embrayage grippé
embrayage grippé
Message  vincent781-4 le 1/2/2010, 15:17
Moteur en marche je ne parviens plus à enclencher les vitesses.
par contre à l'arrêt,pas de problème. Le tracteur ne roulant pas souvent l'embrayage pourrait être grippé mais il n'y a pas de trappe de visite...
Avez-vous un truc pour essayer de dégripper sans ouvrir le tracteur en deux?
Merci, Vincent
vincent781-4
Nombre de messages: 5
Re: embrayage grippé
Message  dromadaire le 1/2/2010, 18:33
salut,
et quand tu met en marche avec une vitesse enclenchée, est que à ce moment tu peux passer les vitesses sans que ça craque?
dromadaire
Nombre de messages: 1491
Message  Larue 57 le 1/2/2010, 18:49
Salut Vincent
Ton embrayage n'est pas grippé , seulement collé la solution la plus simple
faire chauffer le moteur ensuite avoir de la place devant le tracteur Serrer le frein a main en plus caler les roues arriere mettre la vitesse de route la plus rapide tenir l'arret moteur position arret debrayer a fond et donner un coup de demarreur
Si le demarreur tourne le moteur l'embrayage est decollé
Si le demarreur cale il faudra ouvrir
A + Jean
Larue 57
Nombre de messages: 1001
Tracteurs: Pony 820 modif 821
Message  vincent781-4 le 1/2/2010, 20:27
je retourne au tracteur mercredi am et j'essaie.
Pourquoi l'embrayage peut il coller?
Merci. Cordialement, Vincent
vincent781-4
Message  mick le 1/2/2010, 20:36
pour en avoir eu 4 de colés,
je ne pense pas qu'il faut ouvrir
moteur chaud en debrayant et en accelerant a fond, ça peut se décoller sinon, atteller le tracteur avec une barre de remorquage passer la grande vitesse , et comme l'autre tracteur te retiens, a force de freiner et de debrayer, obliger que ça se decolle
surtout pas avoir peur d'insister, j'ai eu fait 5 kms comme ça
mick
mick
Nombre de messages: 110
Tracteurs: multi -marque (50)
Message  Bulbi le 2/2/2010, 22:02
Autre solution déjà testée sur un pony : tu garde la pédale d'embrayage enclenchée à fond, et tu l'attaches avec un fil de fer pour la garder en position. Au bout d'une nuit ou deux il s'était décollé tout seul.
On avait essayé avant, en freinant et débrayant, tiré par un tracteur, et ca n'avais pas bougé.
Bulbi
Nombre de messages: 96
Tracteurs: Kramer K15 - Renault D22 D35 - SFV 201
Voir le profil de l'utilisateur http://bulbiblog.over-blog.com
Message  philtre 12 le 3/2/2010, 07:27
vincent781-4 a écrit:je retourne au tracteur mercredi am et j'essaie.
salut vincent781-4
ton embrayage reste collé car tu ne te sers pas souvent de ton tracteur.
la condensation qui se crée dans la cloche d'embrayage s'oxyde et colle les éléments entre eux (volant disque mécanisme).
s'est simplement une pellicule de rouille.
tu peu avoir le cas ou c'est le disque qui ne circule pas bien sur l'arbre d'entrée de boite.
mais je pense quand insistant gentiment tu devrais arriver à le décoller sans ouvrir ton tracteur.
philtre 12
Nombre de messages: 98
Tracteurs: super fcc, international 554
Message  vincent781-4 le 4/2/2010, 16:08
Ca y est! J'ai réussi à décoller l'embrayage en démarrant vitesse enclenchée.
Merci à tous.
Vincent781-4
vincent781-4
