le GAZOGENE : une solution pour rouler sans pétrole !
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: le GAZOGENE : une solution pour rouler sans pétrole !
Message par jfk311 le 26/12/2009, 23:00
j'ai 2 tracteurs qui viennent de ton pays, a l'epoque l'allemagne faisait vraiment de bon tracteur ,herman lanz ca n'a rien a voir avec heinrich
jfk311
Nombre de messages : 681
Message par JD 67 le 26/12/2009, 23:09
hermann et heinrich sont cousin eloigné mais c'est pas du tous les mème tracteur et c'est 2 marque complètement differante
JD 67
Nombre de messages : 2779
Message par Normag-Uli le 26/12/2009, 23:11
Et quel types tu as?
Les prix ici sont explosé, ce n´est pas normal
Et comme JD67 dit: Les meilleurs tracteurs sont mieux comme ils sortaient la fabrique, c´est triste.
Avec des échappements en acier inoxydable, des graisseurs en laiton.
C´est terrible
Ce ne sont plus des machines agricoles...
Uli
Normag-Uli
Nombre de messages : 189
Tracteurs : Normag NG15 + NG16 + NG20 + NG20b + NG23, Allgaier A16 + A122, Hela D12S + D112, Fahr D15, Güldner AF20, O&K T18A, Stock HG25
Voir le profil de l'utilisateur http://www.normag-forum.de
Message par JD 67 le 26/12/2009, 23:16
normag uli je trouve aussi que certain abuse sur la restauration en faisant des tracteur tellement brillant qu'on les confont avec des voiture neuve ou mème en chromant les pots et chaque vis ..... en plus j'imagine pas le boulot que sa fais
JD 67
Message par Normag-Uli le 26/12/2009, 23:18
C´est vrai.
Les deux familles LANZ, je croix les grand-père de Heinrich et Hermann, étaient des frères.
Mais dans les années 50 ils se controversaient du nom LANZ et pour celà les tracteur "Hermann Lanz" s´appellaient Hela.
(excusez mon francais, svp )
Uli
Normag-Uli
Message par jfk311 le 26/12/2009, 23:24
voila mes tracteur normag jd il les connait
jfk311
Message par jfk311 le 26/12/2009, 23:27
normag
tu dois savoir de quoi il s'agit un deutz f1m414 et un wd z25 hanomag
est il assez rare le chenille sur le net j'en ai vu trés trés peu ciao
jfk311
Message par jfk311 le 26/12/2009, 23:47
normag
tu as du pain sur la planche cet hiver 2 qui fonctionnent sur l'ensemble t'as pas mal stocké sans mettre les mains dans le cambouis
ton francais ,on le comprend bien pas de soucis moi je peux pas en faire autant a+ bonne soirée
jfk311
Message par Normag-Uli le 26/12/2009, 23:50
Je n´ai pas encore vu le chenille wd z25 hanomag
Il est assez rare absolument.
On voit les chenilles très rare en Allemagne.
Beaucoup de propriétaires des tracteurs veulent se promener au tracteur et sa ne marche pas au chenille
Et le Deutz c´est de quelle année?
Uli
Normag-Uli
Message par JD 67 le 27/12/2009, 00:34
rebonjour
j'ai encore trouver sa
JD 67
Message par jfk311 le 27/12/2009, 06:59
salut jd et normag
beau schema que je vais me stocker dans les archives, apparemment facile le montage
le deutz 1949 12cv
hanomag 1920 environ le 1er tracteur de la marque
jfk311
Message par GORDINI 07 le 27/12/2009, 09:22
Salut à tous !
MERCI JD67 pour tes documents bien dans le sujet
MERCI Yaume pour tes explications techniques ! tu es meilleur que moi pour ça
Uli, tu peux ouvrir un sujet pour nous présenter ta collection.
Avec des photos ! on aime beaucoup voir les tracteurs des autres ... même s'ils ne sont pas restaurés !
