Recherche bloc moteur pour Mac Cormick 624
Page 1 sur 1 • Partager •
Je suis à la recherche d'un bloc moteur ou d'un moteur HS, pour pouvoir remonter le moteur de mon 624 qui est gelé. Merci .
Philippe.
Philippe.
laferaille 43- Résident permanent
- Nombre de messages: 128
renseignement
Peut tu me donner le numéro du moteur. Je peut peut être te dépanner.
PAULAUMAT50- Pilote
- Nombre de messages: 75
Tracteurs: IH 323 & DEUTZ 7207
Re: Recherche bloc moteur pour Mac Cormick 624
Bonsoir PAULAUMAT50,
TYPE moteur D-206
A+ Philippe.
TYPE moteur D-206
A+ Philippe.
Pour aider:
Le d206 est monté sur les 624,644,645,554,733,740, des MB de la marque(attention pas d'équilibreur sur celle ci).
Tu peut monter aussi un D239 (724,744,745,743,856,840,833) mais il sera plus puissant.
Ninter- Routard chanceux
- Nombre de messages: 51
Tracteurs: 235Utility 523 645 845
Alors personne n'a de bloc moteur?? Je suis toujours à sa recherche
Philippe
Philippe
ça se soude un bloc !
je crois bien que c'est un certain "philippe" qui nous avait guidé !
sauf si ça a bougé a l'interieur, c'est pas la peine
mick
mick
mick- Résident permanent
- Nombre de messages: 110
Tracteurs: multi -marque (50)
salut moi j'ai un MAN gelé et meme a l'intérieur et on l'a ressoudé et il tien niquel pas d'eau dans l huile ni dans le cylindre il ne fume pas pour l'extérieur utilise de la soudure a froid sa marche bien
JD 67- Résident permanent
- Nombre de messages: 2524
Bonsoir Mick et JD67,
Pour la soudure, si c'était possible, ça serait déjà fait. Mais le problème, le bloc est cassé intérieur extérieur et sur deux goujons de culasse. Alors il faut impérativement que je retrouve un bloc D206 car le reste du moteur (piston, chemise, villebrequin) est neuf. Je ne demande pas moteur tournant mais juste un bloc pas gelé, (même si le villebrequin, piston et chemise HS), me suffirait.
@+ Philippe.
@+ Philippe.
Salut laferaille,
Tu as essayé sur le forum des tracteurs rouges il y a peut-etre un membre qui a ça dans un coin de grange!!!
Bonne recherche et @+
Le Peyrousien- Résident permanent
- Nombre de messages: 1448
Bonsoir le Peyrousien,
Non, c'est vrai je n'y avais pas pensé, c'est une bonne idée, merci.
@ + Philippe.
@ + Philippe.
Sujets similaires» Recherche de partenaire pour littérature
» Moteur dit "roue chaudière"
» Moteur grippé ; combien de temps le dégrippant ?
» Eredan ITCG recherche des illustrateurs
» Recherche bottes...pas chères (d'occasions)
Page 1 sur 1
