Changement de membrane de pompe injection sur D30
Message par Boumeur le 9/10/2009, 14:50
Suite a un probléme de retour de ralenti ,j ai demonté ma pompe injection pour changer de membrane
Pot retiré
Les tuyaux qui vont aux injecteurs
Les tuyaux d arrivés de gazoil
Plus de pompe
Pompe a terre
La pres a voir se qu il se passe a l interrieur
Fuite de gazoil suite a la membrane percet
A l axe de gauche ,il y a du jeu et c est la qu il passe
Du jeu dans l axe ,le carter autour de la membrane ,un morceau de casé
Suite a sa ,j ai trouvé une autre pompe sur le net au cas ou et aussi acheter une autre membrane toute neuve
Et voila une belle membrane toute neuve !
Boumeur
Boumeur
Nombre de messages : 155
Tracteurs : D30 IH 645
Re: Changement de membrane de pompe injection sur D30
Message par Gilles81 le 9/10/2009, 20:49
salut Boumeur
ton Renault D30 est motorisé par un perkins P3 TA , c est la meme motorisation que sur mon Ferguson et peut tu me dire a quel endroit as tu commandé la membrane s il te plait ...
salutations
Message par Boumeur le 10/10/2009, 23:59
Pas de probléme Gilles demande a mon ami Fred du forum http://les-vieux-renault.aceboard.fr/index.php?login=310450 est inscrit aussi sur forum VSA c'est une boite pas loin de chez lui
Boumeur
Boumeur
Message par Boumeur le 31/10/2009, 14:12
Voici 3 photos de la nouvelle pompe fraichement montée
Et la mon ancienne avec ma pompe hydraulique dans mon atelier
Et la s est la vidéo
Je vous laisse faire les commentaires de cette vidéo
Apres avoir remmis mon coucou en route j etais super contant de moi .Vous remarquerez que j ai remis ma pompette car celle d origine a la pompe ete surement grippée
https://www.dailymotion.com/user/ydteqdfr/video/xau6zv_changement-de-pompe-injection-sur-t_auto
Boumeur
Boumeur
Pompe injection
Message par zimou131 le 14/1/2018, 11:25
salut à tous
je viens de remplacer le filtre à gazole d'une renault 19 1,9D. J'ai replacé les 3 joints correctement, le filtre a été replacé dans le bon sens. J'essaie de réamorcer le système en appuyant sur la pompe mais impossible de remplir le filtre, le gazole n'arrive pas, sur streaming j'ai du voir qq infos (y)
9Apps VidMate Mobdro Y'a t'il une opération que j'ai oublié de faire?Y'a t'il un autre problème? C'est pourtant un remplacement facile à faire mais c'est la 1ère fois que je le fais sur une r19.
zimou131
Message par PONY24 le 14/1/2018, 14:12
En principe on passe par la première étape: "PRESENTATION" c'est beaucoup plus sympa  et c'est la règle du forum! Mais peut être qu'à PARIS c'est différent...!!!
Pour ton problème, c'est ta pompette qui est H.S. si le gasoil n'arrive pas. c'est souvent la première cause de panne sur ces moteurs avec l'électro vanne de la pompe à injection.
Bonne journée,
A.G.
PONY24
PONY24
Nombre de messages : 1767
