le GAZOGENE : une solution pour rouler sans pétrole !
Les Vieilles Soupapes Agricoles :: Recensement :: Recensement du matériel agricole par marque :: Recensement des tracteurs par marque
Page 1 sur 9 • Partager •
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Les guerres apportent leurs lots de peines et de pleurs , et nous (en tout cas la plupart d'entre nous) n'avons pas connu ces périodes sombres de l'Histoire .
Il ne faut pas oublier les capacités de réaction des populations qui se sont toujours organisées pour survivre.
Dans notre domaine, le GAZOGENE a été une solution pour faire travailler et rouler des véhicules (autos,camions, mais aussi tracteurs)alors qu'il y avait restriction de carburants.
L'inconvénient majeur de ce système était la grosse perte de puissance, aussi on est vite revenu aux moteurs utilisant les dérivés de pétrole.
l'autre souci , c'était l'encombrement, la mise en route longue et fastidieuse, la gestion de l'approvisionnement....bref ! on n'avait pas LA SOLUTION pour sortir du "tout-pétrole" et ça n'a pas changé depuis!
voici quelques explications tirées du site "avant-train LATIL" :
LATIL était l'un des Constructeurs qui s'étaient le plus impliqués dans ce type de véhicules. Voici deux photos de "LATIL A CHARBON" de bois dont je possède les originaux:
GORDINI07- Modérateur
- Nombre de messages: 9869
Tracteurs: LAMBORGHINI
Re: le GAZOGENE : une solution pour rouler sans pétrole !
Et maintenant voici quelques exemples de tracteurs RENAULT équipés de gazogènes:
c'est un procéder intéressant... tu a juste de la perte de puissance et de visibilité
et comment ça marche... le moteur est capable de tourner uniquement au gazogène? ou on injecte une goute de fioul de temps a autre ?
parce que du fait que l'on brule un solide au lieu d'un liquide on rejète plus de CO2... et on pollue plus... sauf si c du bois que l'on a coupé ( et pas du charbon extrait)
bosuko- Résident permanent
- Nombre de messages: 583
Tracteurs: MF 130
Le souci du rejet de CO2 est très actuel...mais n'avait aucun sens pendant la guerre
d'ailleurs, je suis sûr que , si demain, il y a une nouvelle guerre (pure hypothèse sans fondement ! heureusement !!!) les soucis de pollution repasseront à l'arrière plan.
On brule un solide (principalement du charbon de bois) pour faire du gaz qui est aspiré par le moteur comme un autre carburant liquide lui aussi transformé en gaz (liquide + air) .
Je cherche dans mes docs une explication plus technique et je la poste ci-après dès que je l'ai retrouvée !
GAZOGENE
Salut à tous
Ici quelques liens des Normag NG25, qui marche au gazogene.
http://normag-forum.de/forum/gallery/image.php?album_id=1&image_id=738
http://normag-forum.de/forum/gallery/image.php?album_id=1&image_id=737
http://normag-forum.de/forum/gallery/image.php?album_id=1&image_id=736
http://normag-forum.de/forum/gallery/image.php?album_id=1&image_id=735
http://normag-forum.de/forum/gallery/image.php?album_id=1&image_id=587
Uli
Uli
Normag-Uli- Résident permanent
- Nombre de messages: 184
Tracteurs: Normag NG16 + NG20, Allgaier A16 + A122, Hela D12S + D112L, Fahr D12N + D15, Güldner AF20 + ADN, 2x O&K T18A
Bonjour et MERCI Uli pour ces très belles photos !
je les recopie ici pour qu'elles soient plus faciles à regarder :
Re-bonjour!
Je me permets de poster ici les deux superbes photos de tracteurs WAHL que François nous a présentés il y a quelques semaines:
(remarquez la super-intégration du système comme pour les NORMAG ci-dessu et.... contrairement aux Renault postés tout à l'heure!)
en fait on ne brule pas vraiment le bois ou le charbon, on le carbonise.
le générateurs est en principe composé de 2 comparatiments distincts : une partie chauffe en bas où une partie du bois brule réellement. et un partie haute ou la chaleur générée par la partie basse carbonise le bois.
techniquement un solide ou un liquide ne brûle pas.ce sont les gaz qu'emet le liquide ou le solide en chauffant qui se consumment.
par conséquent si on chauffe du bois suffisamment fort, il emet du gaz combustible. en présence de l'oxygène de l'air et de suffisamment de chaleur, ce gaz s'enflamme spontannément.
