REGLAGE FAUCHEUSE FERGUSON
Page 1 sur 1 • Partager •
http://img98.imageshack.us/i/img0991r.jpg/
bonjour à tous je vous fait passer les photos de ma faucheuse mf donnée par notre ami Renée et que j'ai enfin montée sur mon ferguson .
cette faucheuse était compléte mais il manquer 2 support ventraux fixer un repose pied et se fut assez dur à trouver bon maitenant tout est ok et il ne me reste plus qu'à l'essayer par contre je voudrais savoir si quelqu'un sait comment on peut tendre les courroie à prise force
http://img148.imageshack.us/i/img0990hx.jpg/
http://img706.imageshack.us/i/img0989u.jpg/
FORDSON47- Résident permanent
- Nombre de messages: 187
Tracteurs: Fordson major,Massey ferguson FE 35,Ransomes MG6,201 ET 302 Vierzon ,CUB,Pony812
Re: REGLAGE FAUCHEUSE FERGUSON
salut on m'a offert la mème faucheuse mais je l'ai pas encore monté donc je sais pas trop non plus mais tu peux pas bougé le suport de la poulie basse pour tendre plus ou moin
(petite question HS dsl : une faucheuse de 835 se monte elle sur FF30 sachant que j'ai la poulie arrière de la PDF (PDF plus petite sur les petit gris )
JD 67- Résident permanent
- Nombre de messages: 2524
salut c'est une faucheuse mf elle ne peut pas etre monter a mon avis sur un FE 35 OU 835 car on doit avoir un pb de longueur dut au vitesse lente et rapide et effectivement la prise de force pour la poulie n'a pas le meme diametre
Pour tendre la courroie de ta faucheuse, il y a un exentrique à l'arriere, juste derrière la poulie.
C'est dur d'expliquer quand on est pas devant, mais regarde bien a l'arrière, au niveau du palier qui soutient l'arbre de la faucheuse sur le support qui se fixe vers la prise de force.
Il faut faire tourner ce palier. Comme il est exentré, cela à pour effet de faire monter ou descendre l'arbre, donc de tendre la courroie.
Il faut avant débloquer quelque chose pour eviter que ça se detende tout seul, mais je sais plus trop comment s'est fait.
Mais bon, maintenant que je t'ai mis sur la voie, je pense que tu vas trouver.
A+ Chappy
A+ Chappy
chappy- Résident permanent
- Nombre de messages: 1025
Tracteurs: Pony 11, 811, 812, vigneron, 820, Ferguson tea20
bonjour damien
merci de nous faire partager ce remontage en photos
rené
rené
rené- Résident permanent
- Nombre de messages: 310
Tracteurs: ih217 ih320 pony ford4000 john deere200 et 310
Sujets similaires» reglage carbu 250 exc
» Réglage du beastX
» Banc de réglage 1/10
» réglage chassi TT (01)
» réglage du Gyro Futaba
» Réglage du beastX
Page 1 sur 1
