sondage start pilote
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Que pensez vous des bombes"start pilote"?
(avec le froid mon ford 2000 démarre mal,peut-etre à cause du gazoil achete en été ? )
Forcé de constater qu'avec un demi "pschit" de cette bombe il démarre au quart de tour.
glouglou
glouglou
GLOUGLOU- Pilote
- Nombre de messages: 77
Re: sondage start pilote
pour le démarreur c´est bon si tu met un peu de "start-pilote" dans le filtre à air, et le moteur ca ne fait rien
Normag-Uli- Résident permanent
- Nombre de messages: 184
Tracteurs: Normag NG16 + NG20, Allgaier A16 + A122, Hela D12S + D112L, Fahr D12N + D15, Güldner AF20 + ADN, 2x O&K T18A
salut comme dis uli ,tres peu ok mais ne l'habitue pas trop a ca, et puis les vilo n'apprecient guere sur certain tracteur
jfk311- Résident permanent
- Nombre de messages: 710
Bonsoir, Je connais un Fordson Dexta qui rabote une stabule et qui en prend une pichnette depuis 30 ans, Et RAS...
Ce qui compte c'est d'être léger, quand ça claque, c'est bien de trop, J'étais pas trop pour au début, mais ça soulage fortement les demarreurs et batteries.
certains vehicules étaient équipés de serie (les bedfords il me semble), mon renault R3042, remotorisé Perkins, à d'ailleurs un équipement d'époque Start-Pilote optionnel
stephane7944- Résident permanent
- Nombre de messages: 373
Tracteurs: Plusieurs
A mon avis, l'usage du Start Pilot ne doit pas être si nocif que ça si on ne l'utilise quen petite pulvérisation. Si le moteur démarre rapidement il va brûler et ne pourrait "laver les cylindres qu'employé en grande quantité.
En tout cas, mon petit Ford en réclame tous les matins frisquets. Ext-il devenu accro? Peut-être, mais je n'ai pas le coeur de l'entendre haleter puis tousser comme un phtisique, alors je lui en donne un petit peu et il se sent tout de suite mieux.
En tout cas les allemands qui sont généralement assez sérieux n'avaient pas trop de craintes si j'en juge par cette planche qui concerne le moteur du A55 HOLDER.
P.s. je recherche toujours un cardan pour ce même tracteur - si vous avez une piste ...
DEDELIE- Résident permanent
- Nombre de messages: 354
Tracteurs: Ford 2000, HOLDER A55
Sur un grand nombre de JD, la bombe d'éther est carrément incorporée de série avec un bouton au tableau de bord.
Donc le moteur est étudié pour çà.
C'est pas pire que 3 minutes de démarreur et une quantité énorme de fuel imbrulé au démarrage.
Simplement, il ne faut mettre une demi bombe à chaque fois!
2 secondes suffisent.
A +
A +
aze- Résident permanent
- Nombre de messages: 374
salut les gars
a tous vous entendre c'est bien le star pilote mais en realité passez des vilo aux laser pour detecter des micro fissure et la vous serez bien attrapé
sur une dizaine de vilo ou ca mes arrivé 8 avez tourné au start pilote avant d'etre refait et remis sur le marché
les 35 sont trés fragile, les farmall 235 ,les ih serie 500-700 etc
donc refaite une bonne cylindrée ou revisé vaut pompe rotative et injecteur,
une tete hydraulique de rotative a une grande influence sur le demarrage etc ... ciao
jfk311 a écrit:salut les gars
Salut jfk311,
Qu'est ce que tu entends par "passage au laser" d'un vilo pour détection de micro fissure ou crique?
A+JR
jr- Modérateur
- Nombre de messages: 3965
bonjour jr
chez mon ancien patron on recondissionait des vieux tracteurs avec des cylindrée neuves mais on s'assurait avant remontage d'avoir des vilebrequin en parfait etat car si possible on gardait celui deja en place afin de ne pas sortir des tracteus hors de prix
donc demontage plus rectification et analyse des micro fissure invisible a l'oeil nu mais detectable au laser chez des pros style (bastide motor) a toulouse
un vilo legerement fissuré et signe de rupture donc pour éviter ce genre de mésaventure un professionnel est censé éffectuer cette opération
ciao
ciao
vaut mieux une goutte de start pilote que changer un demarreur
vptprod- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 24
start pilote
A ma connaissance les massey vendus en scandinavie avaient d'origine une pompe à start pilote.
Petit Louis- Résident permanent
- Nombre de messages: 262
Tracteurs: M.F 42 8
moi je suis d'accord avec JFK.Le contrôle des micro-fissures nous on appelle cela la radio.Avant de rectifier il faut être sûr que le vilo en vaut la peine et tout rectifieur qui se respecte l'impose en général.
