recherche doc SPIT 600
réglage pression spit 600
Message par mat123456 le 16/11/2010, 11:21
merci larue57 et bonjour à tous
ci-joint une photo : est ce le régulateur ?
si oui est ce facile à régler?
je n'ai pas encore autopsier la bête!!!
mat123456
Nombre de messages : 3
Re: recherche doc SPIT 600
Message par larue57 le 16/11/2010, 23:29
Salut Mat
Voici une de tes photo
La fleche indique le reglage , je te conseille de demonter la piece pour tout netoyer voir changer les joints
Les petits tuyaux qui partent du dessus du compresseur ce sont les reniflards tu peut ouvrir ce boitier pour nettoyer le petit clapet qui est a l'interieur ça evitera les fuites et la consommation d'huile du compresseur
A + Jean
larue57
Nombre de messages : 1573
Doc spit 600
Message par Chibani le 11/12/2010, 15:43
J' ai la doc du SPIT AIR T 600.
Si certains sont encore intéressés je peux faire un scan.
Chibani
Nombre de messages : 2
Message par Gilles81 le 11/12/2010, 16:11
salut chibani
bienvenu sur les VSA..
peut tu scanner la doc entiere s il te plait , je pense que tu rendrais un immense service aux membres qui en ont besoin pour la remise en route ..
a+..Gilles81
Doc SPIT 600
Message par Chibani le 11/12/2010, 19:30
C' est fait.
Vous me direz si la qualité est suffisante.
Image hébergée par servimg.com
Chibani
Message par den's64 le 16/12/2010, 21:47
bonjour à toi chibani et merci beaucoup pour tes scans!
hop, clic droit...!
magie d'internet...
den's
den's64
Nombre de messages : 529
Message par Gilles81 le 16/12/2010, 22:21
salut Chibani ..
c est sympa de ta part d avoir mis ses fichiers a disposition pour les membres qui en on besoin pour remettre en route leurs engins ..
a+..Gilles81
Message par jeanalvitre le 19/7/2012, 07:50
Merci pour la doc.
J.
jeanalvitre
debit d'air
Message par billy111 le 3/11/2012, 15:57
est-ce que ce le spit 600 delivre 800l / min ? je ne trouve cette indication, c'est pour brancher une aerogomeuse dessus et on me propose ce compresseur d'occasion
billy111
billy111
Nombre de messages : 6
Message par mcgyver le 3/11/2012, 17:16
Bonjour a tous !
Il me semble que c'est un 60 cubes /heure
Par contre ...pression maxi ..1,7b ...je crois ...si tu cherches a contraindre davantage la soupape ,le moteur cale
C'est bien un bicylindre mais pas bi- étagé --------Grand débit mais faible pression
Nombre de messages : 9655
suite
Message par billy111 le 3/11/2012, 17:55
ça va pas aller, j'ai besoin de 8 bars environ. est-ce qu'il existe des compresseurs de ce type avec plus de pression?
billy111
Message par mcgyver le 3/11/2012, 17:58
Pas chez Spit ... Ailleurs peut etre ,mais pour avoir un tel débit sous 8 bars ...il faut un compresseur de chantier d'au moins 30vc
Message par billy111 le 3/11/2012, 18:08
ok merci
billy111
compresseur titan
Message par billy111 le 3/11/2012, 18:10
et ce modèle vendu sur le bon coin ? http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/319001556.htm
billy111
Message par mcgyver le 3/11/2012, 18:14
C'est pratiquement le meme ,moteur un peu plus gros ,mais ça reste des compresseurs haut débit mais basse pression
Pour l'utilisation d'un petit piqueur spécial Spit ou d'un sablon ...mais impossible d'y atteler un quelconque outil pneumatique classique ,qui requiert une pression minimale de 6 bars
Message par billy111 le 3/11/2012, 18:18
ils annoncent pourtant entre 10 et 15 bars de pressions dans leurs annonces et lorqu'on leur demande par mail... je suis dans le flou
billy111
Message par mcgyver le 3/11/2012, 18:23
N'importe qui annonce n'importe quoi ....Tiens regardes :
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/256967825.htm
Ils oublient juste une chose ,c'est la notion puissance moteur /rendement d'air /pression ....
Un Compresseur bicylindre équipé d'un moteur de 3cv fournit 300a 350l Mn en balayage mais environ 200l sous sous 6 bars ...Pour en fournir 5 fois plus ...faut un beaucoup plus gros moteur
Message par billy111 le 3/11/2012, 19:04
ok, merci je vais continuer mes recherches sur un compresseur classique avec cuve, il me faut au moins un 8cv
merci pour tout ces renseignements
billy111
billy111
Message par 2cv81 le 23/11/2014, 22:09
je viens de recuperer un spit 600 qui n'a pas tourne depuis 2 ans
il demarre mais le compresseur debite de suite, ensuite lorsque je branche un tuyaux et une soufflette en bout,donc,je reduit fortement la sortie, le compresseur et le moteur s'etouffe jusqu'a l arret.je debranche la soufflette et je redemarre sans probleme.je pense avoir un probleme d'embrayage car au ralenti le compresseur debite.vous, qui avait ce modele la,comment fonctionne t'il?
merci d'avance pour vos reponses
2cv81
Message par den's64 le 23/11/2014, 23:10
bonsoir,
il y a effectivement un embrayage "automatique", centrifuge en fait.
moteur au ralenti le compresseur ne doit pas être entrainé puis en montant le régime il doit se coupler et donc débiter..
pour ma part je règle l'accélérateur à mi régime environ puis la régulation du moteur se fait seule..
s'il n'a pas tourné depuis deux ans, l'embrayage est peut-être collé, tu pourrais peut-être déposer le tout pour y jeter un oeil..
bonne bricole!
den's
den's64
Message par mcgyver le 23/11/2014, 23:21
Bonsoir a tous
Le clapet de régulation reste collé
Le rôle de celui ci est de fermer l'admission d'air, dès que la pression a atteint sa valeur de consigne
S'il ne le fait pas ,le moteur cale ,a quel régime que ce soit
Clapet ou valve (pièce N°3 ) a démonter et a re-régler via un manomètre (et surtout en fonction de la puissance du moteur )
Message par 2cv81 le 24/11/2014, 20:08
apres demontage de quelques toles j'ai vu que l'embrayage n'est pas colle puisque le compresseur tourne librement,c'est lorsque je tire sur la corde du lanceur,là le compresseur est de suite en prise
cela pourrait il venir de la tension des courroies ou du clapet de régulation?
comment reglez vous les courroies?
MERCI
2cv81
Message par aztek29 le 24/11/2014, 20:17
L'embrayage centrifuge du spit 600:
depuis
http://www.motoculture-jardin.com/forum/detail.php?forumid=2&id=11670&p=1#65882
Si un des éléments est rompu... :bizarre:
Nombre de messages : 4493
Message par mcgyver le 24/11/2014, 20:20
Les courroies doivent être tendues
Par contre ,tu as peut être en plus un problème au niveau des ressorts de rappel des masselottes d'embrayage ,si tu arrives a entrainer le compresseur ,juste a l'aide du lanceur
En principe ,un embrayage centrifuge ,ne se colle qu'a partir d'une vitesse supérieure a celle du ralenti
Hors au lanceur ,tu entraines le moteur a plus ou moins 400 tr
Message par mcgyver le 24/11/2014, 20:21
Là ,Yo ,tu m'as encore coiffé :non:
