moteur fixe RENAULT
moteur fixe RENAULT
Message par stéphane le 15/10/2009, 15:25
suite à un mail de Jean Pierre voici les photos d'un moteur fixe Renault Type BW sur lequel il recherche des infos complémentaires.
Recherche des informations sur un moteur fixe Renault type BW
Nom Honorin, Prénom Joël email , Région Rhône Alpes
Bonsoir a tous les collectionneurs de moteur Fixe
J’ai récupéré ce moteur fixe Renault type BW, dont je ne connais pas la puissance ni Année .
il s'agit d'un Moteur mono cyl. type BW, équipé un allumage magnéto, RENAULT à Billancourt
il est monté sur une sorte de brouette en fer, qui entraînent une pompe pour l'eau.
si vous avez des infos je suis preneur.
Merci pour tous renseignements ou documentations.
Type BW . Plaque 636439 . Moteur N°21439 . RENAULT Billancourt
Moteur agricole Renault 4 HP & Moteur agricole Renault 10 HP
http://lecruchon2.free.fr/Renault-Moteur-fixe-BW.htm
Nombre de messages : 5560
Moteur fixe Renault
Message par PIERREGUYON le 1/11/2009, 15:12
Bjr,
J'ai 2 moteur fixes Renault ressemblant.
Je ne connais pas les type,il y a un gros et un plus petit.
Je vais regarder le type
A plus tard
Pierre GUYON
PIERREGUYON
Re: moteur fixe RENAULT
Message par François85 le 1/11/2009, 16:17
Ces moteurs sont des copies des moteurs Japy de la série T de 1935. Celui-ci est la même que le TX qui fait 7cv à 1600t/mn. Ces moteurs, comme les Bernard BY2 et Bw3, les Conord Cy2 et CW3, les Nervor NY1 et NY2 ont la plupart été fait pendant la guerre pour l'occupant. Je ne sais pas trop comment ni pour quelles raisons ces même moteurs, où seul le nom est différent ont été fabriqués sous plusieurs marques.
François
François85
Nombre de messages : 100
Message par duval26 le 1/11/2009, 16:54
monsieur ne seriez vous pas François Barral ?si oui je dévore votre livre.
pour,le pourquoi du comment les moteurs précédament cité par vous
ont été construis sous plusieurs marques,car pendant la guerre l'état donnait une sorte de prime a la marque qui déposait un brevet commun a plusieurs autres marques respectant un accord de mise en commun des matériaux utilise pour la constructions de ce moteur.Les moteur en question sont pour l'armé,après la guerre les moteurs qui ont survécus sont distribués aux établissements et agents respectifs de chaque marque aillant construit le moteur sous licence commune et différentes appellation (type),ils sont revendus a prix casé au agriculteur fragiliser par la guerre,tous cela sous la pression de l'état en permanence.
en esperant avoir pu vous aider a éclairsir cette page d'histoire.
si cela vous intéresse voila les photos de mon bernard que j'ai restauré
le moteur aprés resto de 1 ans (moteur W0)
d'autres photos sur: "moteur bernard" ,est: "moteur bernard W0".
duval26
duval26
Nombre de messages : 303
Tracteurs : pony 1956 , sabatier 1955 ,2 fergusone de 1952 et 1954,fordson F 1922...
Message par Gilles81 le 1/11/2009, 17:37
salut Duval .
c est bien lui ..
a+..Gilles81
Message par duval26 le 1/11/2009, 17:40
salut gilles
merci gilles
aurevoire gilles
non je blage
mais
que veu tu dire par "c'est bien lui"
an atandan c'est un beaux moteur
duval26
Message par GORDINI 07 le 1/11/2009, 17:51
Bonjour Duval !
Gilles veut dire "c'est bien François BARRAL , l'auteur de la Bible sur les Bernard à eau"
Nombre de messages : 51394
Message par duval26 le 1/11/2009, 17:54
salut gordini07
Ah bon
ouf jai eu peur
duval26
Moteur fixe Renault type bui n° 20857
Message par PIERREGUYON le 23/11/2009, 14:31
J'ai un moteur fixe Renault BUI n° 20857
Il est complet et il allume.Il a encre de la compression.
Je pense qu'il pourrait démarrer avec les précautions d'usage...
Qui peut me donner des informations sur ce moteur?année puissance,usage etc....
merci bien
Pierre GUYON
PIERREGUYON
Message par Enya 21X le 30/11/2009, 21:21
As-tu remis en marche ton moteur PIERREGUYON?????
A+ Enya 21X
Enya 21X
Nombre de messages : 733
Tracteurs : Pony 11(moteur grippé(H1N1))Sabatier le pratique
Message par PIERREGUYON le 30/11/2009, 22:42
J'ai essayé de mettre de l'essence dans le cylindre et de remplir le réservoir mais il ne démarre pas.Pourtant il y a une étincelle à la bougie et l'essence coule depuis le carburateur quand on titille..J'ai fermé le starter
Il devrait faire un peu de bruit...mais rien?bIZARRE??? non ???
Peut etre des soupapes non étanches???
Avez vous une idée?
cORDIALEMENT
Pierre GUYON
PIERREGUYON
Message par Enya 21X le 1/12/2009, 18:15
Quand ce problème survient il y a 3 questions a résoudre:
1) L'allumage est-il bien calé
2) Le mélange est-il assez riche
3) Enfin as t-il assez de compression(si il n'y a pas assez de compression il faut: vérifier que les soupapes fermes, vérifier que les segments sont bons
A+ Enya 21X
Enya 21X
Message par PIERREGUYON le 1/12/2009, 20:31
Merci de ces informations.
Je vais d'abord regarder les soupapes car il suffir de déculasser et de vérifier les portées.
Puis je vais vérifier le calage de l'allumage.Enfin si ca ne démarre pas je regarderais les segments mais ca m'oblige à demonter le cylindre.
Merci pour ces conseils.
Au fait à quoi servaient ces moteurs à l'époque?
J'ai un autre moteur Renault plus gros avec un radiateur d'eau.iL n'y a pas de type sur la plaque.Uniquement un numéro.
A quoi servait il?
Pierre GUYON
PIERREGUYON
Message par Enya 21X le 1/12/2009, 20:47
Tous ces moteurs son des moteurs qui on été fabriqués pour d'abord être utilisés dans de terribles conditions et leur utilisation est prévue pour des engins fixe comme des scies, des pompes d'époque, et autres
Mon grand père utilisait un moteur de marque Train pour redescendre le bois de la montagne, si tu veut le voir tu tapes "Moteur Train" dans la recherche et tu le verra
A+ Enya 21X
Enya 21X
Message par Moteurdu52 le 2/12/2009, 17:02
On peut dire que Enya 21x t'a tout dit !!
Aurais tu des photos de tes moteurs renault ???
Voici une photos de 2 de mes moteurs ( en rouge, un Conord AZ de 1923 et en gris, un Bernard P2 de 1928 )
Edouard
Moteurdu52
Nombre de messages : 164
Message par PIERREGUYON le 3/12/2009, 17:13
Ok Je vais faire des photos et je vous les envoie.
Cordialment
Pierre GUYON
PIERREGUYON
Message par Enya 21X le 5/12/2009, 20:36
Tu as l'air de bien connaitre les bernards Moteurdu52 peut -tu me dire quelle est la cylindrée d'un bernar W0 car mon ami a besoin de segments!!!!!
Merci de ta réponse,
A+ Enya 21X
Enya 21X
Message par Moteurdu52 le 6/12/2009, 14:37
BVonjour
Pour le W0, l'alésage est de 60mm et la course de 70mm.
Pour avori des segments, ca je ne sais pas où ...
Moi, pour mon Bernard P2, j'ai commandé des segments a Depanoto.
Oui, les Bernard je l'ai connait bien mais garce a la " Bible Bernard "
Mais quand meme avant de l'avoir, je connaissait les D, R, P et W.
Moteurdu52
Message par Enya 21X le 16/12/2009, 19:29
Merci de ta réponse , il a enfin trouvé ses segments mais cela a été laborieux!!
Merci, bonnes fêtes a tous,
A+ Enya 21X
Enya 21X
Message par GORDINI 07 le 9/1/2011, 10:12
Une publicité d'époque (années 30) pour les moteurs RENAULT
Message par GORDINI 07 le 9/1/2011, 10:15
.....Et en 1928, une publicité pour un groupe électrogène de la Marque au losange:
Renault ?
Message par CJ le 10/1/2011, 23:47
Bonsoir Gordini et bonsoir à tous, la dernière pub est un moteur américain de marque Delcolight
vendu par Renault, mais pas un moteur fabriqué par Renault (pratique courante à l'époque).
CJ
Nombre de messages : 154
Message par GORDINI 07 le 11/1/2011, 06:53
bonjour CJ
MERCI pour la précision ! ami
on voit bien là "THE SPECIALIST "
Message par GORDINI 07 le 12/9/2015, 21:28
Message par GORDINI 07 le 12/9/2015, 21:30
avec une belle faute d'orthographe par le fabricant de la carte !
