mc cormick utility fu 235d de 1953 diesel 4 cylindres
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour à tous je viens de recuperer un mc cormick utility fu 235d de 1953 diesel 4 cylindres seulement sur le tableau de bord du tracteur il manque la manette de prechauffage et de demarrage du tracteur derriere le tableau tous les fils sont dénudés j'ai donc besoin de trouver cette manette avec le mecanisme qui vient derriere le tableau si il y en a un ainsi qu'un schema electrique bien detaillé car celui que j'ai trouvé sur le net n'est pas terrible sinon j'ai trouvé l'arrivé du courant et le demareur sa tourne et le moteur n'est pas bloqué aussi j'ai verifier l'huile au niveau du carter moteur et sur la jauge on peu voir que le niveau et environ 6 cm au dessus du max
diablotin- Routard chanceux
- Nombre de messages: 53
Re: mc cormick utility fu 235d de 1953 diesel 4 cylindres
Pour avoir autant d'huile j'ai peur que tu es de l'eau dedans. D'visse ton bouchon de vidange et regarde si de l'eau en sort.
Ninter- Routard chanceux
- Nombre de messages: 51
Tracteurs: 235Utility 523 645 845
Sujets similaires» mc cormick utility fu 235d de 1953 diesel 4 cylindres
» mc cormick fu 235d utility 1953 quatre cylindre diesel
» tracteur mc cormick fu 235d utility de 1953 diesel quatre cylindre
» Pieces mc cormick utility fu 235D
Page 1 sur 1