dans un gazo, il n'y a pas d'oxygéne (il est déja consummé dans la partie basse) donc le gaz emis ne peut s'enflammer dans le corps du gazo.
par contre, il estsuffisamment chaud pour s'enflammer spontannément en sortie du gazo dès qu'il est remélangé à de l'air. il faut donc le refroidir pour eviter quil ne brule dans le carburateur (appelé mélangeur dans ce cas).
il y a donc toujours un gros radiateur en aval du générateur, ainsi qu'un épurateur qui débrasse le gaz de ses impuretés.
sur un gazo, il est difficile d'accorder automatiquement le débit de gaz avec le besoin du moteur, il faut donc en permanence jouer sur le mélange en même temps que l'on accélère ou décélère. bref c'est plutôt technique, et donc forcément la carburation est moins optimale que sur un véhicule à essence. ajouté au faible pouvoir détonnant du gaz pauvre, ceci explique les piètres perfomances des moteurs adaptés au gazo. mais à la guerre comme à la guerre...
un moteur à gazo est un moteur à explosion et non à allumage spontanné. il s'agit donc en principe de moteur type essence et non diesel.
Cela dit lanz a fabriqué des tracteur à gazo sur la base des tracteur à boule. donc il doit y avoir un moyen. peut être effectivement l'injection d'une faible qté de fiuol pour ammorcer la combustion.
si qq'un en sait plus à ce sujet, je suis preneur de l'info.
yaume- Résident permanent
- Nombre de messages: 693
okay merci yaume pour l'explication
Tracteurs: MF 130
salut a tous
lanz a fait du gazo sur ses semi diesel mais ce fut une cata car les gaz detruisés la cylindrée a une vitesse fulgurante puis je crois qu'ils ont nettement amélioré la propreté des gaz
ciao
ciao
jfk311- Résident permanent
- Nombre de messages: 710
re bonsoir
j'ai un renault 304h si quelqu'un a un gazo je suis preneur
merci de tous vous battre pour m'en dénicher un
le GAZOGENE
les semi diesel de Lanz étaient construits en 1952
mais les gazogènes sont seulement fabriqué pendant la guerre ou quelques mois d´après, parcequ´il y a encore des tracteurs/parts aux fabriques.
Uli
Uli
salut normag
les semi diesel lanz sont datés de 1921 a1957 environ. les hn3 ,hr 7, hr 8 hr 9 en 41 ont beneficier du gazo imbert francais(par force), ces lanz a gazo ont les appele hrg holzgas
ciao
ciao
salut jfk311,
ceux que tu penses sont des Lanz bulbe chaud et ca ne sont pas des semi diesel
Uli
Uli
ouais normag
je ne comprend pas trés bien ton message, les lanz sont des 2 temps semi diesel a boules chaudes, soit une injection avec 180 degrés d'avance un faible taux de compréssion et un cycle 2 temps qu'ils soit a gazo ou pas a+
sinon decris moi ta difference
le lanz avec gazo reingas soit gaz pur n'a plus de boule chaude il a simple culasse ,la compression augmente il a une bougie qui fait du courant pour exploser le mélange il devient comme un simple moteur a essence, voila la grosse différence entre le reingaz et holzgas a+
C´est difficile pour moi à éxpliquer en francais.
Comme tu dis les bulbes chaudes sont des 2 temps avec une compression de 6:1, tourner max. 300 rpm, le gazol s´allume au boule chaude.
Les semi diesel sont aussi des 2 temps avec une compression de environ 12:1, tourner jusqu´à 1050 rpm, le gazol s´allume par l´air comprimée.
Je vais faire des photos d´un livre sur les LANZ
salut jfk en alemagne on dis halb diesel pour les lanz qui n'on plus de boule or en traduction halb diesel veux dire semis diesel or normag uli est allemand c'est pour sa qu'il dis sa
et pour toi un semis diesel c'est un lanz a boulle
JD 67- Résident permanent
- Nombre de messages: 2524
sinon en parlant de lanz j'ai trouver sa sur le net
Merci JD67
C´est la différence entre les deux langues...
...et moi j´ai appris quelque chose
Uli
Uli
Sujets similaires» une lampe à pétrole ?
» mastercard/visa 15 euro sans minimum de commande
» Solution jeu yugioh Spirit Caller sur DS
» Solution des puzzle de Spirit Caller
» Musique pour tous...
Page 1 sur 9
