alimentation gasoil sur MF 30 DS
Page 1 sur 1 • Partager •
Je possède un MF 30 DS et je voudrai savoir si il est possible de modifier l'alimentation gasoil? Actuellement le branchement est le suivant : réservoir->petite pompe d'amroçage->filtre gasoil->pompe injection.
Est-il possible de faire un branchement en direct sans passer par cette petite pompe d'amorçage?
Merci d'avance pour vos réponses.
stephane peuchet- Apprenti
- Nombre de messages: 12
Tracteurs: MF 30 DS
pompe
salut !peuchet
si c'est de cette pompe que tu parle !
elle ne fait pas parti du circuit;
c'est la pompe de demarage!!
" style="width: 291px;height: 209px" alt="" />
" style="width: 289px;height: 214px" alt="" />
" style="width: 305px;height: 383px" alt="" />
francis- Résident permanent
- Nombre de messages: 190
Tracteurs: m h 820 d et ferguson ff30 ds et moteur conord f3
alimentation gasoil
Bonjour et merci de ta réponse, mais en fait la pompe dont je parle si situe à gauche et en bas du moteur, il faut savoir que par rapport à tes photos quand j'ai acheté le tracteur le réservoir auxiliaire n'existe plus et la pompe de démarrage n'est plus relier par un tuyau. D'ailleurs peux-tu m'expliquer le schéma de raccord pour que je puisse le remettre comme à l'origine.
De plus as-tu sur le tien une pompe hydraulique et si oui peux-tu me dire si pour en installer une sur le mien je dois démonter tout le pont arrière ou pas?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Tracteurs: MF 30 DS
pompe
si c'est bien un ff30 que tu a
ça doit être ça
et la pompe hydrolique est dans la boite de vitsse sous le pont
tu a toute la doc sur le forum cherche un peut a+
[img(242px,191px)]
[/img]
[img(244px,214px)]
[/img]
[img(237px,224px)]
[/img]
ça doit être ça
[img(242px,191px)]
[/img][img(244px,214px)]
[/img][img(237px,224px)]
[/img]
pompa alimentation
Merci pour les photos cela m'explique bien ce que je dois faire pour rebrancher la pompe de démarrage et pour l alimenttion gasoil il faut que je trouve un reservoir auxiliaire et pour la pompe hydraulique il faut aussi que je dégode la pièce car elle n'est pas sur mon tracteur. De plus j'irai voir la doc sur le forum.
Merci pour tes tuyaux.
Tracteurs: MF 30 DS
Re: alimentation gasoil sur MF 30 DS
Salut Stephane
Si ton moteur a une pompe en ligne comme Francis il faut conserver la pompe d'alimentation
Si ton moteur est equipé d'une pompe rotative Roto Diesel ou CAV tu peut la supprimer mais ça n'ira pas bien pour purger quand tu changera de filtres
A + Jean
A + Jean
Larue 57- Résident permanent
- Nombre de messages: 1001
Tracteurs: Pony 820 modif 821
pompe gasoil
Bonjour Jean,
Ma décision est prise je la garde, merci pour vos conseils.
Tracteurs: MF 30 DS
bonour
pour tombé ta pompe hidro sur le ff30 tu enleve les 3 boulons a la prise de force tu sort l arbre de prise de force ensuite tu enleve la plaque sous le tracteur au niveau de la boite attention il ya une petite piece tres chiante a enlever et surtout a remettre
bernard 23- Nouveau membre
- Nombre de messages: 6
Sujets similaires» alimentation haute tension - annexe 3
» alimentation gasoil sur MF 30 DS
» pb alimentation gasoil mf825
» probleme alimentation gasoil
» alimentation gasoil sur mac cormick f240
Page 1 sur 1
