Prise hydraulique sur MF 165 MARKIII
Page 1 sur 1 • Partager •
J'ai recement acheter un treuil forestier avec embrayage et debrayage hydraulique (verin double effet)que je veux monter sur mon Massey Ferguson 165 MarkIII. Il me faut donc une arrivé d'huile sous pression et un retour. Après plusieurs recherche j'ai trouver trouver l'endroit ou envoyer mon retrour, mais j'ai un problème pour l'arrivée. Sur les sorties de la boite hydraulique ( il y en a 3) il y a de la pression uniquement quand le relevage est en position haute. J'aimerais savoir s'il possible d'avoir une sortie sous pression lorque le relevage est en position basse pour me permettre de travailler sans lever mon relevage.
Merci d'avance
Merci d'avance
Alain 68- Nouveau membre
- Nombre de messages: 2
Tracteurs: MF165 MARKIII
Re: Prise hydraulique sur MF 165 MARKIII
salut alain
il me semble que oui il faut joué avec la manette de controle d'effort il doit y avoir une position hydro mais les specialiste Mf porront te l'expliquer photo a l'appui pour moi c'est le premier tracteur que je conduisait donc les souvenirs sont + flou
a+ c
a+ c
christian- Résident permanent
- Nombre de messages: 339
prise hydraulique pour 165 mark
salut alain tu n a pas le choix si tu veut te servire du relevage il faut que tu monte un distributeur il se fixe juste en bout du distributeur de freinage
martin 54- Résident permanent
- Nombre de messages: 260
Tracteurs: pony 812 820 mf tef 20 renault d 22 .7012 ;7013 david brown 30d
prise hydraulique sur MF 165 Mark III
Bonsoir Alain 68
Pour poser une prise hydraulique sue ton tracteur, il faut enlever la petite plaque à droite au dessus de la boite à vitesse pres du siege. Tu place à la place une vanne spéciale pour MF, d'un coté tu fais fonctionner le relevage et de l'autre tu alimente un distributeur hydraulique, ou des vérins.
Cette vanne tu la trouve chez un marchand de matériel agricole.
Ton relevage peut etre dans toute les positions puisque tu coupe l'huile qui est dirigé vers lui par l'intermédiaire de cette vanne pour alimenter ton treuil, et visverça si tu veux alimenter le relevage.
Bonne soirée.
JB
Bonne soirée.
JB
Olivier Jean Bernard- Pilote chanceux
- Nombre de messages: 83
Tracteurs: David Brown 990A
Merci a tous pour vos conseils,
J'ai chercher sur internet une vanne comme me le conseil Olivier, j'en ai trouver une chez Ets lecomte Tracto-pièces réf A3050, elle vaut 102€ HT.
Avant que je la commande, pouvez vous me confirmer qu'avec cette vanne mon problème sera règlé ?
Merci Beaucoup
Alain[size=7][/size]
Merci Beaucoup
Avec cette vanne votre probleme sera résolu c'est sur.
Cordialement.
Guy
Cordialement.
Guy
guy1519- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 27
PRISE hydraulique pour 165 marck
bonjour a tu bien regarder sur ton treuil si la commande marche en simple effet ou en double effet car si c et en double la vanne ne resoudra pas ton probleme et je pense q un jour tu te servira d une machine ou tu aura besoin d un double effet donc raison de plus pour mettre un distributeur car leprobleme de la vanne quand tu t en sert le relevage ne marche pas pas toujours facile au bois et croit moi je parle en connaissance de cause car je tire pas mal de bois avec un treuil et tu a souvent besoin du relevage mémé en tirant
re,
vous pouvez mettre un distributeur mais il faut la vanne et a la suite le distributeur, il y a ausi un distributeur qui s'adapte à la place de la plaque et qui ne bloque pas le relevage(Hydrokit) mais celui ci coute beaucoup plus cher
c'est un choix à faire.
Sujets similaires» relevage hydraulique.
» prises hydraulique sur renault
» polycopie de TP N°6 Essai de prise du ciment
» Fandub ~~ Personne Libre/Prise
» Prise hydraulique sur MF 165 MARKIII
Page 1 sur 1
