problème de démarrage sur un ferguson 35 diésel
Page 1 sur 1 • Partager •
J'ai un ferguson 35 diesel des années 60 et il a énormément de mal pour démarrer à froid. Batterie chargée à bloc, je laisse chauffer la bougie, quand c'est chaud, je pompe. ça tourne sans démarrer. je recommence et quand je réussis, le moteur dégage une fumée bleue épaisse. Après dissipation le moteur tourne normalement en fumant légèrement. Les démarrages suivants se font sans trop de problème.
Le lendemain ça redémarre mais si je passe une semaine sans le faire tourner même galère.
quelqu'un a-t-il une idée sur les causes de ce problème ?
merci de me donner une piste.
domi.
domi.
Domiloub- Nouveau membre
- Nombre de messages: 4
Re: problème de démarrage sur un ferguson 35 diésel
Généralement quand c'est bleu c'est de l'huile qui brule. Tu as peut être un problème de compression et tes cylindres se remplissent d'huile
moiaa- Résident permanent
- Nombre de messages: 530
Tracteurs: Someca 1000 ; Vendeuvre MD 500 ; Soméca supersom 40 ; Mc Cormick fu235d ; Mc Cormick utility fcd
atra
Domiloub a écrit:J'ai un ferguson 35 diesel des années 60 et il a énormément de mal pour démarrer à froid. Batterie chargée à bloc, je laisse chauffer la bougie, quand c'est chaud, je pompe. ça tourne sans démarrer. je recommence et quand je réussis, le moteur dégage une fumée bleue épaisse. Après dissipation le moteur tourne normalement en fumant légèrement. Les démarrages suivants se font sans trop de problème.
domi.
BONJOUR MONSIEUR DOMILOUB
dit moi ta oublier un bonjour ,,, si tu te fait attraper par jalavi ou jr
verifie tes injecteur si il crache bien
tu aura surement des reponse a ton probleme
il suffit deja dun bonjour et tu va voire les reponse que tu vas avoir
sans rancune
a plus lpt
LEPOUCET- Résident permanent
- Nombre de messages: 300
Tracteurs: mac cormick 624
domi.
Bonsoir Domiloub
A+JR
jr- Modérateur
- Nombre de messages: 3965
toutes mes excuses pour ce manque de savoir vivre, je vis dans une grotte dans un endroit reculé du gers, que jalaoui et jr et tous les autres me pardonnent.
merci pour vos réponses, je vais essayer de les mettre en pratique.
Si je comprends bien, ce n'est pas un problème de gazole, mais un problème de compression, segment ou cylindre. comment se débarrasser de l'huile dans le cylindre avant le démarrage ?
Merci encore et au revoir.
Domi
Domi
Commence par vérifier et changer tous les filtres, joints et flexibles d'arrivées de GO. Ca coute vraiment pas cher et ça peut tout changer.
Ne t'inquiètes pas trop pour le fumée bleue, ces tracteurs là sont réputés être très capricieux au démarrage.
fx43- Résident permanent
- Nombre de messages: 702
merci pour tes conseils, je prévois de faire ces manips dans une quinzaine de jours car je dois m'absenter. Je vous donne les résultats dès que ce sera fait. Encore merci à tous, les vieilles soupapes fonctionnent nickel, bravo !
à bientôt,
domi
à bientôt,
domi
j'ai mis en pratique tes conseils et j'ai réussi. Merci. je crois aussi que le petit réservoir qui permet de pomper le gas oil vers la chambre de combustion au démarrage était presque vide, ce qui empêchait l'amorçage de la combustion.
Encore merci.
Encore merci.
bonjour domiloub
les 35 sont difficiles à démarrer quand ils ont vécus
si tu veux améliorer ton démarrage le plus efficace, s'est de refaire le moteur pour augmenter le taux de compression.
se qu'il faut faire aussi s'est changer les soupapes ainsi que les sièges et mettre des sièges le plus important possible pour avoir le meilleur taux de compression (à voir avec ton rectifieur).
philtre 12- Pilote assidu
- Nombre de messages: 98
Tracteurs: super fcc, international 554
Sujets similaires» IPHONE BLOQUÉ AU DÉMARRAGE (A LA POMME)
» problème de batterie
» Probleme de relevage sur 651
» Probleme vegas curseur
» probleme sur tractopelle ford 550
Page 1 sur 1
