pb demarrage mf 135
pb demarrage mf 135
Message  lolabeau55 le 19/2/2010, 19:33
Je viens me remettre un peu sur mon tracteur, ca fait deux mois qu'il n'a pas demarré, entre temps j'ai fait une vidange, chgt filtre gasoil..bref il ne veut plus demarrer, quel est la demarche pout bien purger le circuit de carburant?
lolabeau55
Nombre de messages: 35
Re: pb demarrage mf 135
Message  JD 67 le 19/2/2010, 19:49
salut il tousse ou pas le moteur tourne si sa se trouve c'est juste ta baterie qui et trop faible
JD 67
Nombre de messages: 2524
Message  bosuko le 19/2/2010, 20:09
pour bien purger, tu desserre 2 visses sur la pompe a injection... que tu reser en meme temps... ensuite c'est au injecteur... 1-3 et 2-4...attendre que ça pisse bien ^^
bosuko
Nombre de messages: 583
Tracteurs: MF 130
Message  lolabeau55 le 19/2/2010, 22:12
il tousse, de la fumee sort du pot, concernant la batterie, je l'avais mis en recharge.
donc je purge il faut ouvrir les deux purges en meme temps mais il n' y a pas une aspiration et refoulement sur l'une des deux purges? car tout a l'heure j'ai demonté la tubulure avant les injecteurs, j'ai quelques gouttes de carburant qui s'ecoule seulement, il reste de l'air quelque part, je reessaierais demain. je vous tiendrais au courant
lolabeau55
Message  jr le 19/2/2010, 22:24
Bonsoir ,
Pour purger le circuit de gasoil sur mes massey,je dévisse légèrement une vis après l'autre.Je pompe et je referme quand il n'y a plus de bulles d'air,mais faut que ça pisse encore quand on referme.
Sur mon 37,je purge même pas la pompe lorsque je change les filtres,je purge seulement au niveau de la sortie du porte filtre à gasoil.
Ensuite devisser les tuyauteries avant les injecteurs ,mais si tu as un bon moteur en bonne santé (bonne compression),pas besoin.
Batterie bien chargée bien sûr, et bonne préchauffe.
A+JR
jr
Nombre de messages: 3965
Message  BNMA le 19/2/2010, 23:05
Verifier d'abord si le gasoil s'ecoule bien apres le robinet ensuite voir l'etat de la pompe d'amorçage et ensuite demarrage en tirant derriere une voiture pour soulager batterie et demarreur
BNMA
Nombre de messages: 115
