probléme d'embrayage sur Ford 5000
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour a tous!!
Je voudrais savoir comment faire pour décoller un embrayage de ford 5000?
merci d'avance et bonne fete de fin d'année!!
Farmall28- Nouveau membre
- Nombre de messages: 6
Re: probléme d'embrayage sur Ford 5000
salut ..
je pense qu il faudras que tu ouvres ton tracteur en 2 pour decoller ton embrayage , ça m est arrivé sur un Ferguson TEA de faire comme cela pour decoller l embrayage ..
a+..Gilles81
a+..Gilles81
Gilles81- Modérateur
- Nombre de messages: 4286
prodléme d'embrayage sur ford 5000
bonsoir à tous
pour décoller ton embrayage tu peu essayer de passer une vitesse a mon avis la 6 metre plus ou moin 1500 tours moteur la pédalle d'embayage enfonsée tu donnes des coups de frein assez brusque.
j'ai réussis a décoller l'embrayage d'un fendt farmer 2 de cette maniere.
ps fais ca ou tu as de la plasse et laisse bien chauffé le tracteur avant
bonne chance
bonne chance
RG ford 4600- Apprenti
- Nombre de messages: 10
Tracteurs: ford 4600
Salut farmall28 et bienvenu sur le forum, ça fait plaisir de voir un eurélien et en plus s'il a un ford c'est le top!
Pour ton pb je ne vois qu'une solution, me le vendre; j'en cherche un de 2ème génération mais beaucoup sont encore en service ou alors ils vendent ça la peau des c.....
Enfin si t'entends parler de qque chose fais un signe!!!
ford son- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 28
Tracteurs: Ford 3000 Fordson major Staub pp2x Staub pp6d Jeep Hotckiss m201
salut! oui c'est vrai que des ford 5000 a vendre sont rares ou très cher ! enfin le notre a lembrayage de collé et une chemise de percé :/ !
je ne sais pas si tu a réussi a décollé ton embrayage
sinon tu peut enclenché une vitesse moyenne avec un régime moteur élevé
tu lâche l'embrayage progressivement en gardant le frein enfoncé et tu rapui sur l'embrayage pour dire de pas calé
n'est pas peur d'insisté
normalement sa marche
julo- Résident permanent
- Nombre de messages: 115
Tracteurs: MF 1102; MF 165
eh bien merci! je vais voir ca cette été faute de temps et je vous tiens au courant!
OK
au faite quand je dit que tu peut insister
attend pas que sa fume non plus
sa ferait désordre
sa ferait désordre
oui c'est vrai mais comme l'eau passe un peu dans l'huile il ne faut pas trop qu'il chauffe.
ps: cherche moteur ford 5000
a non sa c'est sur
sa doit faire une mayonnaise assez peu attirante sa ?!
quand a ton embrayage en générale sa se colle qd tu reste un moment sans utiliser le tracteur et sa témoigne généralement d'une fuite d'huile au niveau des joint de l'arbre qui laisse passé juste se qu'il faut d'huile pour que sa fasse de la colle
Nan il n'y as pas besoin d'attendre longtemps avec une fuite d'huile. Généralement, le disque est imprénié.
Au bout d'un moment le disque colle et si le tracteur est utilisé assez souvent, il y a un phénomène qui induit le fait que l'embrayage ne lache pas de suite la vitesse.
J'ai eu le coup sur le super som40, le seul remède c'est d'ouvrir et de bruler le disque voire mieux de le changer.
moiaa- Résident permanent
- Nombre de messages: 530
Tracteurs: Someca 1000 ; Vendeuvre MD 500 ; Soméca supersom 40 ; Mc Cormick fu235d ; Mc Cormick utility fcd
Salut Farmall28
J'ai décollé un embrayage de 5000 en mettant l'avant contre un arbre (50Cm de diamètre) enclenché la 8eme vitesses tiré l'arrêt moteur débraye et un coup de démarreur
Avec un Deutz 7206 j'ai du prendre du 24Volts et ça a marché
A + Jean
A + Jean
Larue 57- Résident permanent
- Nombre de messages: 1001
Tracteurs: Pony 820 modif 821
Merci!
Merci à larue 57, je n'ai même pas eu besoin d'arbre pour bloquer le tracteur Ford 5000.
7e vitesse enclanchée, frein à main bien serré, tirette tirée, pédale d'embrayage appuyée à fond, un coup de démarreur et ça s'est décollé tout de suite.
J'ai même pensé à rerégler la garde d'embrayage après (je l'avais réduite au max pour voir et ça n'avait rien fait)
Pourvu que ça dure !
clodoald- Nouveau membre
Sujets similaires» probleme sur tractopelle ford 550
» Montage embrayage centax
» construction du ford flivver
» problème de batterie
» Probleme de relevage sur 651
Page 1 sur 1