Je suis d'accord avec toi pour dire que la restauration c'est bien, mais trop c'est trop !
les têtes de boulons chromées, les peintures sophistiquées vernies,les chromes ou inox .....autant d'exemples de détails superflus !
Nombre de messages : 46232
Message par JD 67 le 27/12/2009, 12:59
gordini c'est pas moi qu'il faut remercier c'est internet j'ai tous trouver dessus lool
JD 67
Message par jfk311 le 27/12/2009, 19:05
le net une vrai mine d'info
jfk311
Message par JD 67 le 28/12/2009, 00:41
encore internet un camion gazogène a vendre dommage qu'on vois rien sur les photo
http://www.agriaffaires.com/occasion/materiel-btp-collection/865596/gazogene-berliet.html#
JD 67
Re:le GAZOGENE : une solution pour rouler sans pétrole
Message par wahl-waehler le 29/12/2009, 14:45
Salut les amis, le nouveaux et et les vieilles connaissances,
Jean-pierre,
Mes compliments pour le choix de ce sujet et surtout pour cette introduction digne d'un editorial dans un journal très cultivé.
Enfin j'apprendrai plus sur ce système d'alimentation des moteurs à explosion qui jusqu'à maitenant, m'était resté plutôt inabordable.
Yaume,
Merci pour tes explication fort professinnelles.
Normag-Uli,
Merci d'avoir insérées ces photos de NORMAG à gazogène. Je n'en avais jamais vus.
Je tenterai de retrouver des photos de tracteurs à gazogène insolites.
Bonne continuation!
François
wahl-waehler
Nombre de messages : 140
Tracteurs : 6 tracteurs WAHL
Message par Enya 21X le 29/12/2009, 19:23
Il doit être énorme ce Lanz mais c'est sur que niveau économie se doit être super, est-il possible de montrer un schéma pour un moteur a essence!!!
Est-il possible d'utiliser ce gaz compressé dans un réservoir????
A+ Enya 21X
Enya 21X
Nombre de messages : 733
Tracteurs : Pony 11(moteur grippé(H1N1))Sabatier le pratique
Message par jfk311 le 29/12/2009, 19:29
le schema de jd ,il est adapté au moteur a essence ciao
jfk311
Message par Enya 21X le 29/12/2009, 19:35
OK merci, je vais l'étudier!!
A+ Enya 21X
Enya 21X
Message par bosuko le 29/12/2009, 20:48
@Enya 21X a écrit:Bonsoir,
A+ Enya 21X
salut j'avais penser a une éventuelle compression...
mais ça serait plus comliquer puisque tu ne fabrique plus de gaz... et tu as donc un limite relativement rapide... sauf s'il est sous forme liquide comme une bouteille de gaz domestique....mais ça veut dire develloper une nouvelle fillerre... alors qu'il est tout de suite plus simple de prendre du bois du coin...
bosuko
Nombre de messages : 3017
Message par JD 67 le 29/12/2009, 20:51
de toute facon c'est plus rentable en pls ta une grosse perte de puissance
JD 67
Message par Enya 21X le 29/12/2009, 20:56
C'est sur que c'est rentable par rapport a l'essence mais si il y a une perte de puissance sa vaut pas vraiment le coup!!
A+ Enya 21X
Enya 21X
Message par jfk311 le 29/12/2009, 21:41
c juste pour le fun dans les foires et un bon sujet a discussion
jfk311
Message par Normag-Uli le 29/12/2009, 21:51
a démarrer ces monstres est plus de travail que demarrer un Lanz Bulldog
Normag-Uli
Message par duval26 le 29/12/2009, 21:52
oui mais pendant la Gerre ce néter pas pour le fun
ou pour les foire est=pour discuter
MAIS POUR TRAVAILLER ;
duval26
Nombre de messages : 303
Tracteurs : pony 1956 , sabatier 1955 ,2 fergusone de 1952 et 1954,fordson F 1922...
