Comment réaliser une fendeuse à bois ???
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bouba1981- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 22
Re: Comment réaliser une fendeuse à bois ???
salut .
voici des fichiers pour fabriquer 2 fendeuses .. 1 horizontale et 1 verticale.
si tu entreprend un de ses 2 projets , ça serais bien que tu prenne des photos .
a+..Gilles81
a+..Gilles81
Gilles81- Modérateur
- Nombre de messages: 4286
bonjour, la fendeuse horizontale a un problème de conception
le coin doit être fixe et le poussoir fixé au vérin ce qui permet de pouvoir fendre facilement un bois récalcitrant ce qui n'est pas possible quand le bois bourre dans le cas contraire
manuelf265d- Résident permanent
- Nombre de messages: 508
Tracteurs: Mc Cormick f 265 D
Merci Gilles pour les plans,
Par contre existe-il des plans qui marchent sur prise de force d un tracteur?
Et qu est ce que Manuel entend par le coin doit etre fixe et le poussoir fixé au vérin, ça veut dire qu il faut souder l ensemble?
salut .
j avais recuperer ses plans sur un forum mais je ne me rapelle pas lequel ..je pense que cela peut se modifier en 3 points derriere un tracteur pour la faire fonctionner avec la PDF .
a+..Gilles81
a+..Gilles81
non, mais sur une fendeuse horizontale il faut intervertir le coin et le poussoir par rapport a ce qui est montré sur les doc ci dessus
bonjour a tous, salut manuel, tu pourrais m'éclaircir l'histoire du coin inversé?
moi j'ai un fendeur vertical, on a bien le coin sur le verin, mais je ne vois pas la difference avec l'horizontal? moi quand le bois coince sur le coin, en remontant, le bois butte sur une partie métallique plus large que le coin et me décoince le coin. çà me semble pareil sur l'horizontal? comment on peux se décoincer sinon d'un bois récalcitrant qui ne veux pas se fendre?
par contre çà doit être mieux pour les buches qui ne tombent pas dans les pieds là ou on charge.
a+, marc
a+, marc
- Nombre de messages: 1554
salut...
je pense comme chenillard... le fait que le poussoir sois fixer sur le verin fait que l'on crée un zone de décharge differente de la charge de bois a fendre...
reste a verifier dans la pratique si c'est plus facile....
bosuko- Résident permanent
- Nombre de messages: 583
Tracteurs: MF 130
voila comment il faut réaliser une fendeuse horizontale
comme on peut le voir, sur ces deux images le vérin fait office de poussoir et le bois est fendu par un coin fixe (si la fendeuse bourre, il suffit de mettre un autre bois pour faire poussoir, et quand on n'enlève pas les buches au fur et a mesure, on n'est pas obliger de se tordre la cheville en trébuchant sur une buche avec une autre a la main
bouba1981 a écrit:Merci Gilles pour les plans,
j'ai pas de plan, mais une fendeuse qui a été faite par un artisan, elle est équipée de 2 pompes à pistons(on peut en mettre qu'une si on en trouve de suffisamment puissante) récupérées sur un vieux tractopelle ou autre matériel, le vérin est aussi un vérin de tracto!a+
une photo :
- Nombre de messages: 1491
Merci à tous d'agrémenter ce sujet avec des photos, c est super...
continuez
Par contre la dernière photo de la fendeuse attelé au tracteur, je suis incapable de dire ce qu il faut comme matériel et comment ça marche,
Si quelqu un sait me l expliquer, faute de plan ça fera l affaire.
Merci à tous , bonne soirée
continuez
dromadaire, il manque un peux de sécurité a ta fendeuse
on tient a toi (une chaine ne coute pas chère)
salut bouba
en fait le principe reste le meme... que ça soit une PDF ou un moteur... on fait tourner une pompe hydrilique de bonne pour ne pas dire tres bonne puissance qui pousse un verin hydrolique.
a noter qu'il vaut mieux faire un reservoir a huile independant du tracteur pour éviter un mélange d'huile. ( je pense m'en faire un horizontal... mais vu la quantiter que j'ai a fendre... je reste au coin ^^)
bonne soirer
bonne soirer
Tracteurs: MF 130
merci Bosuko
Ce que je demande, c est quel genre de pièces qu il faut pour la monter soi-même et est-ce possible de la faire en mode horizontale sur prise de force?
