz oil.
je pense en remettre cette fois ci dans l' huile à la prochaine vidange.
sur le mien, quand je force dur à la traction pour labourer ou passer la sous soleuse, j' ai le relais petite vitesse qui saute, est ce que quelq'un as le même problème
il faut dire aussi que la plage de sélection et très courte à
l' enclenchement de chaque gamme
lavorel
Message par lavorel le 15/8/2010, 08:09
@jean-jacques a écrit:Bonsoir
merci d'avance
Salut JJ
très beau joujou
belle réussite de remontage
lavorel
Message par jean-jacques le 15/8/2010, 12:14
@lavorel a écrit:bonjour à tous
j'ai constaté que la sélection en chaque gamme est trés courte, j'ai fabriqué ma sous-soleuse, on verra ce que ça donne quand il va forcer !
jean-jacques
Message par jean-jacques le 15/8/2010, 12:15
j'ai constaté que la sélection entre chaque gamme est trés courte, j'ai fabriqué ma sous-soleuse, on verra ce que ça donne quand il va forcer !
jean-jacques
Message par agria6700 le 4/3/2016, 07:07
@jean-jacques a écrit:bonsoir
voila les photos de l'AGRIA 6700, de M LAVOREL
agria6700
Nombre de messages : 2
Tracteurs : agria
Message par jean-jacques le 4/3/2016, 11:49
dommage je n'arrive pas les voir
jean-jacques
