DEMARRAGE LANZ BULLDOG
Page 1 sur 4 • Partager •
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
BONJOUR
JE VIENS DE M'iNSCRIRE SUR CE FORUM POUR RENDRE SERVICE à MON PERE QUI COLLECTIONNE LES VIEUX TRACTEURS .
Mais aujourd'hui il a un problème de démarrage avec son lanz qui date de 1957.
Visiblement le démarreur tourne à l'envers.
Est ce que quelqu'un a eu le meme probleme????
CHOUPS06- Nouveau membre
- Nombre de messages: 2
Re: DEMARRAGE LANZ BULLDOG
Bonjour et BIENVENUE sur le site des VSA
Bizarre ton histoire !
je savais que les tracteurs à boule chaude pouvaient tourner dans les deux sens mais.....le démarreur sur un Lanz ......??????
GORDINI07- Modérateur
- Nombre de messages: 9869
Tracteurs: LAMBORGHINI
salut .
bienvenue sur les Vieilles soupapes agricoles .
quel est le modele de ce lanz Bulldog si tu veus qu on te donne des renseignements pour essayer de resoudre le probleme de demarrage .
tu peut faire aussi des photos de la collection d engins de ton pere , on adore ça de voir les engins des autres.
salutations .
salutations .
Gilles81- Modérateur
- Nombre de messages: 4286
salut a tous
pour le modèle je pance qu"il sagie du tracteur le plus répandue dans les anés 50 le 2416 un des seule tracteur lanz a avoir un démarreur.
pour ton problème , la batterie est petétre a laver.
Moi je ne suis spécialiste que des lanz a boule chaude des anés 20 à débue 50.
voila
duval
voila
duval
duval26- Résident permanent
- Nombre de messages: 339
Tracteurs: pony 1956 , sabatier 1955 ,2 fergusone de 1952 et 1954,fordson F 1922...
salut duval
il y'a des 55 a boules a démarreur balancier
jfk311- Résident permanent
- Nombre de messages: 710
salut,
comme le précise JFK311, les lanz diesel étaient équipé d'un démarreur à balancier. c'est à dire qu'ils tournent dans un sens jusqu'à atteindre une certaine intensité, puis dans l'autre, et ainsi de suite. ils reproduisent donc le mouvement de l'opérateur quand on démarre un mono 2 temps à la main.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. étonnant de la part de nos voisins germains!
je pense, mais ce n'est que mon opinion, que cette technologie présente l'avantage de demander moins de puissance qu'un déma classique, et par conséquent une batterie moins costaude. ceci étant particulièrement vrai sur un monocylindre, ou le pic d'intensité pour passer la compression est plus important que sur un multicylindre de puissance équivalente.
le revert de la médaille, c'est la complexité du démarreur avec des relais qui le font basculer d'un sens vers l'autre. trés souvent ces démarreurs sont absents des lanz série 16 que l'on trouve à vendre (ou remplacés par des déma classiques qui marchent tout aussi bien...)
pour revenir au pb qui nous occupe, s'il s'agit d'un démarreur à balancier, il s'agit probbalement d'un pb de relai de basculement. prévoir des sous pour le faire retaper!
bon courage.
bon courage.
yaume- Résident permanent
- Nombre de messages: 693
salut ton lanz c'est unn modelle 2416 ou 1616 ?? j'ai les 2 et comme di plus haut le demareur balance mais souvent sa arrive si tu a mal prechauffer le tracteur ou alors si ton demareur arive pas a atteindre une assez grande inercie donc revois aussi le système de prechauffage
dans tout les cas ATTENTION si un lanz sans boulle comme un 2416 par exemple tourne a l'enver eteint le imediatement parce que ces tracteur ne sont pas concu pour tourner a l'envers comme les lanz a boulle de se fait quand il tourne a l'envers le moteur n'est plus lubrifier et tu va serrer si il tourne a l'envers donc après avoir demaré au demarreur assure toi toujour que le moteur tourne dans le sens des aiguille d'une montre du coté u lanceur ou sinon met une vitesse avant et si le tracteur recule eteint le sur le champs a+ francois
PS pour etre sur lance ton tracteur a la main comme sa pas de problème
JD 67- Résident permanent
- Nombre de messages: 2524
jfk a ma connaissance aucun lanz a boulle n'a de demarreur les premier demareur sont apparue sur les serie plus jeune par contre il sont equiper pour certain de vibreur pour le demarrage a l'essence sans prechaufage
a sa je le saver pas pour les démarreur .