Qu y a t il comme moteur qui est ponté a la prise de force, quel est son principe et ainsi de suite jusqu au coin fendeur... je sais bien que j ai l air stupide mais j y connais rien en hydraulique, je suppose que je suis pas le seul.
Promis le prochain post je change de titre , Je mettrais " Comment faire une fendeuse quand on est idiot en hydraulique" Mort de rire.
Je rigole mais je fais appel au Roi du bricolage qui a l'âme d un professeur...
Merci a tous
Merci a tous
Une fendeuse horizontale ou verticale c'est un vérin(=cylindre & piston) dans lequel on fait pénétrer de l'huile grâce à une vanne appelée distributeur, cette huile étant mise sous pression par une pompe. Cette huile qui rentre dans le cylindre repousse le piston, c'est ce qui pousse le coin (ou le bois suivant les écoles) dans le bois sur le support (ou le coin). Lorsque le piston est sorti au maximum, le bois est normalement fendu et il faut renverser le mouvement. C'est le rôle du distributeur qui va envoyer l'huile de l'autre côté du piston, ce qui va le forcer à rentrer, on parle alors de distributeur "double effet".
Pour que ça fonctionne il faut un cylindre suffisant (en diamètre) et une pompe qui assure une pression correcte et naturellement un débit suffisant.
Généralement le constructeur récupère un ou des éléments constitutifs et doit donc adapter les autres en fonction de ce qu'il possède sachant qu'il faut disposer d'une poussée conséquente pour fendre des billes de bois un peu importantes ou noueuses (12 tonnes me semble un bon point de départ). Pour le calcul simplifié, multiplier la surface intérieure du cylindre (en dm3) par la pression délivrée par la pompe.
Après il faudra s'assurer que le débit est suffisant pour que le déplacement du piston ne dure pas une éternité. Pour le calcul, il faut diviser le volume intérieur du cylindre en dm3 (piston sorti) par le débit de la pompe (en l/mn idem à dm3/ mn), rien de bien compliqué finalement.
Désolé d'avoir été long et ennuyeux ('
')et si pas déjà épuisé un forum intéressant :
http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/371749-fendeuse-hydraulique.html
')et si pas déjà épuisé un forum intéressant :http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/371749-fendeuse-hydraulique.html
DEDELIE- Résident permanent
- Nombre de messages: 354
Tracteurs: Ford 2000, HOLDER A55
merci pour les infos, je me demandais comment on vide le piston en simple effet.... ( en 3 points c'est la graviter qui fait descendre le relevage, on pourai mettre un resort... mais etre loin s'il cede ^^)
Tracteurs: MF 130
pour le verin ,le choix d'un verin de telescope d'un telescopic est pas mal car ces verins ont souvent une grosse tige par rapport au fut donc un retour rapide.Et verin facilement modifiable à la longueur que l'on veut
BNMA- Résident permanent
- Nombre de messages: 115
salut pour la fendeuse horizontal je connais un ga qui a monté un bras de grus a fumier devant la fendeuse de cette facon pas besoin de soulevé les buche et sa marche très bien et c'est pas trop cher en conception
JD 67- Résident permanent
- Nombre de messages: 2524
Ce serait sympa si tu pouvais nous publier quelques photos de ce sytème
STP merci et @+
JD 67 a écrit:salut pour la fendeuse horizontal je connais un ga qui a monté un bras de grus a fumier devant la fendeuse de cette facon pas besoin de soulevé les buche et sa marche très bien et c'est pas trop cher en conception
STP merci et @+
Le Peyrousien- Résident permanent
- Nombre de messages: 1448
salut une annoce pas mal sur le bon coin si tu veux t'inspiré
http://www.leboncoin.fr/vi/84158781.htm?ca=15_s
c'est une fendeuse horizontal et le ga ka j'ai dit il a juste rajouté une grue a fumier sevant comme celle la
http://www.leboncoin.fr/vi/95072217.htm?ca=15_s
Sujets similaires» comment fabriquer un four a bois pour cuire l'argile
» le SAMBA, c'est du bois !
» Poterie du grand bois
» Chronique d?une maison ossature bois
» [PHOTOSHOP] Comment installer un brush
Page 1 sur 3
