piston-chemise moteur mwm
Message  gloubigoulba le 25/2/2010, 14:59
salut à tous,je suis à la recherche d'un piston et d'une chemise d'occase pour un moteur mwm akd112 ou akd112d (diametre 98mm)
gloubigoulba
Nombre de messages: 46
Tracteurs: fu235 renaultD35 epave utility super fcd
Re: piston-chemise moteur mwm
Message  JD 67 le 25/2/2010, 17:28
en allemagne sa se trouve mieux mais va voir la dessus
http://www.granit-parts.com/NS512A/servlet/abc.ibs.ns.cf.StartServlet?LOGIN=false&LanguageCode=FR
la plus part des tracteur allemand sont en MWM le akd 112 D c'est pas le mono air ?? si c'est sa j'ai le mème sur mon bautz sinon y en a sur fendt aussi et d'autre donc cherche pas que ta marque de tracteur sa elagie les recherche
JD 67
Nombre de messages: 2524
Message  Normag-Uli le 25/2/2010, 18:49
Salut à tous
Aux moteurs MWM les lettres après des numéros disent combien de cylindres compte le moteur.
AKD 112 E monocylindre de E = eins en allemand => une en francais
AKD 112 Z bicylindre de Z = zwei en allemand => deux en francais
AKD 112 D troix-cylindres de D = drei en allemand => troix en francais
AKD 112 V quattre cylindres de V = vier en allemand => quattre en francais
Normag-Uli
Nombre de messages: 184
Tracteurs: Normag NG16 + NG20, Allgaier A16 + A122, Hela D12S + D112L, Fahr D12N + D15, Güldner AF20 + ADN, 2x O&K T18A
Voir le profil de l'utilisateur http://www.normag-forum.de
Message  JD 67 le 25/2/2010, 18:53
a ouais mince moi j'ai le akd 112 E pas D donc c'est un 3 cylindre air
JD 67
Message  Normag-Uli le 25/2/2010, 18:55
Ici des liens pour l'acheter en Allemagne
http://cgi.ebay.de/MWM-AKD-12-112-Zylinderset-neu_W0QQitemZ120528916224QQcmdZViewItemQQptZErsatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik?hash=item1c10154f00
http://cgi.ebay.de/Zylindersatz-MWM-AKD112-AKD-112-FENDT-RENAULT-HELA_W0QQitemZ270534289933QQcmdZViewItemQQptZErsatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik?hash=item3efd19aa0d
Normag-Uli
Message  JD 67 le 25/2/2010, 18:56
c'est le mème cylindre pour chaque moteur 1/2/3ou 4
JD 67
Message  gloubigoulba le 25/2/2010, 21:11
merci pour les liens,ça peut-etre interessant mais c'est des pieces d'occas que je cherche.mettre des pistons chemises neufs sur un embiellage qui n'est pas de premiere fraicheur,c'est risqué.Et de toute façon,j'en ai pas les moyens.
gloubigoulba
Message  Normag-Uli le 25/2/2010, 21:39
Ca sera difficile
Il faut que tu cherches un moteur complet, mais ca n'est pas facile aussi
Normag-Uli
Message  JD 67 le 26/2/2010, 17:36
si je peux te donné un conseil ne met jamais une cylindré d'occasion tu sais pas comment elle a travaillé et une fois remonté tu auras le mème problème normalement sa se remonte toujours en neuf mais de toute facon je pense pas que tu trouveras en occas
après c'est sur que si c'est pas dans ton budjet en tous cas bonne chance
JD 67
Message  Normag-Uli le 27/2/2010, 00:08
Il y en a un à vendre:
http://cgi.ebay.de/MWM-KD112-Bautz-Fendt-Fahr-Hela-Kramer-Zylinder_W0QQitemZ320493963722QQcmdZViewItemQQptZErsatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik?hash=item4a9eedc9ca
Normag-Uli
Message  gloubigoulba le 27/2/2010, 17:02
merci pour les reponses.j'ai trouvé les pièces chez:Recuperation agricole bourbonnaise(villeneuve d'allier)
gloubigoulba
