le GAZOGENE : une solution pour rouler sans pétrole !
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: le GAZOGENE : une solution pour rouler sans pétrole !
Message par JD 67 le 5/1/2010, 19:43
la cylindré depend du moteur donc elle change pour chaque moteur non?? alors quesque tu veux calculer ??
JD 67
Nombre de messages : 2779
Message par bosuko le 5/1/2010, 19:57
je sais que ça change pour chaque moteur... mais la moyenne d'un moteur conçu pour un gazo...
c'est pour savoir combien de gaz il faut produire pour que le moteur tourne bien ( on va dire 1 500 tour minute) simple curiositer perso ^^
bosuko
Nombre de messages : 3041
Message par Enya 21X le 5/1/2010, 20:08
A mon avis ce n'est pas le dosage de gaz dans la cylindrée qu'il faut calculer mais plutôt la quantité de gaz que peut fabriquer les gazos: c'est pour ce type de gazo que j'ai trouvé cette valeur car avec d'autres systèmes sa doit marcher pour un autre dosage
Et il faut faire attention a la qualité du gaz!!!on met plus de gaz quand le gaz ne vaut rien!!
A+ Enya 21X
Enya 21X
Nombre de messages : 733
Tracteurs : Pony 11(moteur grippé(H1N1))Sabatier le pratique
Message par JD 67 le 5/1/2010, 20:20
ouais c'est pas con ce que tu dit enya y a plusieur autre facteur a prendre en compte a mon avis le calcul va pas etre possible parce que pour chaque moteur presque toute les valeurs changes
JD 67
Message par Enya 21X le 5/1/2010, 20:27
Moi je veut adapter un gazo sur mon pony mais il ne va pas être aussi gros que ceux qui on été présentés quitte a faire le pleins plus souvent, sa ne me dérange pas!!
Mais je ne me dispenserai pas de plomb car un moteur de 50 ans sans plomb c'est très risqué!!et pour cela le carbu va rester mon ami!!
A+ Enya 21X
Enya 21X
Message par JD 67 le 5/1/2010, 20:28
un gazo sur un poney ?? sa existais sa ?
JD 67
Message par Enya 21X le 5/1/2010, 20:30
Je ne sais pas mais je vais tenter l'expérience!!
GORDINI07 aurait-tu des photos de pony avec gazo???
A+ Enya 21X
Enya 21X
Message par bosuko le 5/1/2010, 21:01
@JD 67 a écrit:ouais c'est pas con ce que tu dit enya y a plusieur autre facteur a prendre en compte a mon avis le calcul va pas etre possible parce que pour chaque moteur presque toute les valeurs changes
ba... pourquoi ça changerais...c'est un reglage qui permet la combustion totale du gaz dans un certain volume...
si tu met 90% de gaz tu en a seulement une partie qui va bruler, c'est du gachi et donc une perte de puissance non negligeable...c'est de la suralimentation
alors que si tu en met a 5%... les 5 % seront cramer, mais tu avais assez d'oxygene pour en cramer 25% de plus dans le meme volume...donc perte de puissance....
on est d'accord que ça marche comme ça pour tout les carburant.
... je dois embrouiller la non???
ce que je veut dire, c'est que si tu a un volume de 1 litre , tu met 10 goutte d'essence, si tu a un moteur de 10 litre, tu mettera 100 goute, tu garde +ou- le meme pourcentage.... tu vas pas le multiplier par 3....
si... je suis un scientifique... pas un mécano ^^
bosuko
Message par Enya 21X le 6/1/2010, 16:45
Sa dépend aussi du type de bougie utilisée!! si elles sont longues ou courtes(culot) et aussi le nombres de cathodes!!
A+ Enya 21X
Enya 21X
Message par JD 67 le 6/1/2010, 16:48
la enya je cois pas ce que sa a a voir avec les bougie ??
JD 67
Message par bosuko le 6/1/2010, 17:03
@Enya 21X a écrit:Bonjour,
A+ Enya 21X
ba non... c'est pas parceque tu as 3 cathodes qu'il de faudras 3 goutte d'essence en plus dans ton mélange( sur un moteur essence)
quand au volume de la bougie... courte longue ou large... a mon avis le constructeur en a deja tenu compte pour calculer le volume du cylindre...
bosuko
Message par JD 67 le 6/1/2010, 17:16
c'est quoi les cathode
JD 67
Message par Enya 21X le 6/1/2010, 17:36
La fameuse cathode dont je parle est une des deux parties ou se forme l'étincelle
La partie qui est en communication directe du moteur(en bas a droite de l'image!) ici c'est une mono mais il y existe double, tri, quadruple et enfin quintuple!!
A+ Enya 21X
Enya 21X
Message par JD 67 le 6/1/2010, 17:55
a bon moi je connais que ce style de bougie que tu a mis mais en pème temps l'essence et moi sa fais 2 pfff pourquoi il on pas fais de gazo diesel aussi mdr ok je sort
JD 67
Message par Enya 21X le 6/1/2010, 18:05
Sa existe mais c'est plus dangereux au point moteur car il est habitué a avoir un liquide plutôt épais et donc le passer au gaz je ne pense pas que sa soit une bonne idée et là le souci c'est qu'il n'y a pas d'étincelle!!
Mais bon peut être que je me trompe!!
A+ Enya 21X
Enya 21X
Message par JD 67 le 6/1/2010, 18:06
je vais pas te contredire j'en sais rien
JD 67
Message par manuelf265d le 7/1/2010, 12:34
il y a bies ges personnes qui ont convertis des diesel en essence (la compression met le feux au mélange air/essence)
la grande diférence c'est que l'on passe de 9/1 a 20/1 en compression
manuelf265d
Nombre de messages : 510
Message par JD 67 le 7/1/2010, 17:23
je vois pas le rapport ??
JD 67
Message par Enya 21X le 7/1/2010, 20:30
Bin si c'est simple tu augmente la compression pour que la température de compression augmente et tu peut enflammer le mélange sans bougie!!
A+ Enya 21X
Enya 21X
Message par JD 67 le 7/1/2010, 22:54
ouais ok mais la on parlais de gazo lui parle me moteur essence modifier
JD 67
Message par Enya 21X le 8/1/2010, 08:59
JD t'u nas pas trop compris car tu a demandé si on pouvait mettre un gazo sur un diesel et on t'a répondu qu'il faut augmenté la compression pour faire comme si c'était un essence avec une bougie a étincelle mais sans étincelle mais en utilisant la compression comme bougie d'allumage!! donc voila ta réponse a ta question:
Oui c'est possible mais en modifiant le moteur pour pouvoir enflammer correctement le mélange gaz/air car tu n'as pas de bougie d'allumage!!
A+ Enya 21X
Enya 21X
Message par wahl-waehler le 8/1/2010, 10:14
Salut les amis,
Pour remettre les pendules à l'heure je pense qu'il serait indiqué de consulter le site suivant:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gazog%C3%A8ne
avant de reprendre les discussions.
Merci!
François
wahl-waehler
Nombre de messages : 141
Tracteurs : 6 tracteurs WAHL
Message par Gilles81 le 8/1/2010, 13:00
salut François .
je suis de ton avis et merci pour le lien ..
a+Gilles81
Message par JD 67 le 8/1/2010, 17:47
salut et merci françois
comme quoi y a tout sur wikipédia lol
au moin avec se lien on a pas mal de reponce
JD 67
Message par Enya 21X le 8/1/2010, 17:54
J'ai un peu mieux regardé la page et oui sa donne pas mal de réponses!!
Merci François!!
A+ Enya 21X
Enya 21X