je me suis petètre trot surestimer .
mois je parle des boule que l'ont chauffe a la lenpe a souder.
voila
duval
voila
duval
les tracteur a boullen'on pas de demareur il faut les lancer mais tu peu les demarer a l'essence mais plus personne le fait
au
voila c'est ce que je me tue a vous dire depuis hier sur se sujet
merci mais mois les Lanz des mai ami je les démarre a l'ésance est je passe au mazout aprée m'être caser le dos avéc le volant qui ne ve pas sortier du volant 'enbréillages .
daval
daval
Bonjour tout le monde,
Les démarreurs à balancier, encore un truc dont j'ignorais l'existence.
Merci Yaume pour tes explications toujours trés pertinentes.
A+ Chappy
A+ Chappy
chappy- Résident permanent
- Nombre de messages: 1025
Tracteurs: Pony 11, 811, 812, vigneron, 820, Ferguson tea20
jd
je peux te certifier que j'ai vu un lanz 55 derniere génération avec démarreur ,je l'ai vu s'allumer sous mes yeux et le gars faisait le con sous l'hangar avec pour dépoussierer le toit a+
Vous m'apprenez quelque chose là je ne savais pas du tout que certains lanz avaient le démarreur, c'est possible un photo???
A+ Enya 21X
A+ Enya 21X
Enya 21X- Résident permanent
- Nombre de messages: 811
Tracteurs: Pony 11(moteur grippé(H1N1))Sabatier le pratique
je peux pas poster de photo
en tous cas un hr9 il a un demarreur 24v et le circuit electrique normal(phare dynamo etc...) en 12 son demarreur n'est pas a balancier donc il passe la compression ( ref tracteur lanz bouquin)
j'ai vu un 55 avec demarreur et le proprio s'en servir (pas de bla bla)
ciao
ciao
j'ai jamais vu sa moi et bien que je veux bien te croire le demarreur devais avoir une sacré taille pour passe la compression d'un lanz parce que moi j'y arrive pas ou bien le lanz a plus de compression
c le bouquin lanz qui dit ca ( c pas des charlots)hr9 eil bulldog avec demarreur 24 v il est sous le marche pied
je vais voir sa je l'ai aussi le bouquin qui et super d'ailleur mais mon lanz est pas dedans parce que c'est un modelle special export (9516) c'est un 1506 export sans frein ni equipement electrique enfète et avec un pot bouteille de gaz et un gros filtre a air
t'as pas les pédales ,juste le frein a main comme le 48 de mon pere, tu ferai bien de lui signaler au auteur ,ils ont fait un oubli, leur but est de recenser tous les lanz de la planete si tu ne me l'avais pas dit jamais on n'aurait su qu'un tel modèle a exister
Salut à tous
On dit toujours les boules chaudes c'est simple.
Eh bien non, en voici une fois de plus la preuve.
C'est simple pour les spécialistes, car sans formation, aucun risque de démarrer la bête.
A +
A +
aze- Résident permanent
- Nombre de messages: 374
Sujets similaires» IPHONE BLOQUÉ AU DÉMARRAGE (A LA POMME)
» DEMARRAGE LANZ BULLDOG
» Lanz Bulldog HN 20
» Lanz Bulldog
» Pompe à injection d'un Lanz Bulldog
» Lanz Bulldog
Page 1 sur 4
