recherche fendeuse a vis
Re: recherche fendeuse a vis
Message par mitch du 67 le 3/8/2014, 10:16
Je m'y connais pas trop en hydraulique mais dans ce cas il faudra sans doute rajouter un distributeur (spécifique), un réservoir (avec beaucoup de litres) et sûrement aussi un radiateur d'huile (non seulement la pompe fera chauffer l'huile mais également le moteur hydraulique) sans parler de toutes les durites à adapter, je ne suis pas sûr que le jeu en vaut la chandelle
mitch du 67
Nombre de messages : 123
Message par termidingue le 3/8/2014, 11:32
oui vu sous cette angle sa demande a réfléchir.
termidingue
Nombre de messages : 1391
Tracteurs : Avto t40
Message par olivier311 le 11/8/2014, 19:03
Je viens de découvrir ce post, fort intéressant.
J'ai récupéré la fendeuse à vis de mon beau-père, dont il ne se sert plus (remplacé depuis 10 ans par une fendeuse).
Perso, sur le 155, j'ai juste testé sur une seule buche, d'environ 25cm de diamètre, en sapin.
Ca fonctionne plutôt bien
Par contre, je viens de découvrir qu'il vaut mieux présenter la bûche verticale qu'horizontale  !!???!!??
Mais pourquoi donc ?
Ah si, je viens d'y réfléchir : si la buche est verticale, on se moque de son diamètre.
J'ai bon?
Parce que j'ai aussi quelques billots à couper (de plus de 70cm de diamètre), et je pense que ce sera plus facile avec la vis qu'avec la fendeuse à coin... si le 155 est d'accord et en forme
olivier311
Nombre de messages : 212
Tracteurs : MF 155 & MF260
Message par sofravi le 11/8/2014, 19:57
ça peut le faire ; je l'ai fait dans du frêne , de l'orme et du saule avec 40 cv ( IH 423)
Nombre de messages : 1279
Message par olivier311 le 11/8/2014, 20:04
Hello Sofravi,
La fourche de mon 155 était montée sur un 423...
olivier311
Message par mitch du 67 le 14/8/2014, 22:15
Voici une vis avec un très grand pas, c'est la 1ère de ce genre que j'ai trouvé en image :
mitch du 67
Message par mitch du 67 le 13/9/2014, 21:19
Voici ma fendeuse à vis sur tarière:
J'ai enfin trouvé un boîtier renvoi d'angle d'occase avec inverseur de marche commandable par ficelle depuis le poste de conduite, c'est un rabaud ensuite j'ai adapté une vis de fendeuse (posch) avec une rallonge: un arbre de 50mm de diam. et 50 cm de longueur, il faudra juste que j'apporte encore une modif à la vis car si je pénètre trop loin dans la souche elle a du mal à ressortir même en inversant le sens de marche comme quoi une souche c'est pas comme une grosse bûche, il faudra que j'ajoute un morceau de vrille comme pour forer la terre à l'arrière de la vis pour que ça ressorte bien
J'en ai profité pour fendre une souche de chêne dont le tronc faisait 65cm de diam. et je l'ai entièrement disloqué ensuite pour finir j'ai terminé avec une fendeuse à vis de marque suire:
Déjà la partie la plus dur d'un arbre c'est la souche et si en plus c'est du chêne: quoi de mieux pour mon test? ça sera le bois qui va durer le plus longtemps au feu mais j'attends encore de voir ce que ça va donner au sciage j'espère que ça ne va pas trop rapidement m'émousser les dents car par expérience je sais qu'en forêt en voulant raccourcir une souche d'arbre avec la tronçonneuse les dents de la chaine s'émoussent à vitesse grand V, bref c'était juste un exercice de style car vu le temps que j'ai passé dessus je ne pense pas que ça soit rentable et comme dit j'attends encore de voir ce que ça va donner au sciage je pense que je vais d'abord voir ce que ça donne à la tronçonneuse avant d'émousser mon disque de ma scie circulaire
mitch du 67
Message par termidingue le 14/9/2014, 07:26
ami ami ami bonjour
Aurais tu d'autre photo de ta fendeuse a vis sur tarière.
Car j'aimerai bien en faire une sur le même principe mais en hydraulique. C'est pas encore fait c'est juste une idée comme cela
Est ce que ta prise de force tourne vite ?
termidingue
Message par mitch du 67 le 14/9/2014, 10:58
Salut termidingue
Si tu voulais voir d'autres photos de ma tarière ou bras multifonction j'en ai dans un autre sujet intitulé: "fabrication artisanale d'une grue ou bras de levage multifonction monté sur 3 points"
J'ai aussi dans l'idée d'acheter une fois un moteur hydraulique mais pas pour le monter sur le bras multifonction mais plutôt en bout de fourches d'un mât élévateur ainsi il n'y a pas d'arc de cercle en montée et descente ce qui est intéressant pour forer en petit diamètre dans l'intention de planter des piquets ainsi ils seront bien d'aplomb à condition d'avoir positionné le mât également d'aplomb avant chaque trou
mitch du 67
Message par mitch du 67 le 14/9/2014, 11:14
Mon boîtier renvoi d'angle de marque rabaud démultiplie la vitesse un peu plus de 5 fois ce qui fait qu'à la sortie ça tourne aux environs de 1,5 tours à la seconde, plus la démultiplication est grande plus on a de couple à la sortie du boîtier
mitch du 67
Message par mitch du 67 le 20/9/2014, 12:47
Donc voila je viens de modifier un peu ma vis en ayant rajouté un morceau de vrille en tôle d'acier ordinaire ép. 8mm dans le but de pouvoir mieux s'extraire du bois fibreux en inversion de marche, je vais également voir ce que ça donne en perçant dans une souche en forêt qui est encore dans le sol et qui y restera dans le but de la fissurer pour que la pluie et autres organismes y pénètrent pour qu'elle se dégrade plus vite
mitch du 67
Message par termidingue le 20/9/2014, 18:14
Oui je me rappel du sujet,
Il faut que je décide mon père pour que l'on se bricole un truc comme cela car c'est moins fatiguant
termidingue
Message par mitch du 67 le 26/9/2014, 21:23
Remodif de ma vis: j'ai testé ma vis dans une souche de hêtre encore restée dans le sol et en fait ça reste toujours encore accroché au niveau de la dernière collerette aussi petite soit-elle car une souche c'est hyper fibreux, ça se resserre avec grande force sur la vis donc je viens de rajouter des ailettes façon hélices de bateau sur cette dernière collerette mais comme la partie arrière de la vis est en fonte je n'ai pas pu les souder directement dessus mais je les ai soudé sur un morceau de tube acier que j'ai enfilé sur la vis et bloqué avec la goupille mécanindus (goupille élastique)
mitch du 67
Message par willo le 26/9/2014, 21:29
c'est quand même génial les gens pas cons....
je voudrais bien voir une vidéo de la machine...
Nombre de messages : 5459
Message par mitch du 67 le 7/12/2014, 17:02
Donc voilà, direction forêt pour percer directement dans une souche encore dans le sol, en mettant ensuite par curiosité la main à l'intérieur pour voir la température on ne la laisse pas plus de 2 secondes tellement c'est chaud
mitch du 67
Message par balou le 7/12/2014, 17:19
Nom de bout ça ne rigole pas
Je me souviens avoir lu dans une revue papier "Sud Est Magazine" d'un gars qui déssouchait les peupleraies avec un vrille genre pour planter les poteaux électriques.
Crdt
balou
Nombre de messages : 2233
Message par mitch du 67 le 31/1/2016, 22:50
https://www.youtube.com/watch?v=vecNn7iyUnw
mitch du 67
Message par mitch du 67 le 7/3/2016, 22:15
https://www.youtube.com/watch?v=6Ofa_YRt-6M
mitch du 67
Message par chapo03 le 17/4/2017, 15:41
je relance ce post car j'ai idée de modifier ma vrille fendeuse trois points que je viens de retaper
et la mettre sur ma pelleteuse ou mon tracto pelle..
avec un moteur hydraulique..
c'est la grande mode.. bp de fabricant font des vis fendeuse pour minipelle.. plus de danger.. rotation dans les deux sens à la demande.. manipulation des bois de bois à distance etc...on peut aller casser du bois seul sans danger.. il y a plein de vidéo sur le net...
et je n'ai  trouvé personne encore qui a pensé à mettre nos vieilles fendeuses au bous d'un bras de pelle...
ou suspendu ou bien avec une platine amovible encore mieux, mais il faut une sortie hydraulique en plus ...
je pensais déjà la faire suspendue...
et me servir de l'hydraulique du verin de cavage... sur ma pelle tractée, j'ai déjà un grappin suspendu..
pourquoi ce ne serait pas possible?
je ferai donc marcher un moteur hydraulique( avec l'hydraulique du verin de pelle ) qui va faire tourner la prise de force de la vis.. le tout amovible qui pourra retourner sur le tracteur..
chapo03
Nombre de messages : 516
