Et un autre bonjour de Belgique (Deutz 4006)
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonsoir à toutes et tous et merci de m'accueillir sur votre forum.
Je suis sur le point d'acheter un Deutz 4006 en assez bon état, sauf du côté de l'embrayage. Il viendra épauler un John Deere 2850 (d'où mon pseudo) dans notre petit centre équestre. Cette année, j'ai investi dans du matériel de fenaison: Strella, faucheuse rotative et presse Welger.
Le 4006 va recevoir un chargeur (que j'ai trouvé il y a quelques semaines) et va nous aider à nettoyer les boxes des chevaux, entre autres.
Je vais faire un autre post avec les petits soucis mécaniques.
Merci d'avance de votre aide!
Pierre
Pierre
JohnDeere- Résident permanent
- Nombre de messages: 118
Tracteurs: Deutz 4006 et John Deere 2850
Re: Et un autre bonjour de Belgique (Deutz 4006)
bienvenue dans ce forum, le Deutz 4006 est un superbe tracteur et très solide
estaban-31- Résident permanent
- Nombre de messages: 132
Tracteurs: 2 Renault D30, 2 Renault V73, 1 Deutz 5005, 1 Solex 1959, 1 Amigo Honda et 1 Vespa Triporteur
Et un autre bonjour de Belgique (Deutz 4006) (AJOUT DE PHOTOS)
Et voici quelques photos de l'animal
Le transport
La dépose
Et ici la fuite d'huile
Le transport
La dépose
super bon tracteur, la fuite d'huile n'est pas méchante, car ce sont que des joints torique( haute température quand même (vert)) mais par contre il faut déposer le cache culbuteur, pour enlever les culbuteur, sortir la tige de culbuteur pour pouvoir enfin enlever le tube. le tube tu l'enlève a la main, par contre il faut un outil pour le remonter, cet outils comprime le ressort pour replacer le tube
a+ et n'ésite pas a me demander si tu veux des conseil sur ce tracteur je connai ca pas par coeur mais presque.
tuclabete pony812- Résident permanent
- Nombre de messages: 407
Tracteurs: pony 812
JohnDeere a écrit:Salut tuclabete. Cet outil dont tu parles, il
ressemble à quoi ? Impossible de replacer le tube sans cet outil ou
juste plus compliqué?
Pierre
jalavi- Modérateur
- Nombre de messages: 2105
cet outil, est un tube d'un diamètre un peu supérieur a celui du ressort, couper en 2 dans le sens de la longeur, avec à chaque extrémitée une rondelle de souder avec le diamètre intérieur = au diamètre de tube sur le moteur; ces rondelles sont ouvertes de manière à ce que le tube puisse entrer dedans. sur le tube couper en deux on soude un bout de tige qui servira de manche. il reste plus qu'à placer le tube avec son ressort dans l'outils(la longeur du tube couper avec les 2 rondelles doit etre de la longeur du ressort comprimé+la collerette du tube moteur. conseil( pour placer le ressort plus le tube dans l'outils, il faut tenir l'outils dans un étau par le manche qu'on lui a soudé.
j'èspère avoir été clair, redemander si besoin
Tracteurs: pony 812
Bonjour , belle acquisition ! Le DEUTZ D 4006 est un tracteur très solide tu vas faire du bon boulot avec en plus celui-ci à l'air en bon état à part cette fuite d'huile . J'espère que la fuite sera bientôt bouchée .
DAVID BROWN-CLETRAC- Résident permanent
- Nombre de messages: 247
Tracteurs: Deutz Intrac 2004
Bonjour et bienvenue Pierre
balou- Résident permanent
- Nombre de messages: 1019
peux-tu mettre des photos du chargeur frontal ?
Sujets similaires» Sisu E-Tech 480 TRPC50t, l'autre "porte-char" des unités d'appui-mobilité...
» Où trouver des tissus en Belgique
» Comédies musicales en Belgique
» Skatepark (Bruxelles-Belgique)
» bonjour
» bonjour
Page 1 sur 1