Je sais qu'il y avait parfois d'origine des dispositifs intégré,j'ai eu un JCB 3C2 qui avait cela.
Moi je n'aime pas le start pilote et en cas de difficulté de démarrage je préfère en trouver la source.Certains se servent de start pilote pour un oui ou non et d'autres simplement pour réamorcer le circuit quand la purge n'est pas parfaite.
Quand à dire que les moteurs s'y habituent,on l'entend souvent,et si c'était le cas cela voudrait simplement dire qu'on a accéléré l'usure,non ?
A moins que ce soit le propriétaire qui s'y habitue
arcat41- Résident permanent
- Nombre de messages: 619
salut a tous moi je pense que un moteur qui démarre au start pilote c'est un moteur fatigué ou mal concu ou qui a un problème un moteur doit demaré sans sa et si il démare pas sans je pense qu'une vérification du moteur s'impose
sinon pour les système start pilote sur le tracteur d'origine j'en ai aussi un sur mon JD 4240 et en 25 ans jamais utiisé et il demarre toujour au quart de tour sans donc c'est bien la preuve que un bon moteur n'a pas besoin de sa
PS je connais un ga encore plus fou qui demarré un renault avec un chiffon mouiller a l'essence qu'il mettais sous le filtre a air
JD 67- Résident permanent
- Nombre de messages: 2524
Pour moi
le star pilote est efficace pour réamorcé un moteur qui n'a pas démarrer depuis longtemp, mais ça s'arrête la.
c'est donc pour cette raison que j'espère remettre le système de démarrage d'origine de mon R88
routben- Pilote assidu
- Nombre de messages: 91
Tracteurs: Someca 25D renault R88
bon le gars bargeot a l'essence d'ailleur mon someca 1000sdt la deflagration du gazoil enflammer par la bougie fait asperger sur la calandre le bain d'huile,alors a l'essence risque d'incendie ciao
Bonsoir, c'est sur que le start pilot n'est pas la solution idéale, mais refaire à neuf cylindrés et pompe injection/injecteurs n'est pas forcement donné. Donc sur un tracteur qui va demarrer 1-2 coups tous les mois (mon cas), ça ne vaut pas le coup à mon avis, surtout que ça me sert surtout l'hiver, l'été il n'y a pas besoin en général.
ouais mais plus tu en met plus tu pette et comme dit un jour tu risque de pété un vilo donc je préfère refaire la cylindré que de tous changé vilo compris sa revient mon cher
Re
je comprends un peu le point de vue de Stéphane 7944 pas toujours facile de refaire à neuf tous les tracteurs surtout si c'est pour une utilisation ponctuelle.Je sais aussi que c'est agaçant de rester trop longtemps avant de démarrer
Du start pilote j'en ai 2 bombes,une à l'atelier la seconde dans le 4x4,elles sont neuves toutes les deux.C'est pas un réflexe chez moi,j'ai toujours eu de la chance aussi pour ne pas avoir à m'en servir ????
On démarre à peu près tout et n'importe quoi avec du start pilote mais parfois c'est plus la solution de facilité.
Vous vous verriez démarrer votre voitue tous les jours comme ça ?
Personnellement, je démarre ma tronçonneuse McCulloch mac15 avec une petite giclée de Start-Pilot au 1/4 de tour alors qu'elle démarre très difficilement autrement !
ça évite de changer la corde du lanceur tous les 4 matins !
Et ce n'est pas un problème de vieux moteur usé...elle n'a jamais bien démarré ! (et les voisins qui avaient aussi des Mc Culloch à l'époque se plaignaient eux aussi du démarrage !)
la voici :
la voici :
GORDINI07- Modérateur
- Nombre de messages: 9869
Tracteurs: LAMBORGHINI
Bonsoir JP
moi aussi j'ai quelques tronconneuses surtout des Sthil,Solo rex,et plus récentes Echo (d'autres aussi j'adore les vielles tronçonneuses) et je t'assures que je n'ai jamais eu besoin de ça pour les démarrer.J'avoue qu'il fallait tirer souvent sur le lanceur et jouer sur le starter.Les vis de réglages H et L peuvent aider aussi.
Sujets similaires» HERVE BAUDRY PILOTE MRC SUR VGM THUNDER TIGER
» Sondage type atelier
» Sondage d'opinion sur les Jeux Olympiques
» sondage start pilote
» comme faire pour éviter de démarrer un moteur sans surcharge ou start pilote ?
Page 1 sur 3
