probleme de choix d huile
Message  doony07 le 20/2/2010, 18:28
salut a tous ,je voudrais savoir quelle huile de boite il faut que je mette dans mon valpadana car la pompe hydrolique du verain de relevage et prise sur la boite de vitesse,mercis pr vos conseilles ,et savez vous si c est possible d avoir une doc pour mon tracteur,super valpadana 4 rml1830
doony07
Nombre de messages: 7
Re: probleme de choix d huile
Message  EA70000 le 21/2/2010, 16:14
a mon avis c'est de la 15/40 multifonction mais attend d'autres avis car je ne connais pas ce model
EA70000
Routard chanceux
Nombre de messages: 57
Tracteurs: Renault 461
Message  Gilles81 le 21/2/2010, 19:56
Doony .
rien avoir avec ton probleme pour l huile ..
je vois que tu as mis une motofaucheuse Agria 2300 sur ton avatar ..
j en possede une et aussi une motofaucheuse Khun de 1956 .
a+..Gilles81
Nombre de messages: 4286
Message  doony07 le 22/2/2010, 17:44
tout dabord mercis pour la reponse pr l huile ,je vais attendre d avoir d autre reponse ,mais mercis quand meme moi c est ce que je pensser mais un ancien de cher moi me l a deconseiller a cause de la pompe du relevage ;et pour la motofaucheuse c est bien une agria d ailleurs si çà interesse pour des pieces elle est a vendre,bonne continuation a tous
doony07
valpadana 4rml 1824
Message  noir256 le 28/1/2011, 19:01
bonjour, j aurais besoin de savoir tous ce qui est technique sur ce modele .
est ce que quelqu un aurait la revue moteur lombardini 672 ? et la revue du tracteur aussi.
sinon ou la trouver?
merci d avance
noir256
Nombre de messages: 2
Tracteurs: valpadana
Voir le profil de l'utilisateur http://vihavet@wanadoo.fr
huile relevage et boite
Message  PHE le 18/2/2011, 13:11
Sur mon valpadana 4RM 450, j'ai trouvé dans le manuel d'utilisation que l'huile préconisée est Chevron Automatic transmission fluid TYPA A, Suffix A
Sur le net, tu trouveras des equivalences dans toutes les marques.
voci ce que j'avais trouvé:
Penzoil : Le liquide ATF DEXRON III MERCON de PENNZOIL® offre une protection supérieure contre l’usure à toutes les
voitures et tous les camions légers qui requièrent un liquide pour transmission automatique de Type A ou de Type A
Suffixe A,
IGOL : ATF TYPE A Suffix A Normes et spécifications
Huile pour boîtes de vitesses et transmissions automatiques, directions assistées et circuits hydrauliques où la norme General Motors ATF Type A Suffix A est préconisée.
MB-Approval 236.2
(pour boîtes mécaniques Mercedes où cette homologation est demandée)
MOBIL : Huile hydraulique et transmissions transfluid
Huile multifonctionnelle haute performance pour hydraulique et transmissions de tracteurs agricoles
Description : LUBEXCEL AGRI TRANS FLUID est une huile multifonctionnelle de haute performance mise au point pour la lubrification des circuits Hydrauliques et des transmissions des tracteurs agricoles. La technologie avancée de la LUBEXCEL AGRI TRANS FLUID optimise les performances des matériels agricoles et des équipements commerciaux fonctionnant dans toutes les conditions et tous les environnements. Ce produit de nouvelle génération est formulé à partir d’huiles de base sélectionnées et d’additifs lui conférant toutes les propriétés indispensables au bon fonctionnement des transmissions des matériels agricoles et de Travaux Publics dans les conditions les plus sévères. LUBEXCEL AGRI TRANS FLUID réduit considérablement le broutage des freins immergés et des prises de force.
Applications : Transmissions fortement chargées, différentiels, réduction finales, systèmes hydrauliques, directions assistées, freins immergés, prises de force et systèmes hydrostatiques des matériels agricoles, de travaux publics et de carrière.
Utilisable dans les transmissions demandant une huile ATF de type A (Suffixe A), Dexron ou de type F.
bat
PHE
