disque d'embrayage pour MF 130
Page 1 sur 1 • Partager •
Je suis à la recherche d'un disque d'embrayage Prise De Force, de MF 130.
Même si il est usé. L'important, c'est que les canelures soient en très bon état.
En fait, c'est le disque qui à le diamètre de canelure le plus grand des deux disque.
Merci en attendant, et à bientôt.
PS. Je continue à lire souvent la rubrique mécanique, c'est toujours aussi passionnant...BRAVO.
Michel
Michel
mafer- Pilote
- Nombre de messages: 70
Re: disque d'embrayage pour MF 130
Salut mafer,
J'ai un embrayage complet en rab,je vais regarder l'état du disque et je te dis ça pour ce week end.
A+JR
A+JR
jr- Modérateur
- Nombre de messages: 3965
Bonjour JR,
en fait, je cherche l'arbre primaire prise de force (entre moteur et boite du MF130), car les canelures sont dégradées. j'en cherche un qui soit en bon état, mais comme j'ai du mal à en trouver un et je crois pouvoir le refaire avec un vieux disque d'embrayage, en me servant des canelures.
Merci et à plus.
Michel.
Merci et à plus.
Michel.
mafer- Pilote
J'ai oublié, si toutefois quelqu'un possédait un arbre de moteur/boite de commande prise de force avec les canelures en bon état, je suis preneur.
Merci, à plus.
Michel
Merci, à plus.
Michel
mafer- Pilote
Bonjour Michel,
Pour l'arbre ,c'est la maladie de ces tracteurs .
Tu n'es pas le seul à en chercher ,c'est une piece qui devient rare.
Si toutefois tu decides d'en faire un je suis preneur pour les photos et les côtes de fabrications.
En attendant si j'ai un disque usé avec de bonnes cannelures je te le donne bien sûr.
A+JR
A+JR
jr- Modérateur
Voici normalement la photo de ce que tu recherches.
A+JR
A+JR
jr- Modérateur
Oui, c'est l'arbre que je recherche, heureusement la partie boite est intacte.
A plus tard.
Michel
A plus tard.
Michel
mafer- Pilote
pour les cotes cela peut s'arranger j'ai un arbre nickel qui est démonté.
Bizarrement j'ai été abonné aux 122 et 130 (6 en tout cette année) et aucun d'eux ne présentaient cette usure.
Sur certains tracteurs c'est peut être dû à l'utilisation intensive de la PDF et de gyros de 1.80 m
arcat41- Résident permanent
- Nombre de messages: 619
Bonsoir ,
Avec les 2 miens et les 4 autres que j'ai vu à la casse sans compter les stat des membres du forum qui ont eu ce problème,je me suis permis de dire que c'est une maladie pour ce genre de tracteur.
C'est quand même bizarre de trouver aux casses agricoles des 25 ,825 et 30 sans cet arbre.
Effectivement arnaud ,il est possible qu'il y est eu une utilisation intensive de la PDF sur ces tracteurs .
Je ferais ce week-end une photo d'un arbre à moitié mangé
A+JR
A+JR
jr- Modérateur
Salut Jean René
en effet un cas isolé c'est un accident,plusieurs ce n'est pas une coincidence.
C'est vrai que cet arbre est dimensionné pour la puissance du tracteur et que certains utilisateurs s'en sont donnés à coeur joie dans l'utilisation de la PDF et du relevage (la pompe est également entrainée par cet arbre au passage)....D'où mon éclat de rire quand je lis que certains conseillent l'utilisation d'un gyro de 1.80 m sur un 35 CV
Autre hypothèse : se servir de l'arbre (avancement + PDF) comme centreur d'embrayage.
C'est ce que je fais sur ces modèles mais avec l'arbre du tracteur que je dépose systématiquement (facile et rapide) et en plus cela simplifie le ré-accouplage du moteur.J'ai essayé les 2 solutions,et finalement comme ça c'est du pur bonheur.
arcat41 a écrit:
C'est vrai que cet arbre est dimensionné pour la puissance du tracteur et que certains utilisateurs s'en sont donnés à coeur joie dans l'utilisation de la PDF et du relevage (la pompe est également entrainée par cet arbre au passage)....D'où mon éclat de rire quand je lis que certains conseillent l'utilisation d'un gyro de 1.80 m sur un 35 CV![]()
Salut arnaud,
Je ris avec toi sur ces sujets ,on a toujours l'impression qu'un tracteur du genre 825 (25 ch) ,30, 130 (30ch) va soulever des montagnes ,peut-être parce qu'ils possèdent un certain confort d'utilisation (embrayage double,utilisation indépendante de la pdf ,relevage performant sur une seule manette,contrôle d'effort,réglage sensi+réponse,vitesse lente....)
Mais il y a un petit moteur qui doit régulièrement monter dans les tours pour travailler avec des outils qui ont besoins de plus de chevaux.Et on oublie aussi la boite pont qui et prévu pour ce petit perkins.
Je note la technique du centrage avec l'arbre
Merci,à+JR
jr- Modérateur
Comme je l'ai dit à Arcat41, l'usure, m'a-t-on dit, est dûe à l'emploi de la faucheuse ventrale, qui donne des accoups en direct sur cet arbre. Par chance, l'arbre côté boite n'a rien. Il me faut juste trouver l'arbre de 50cm, qui assure la liaison entre le moteur et la boite.
Merci si vous pouvez me dépanner.
à bientôt.
Michel
à bientôt.
Michel
mafer- Pilote
jr a écrit:Salut mafer,
A+JR
Salut mafer,
Les cannelures de mon disque sont rognés
Bon courage pour ta recherche.
@+JR
jr- Modérateur
Bonjour à tous.
Je reviens pour ce problème d'arbre, avec une question que je me pose en voyant la photo: le manchon cannelé est-il solidaire de l'arbre, ou peut-il être démonté comme le laisserait supposer la photo?
Si c'était le cas, il serait plus facile d'en refabriquer un, et de le remettre à la place de l'autre.
A plus.
Michel.
A plus.
Michel.
mafer- Pilote
Sujets similaires» Montage embrayage centax
» Musique pour tous...
» un peu de lecture pour commencer,
» 7 GESTES POUR SEDUIRE UN HOMME
» scénario pour bande dessinée
Page 1 sur 1
