recherche fendeuse a vis
Re: recherche fendeuse a vis
Message par Invité le 13/9/2013, 21:19
Vous aurez remarqué qu'il a percé directement dans un nœud
Message par joseantoine le 13/9/2013, 21:38
Bonsoir voici la mienne montée sur mon 1050D
joseantoine
Nombre de messages : 34
Tracteurs : 1030 1040 1050 1050D
Voir le profil de l'utilisateur http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/
Message par Invité le 22/12/2013, 15:19
Fendeuse artisanale double vis avec dimensions et vitesse de rotation différente pour chaque vis:
Message par Invité le 22/12/2013, 15:28
Autre fabricant autrichien (holzknecht) qui a mis un levier de débrayage de prise de force sur sa fendeuse à vis
Vous remarquerez que la vis est à vue d'œil strictement identique à celle du fabricant autrichien posch: le cône n'est pas fileté jusqu'au bout
Message par Invité le 24/12/2013, 12:03
Message par Invité le 24/12/2013, 12:10
Une vis n'a pas besoin d'être filetée jusqu'au bout pour bien fendre, on peut acheter juste une pointe de rechange et rajouter un cône lisse:
http://www.youtube.com/watch?v=FsEmnFugnO8
Message par Invité le 24/12/2013, 14:15
Combiné scie circulaire/fendeuse à vis avec protections totales:
http://www.youtube.com/watch?v=Rww68C4kW0A
Message par Invité le 3/1/2014, 15:39
1ère vidéo trouvée sur l'usinage professionnel sur tour à commande numérique d' une vis de fendeuse (partie arrière):
http://www.youtube.com/watch?v=Za5nHKD9Agc
Message par nico700raptor le 3/1/2014, 22:16
nico700raptor
Nombre de messages : 1121
Message par nikro_magnon le 4/1/2014, 08:59
Sur celle de l'annonce, la vis est trop près de la table ! il aurait fallu 5 à 10 cm de plus.
Dommage car le prix était raisonnable.
nikro
nikro_magnon
Nombre de messages : 293
Message par JB26 le 5/1/2014, 15:12
@nikro_magnon a écrit:Salut,
Dommage car le prix était raisonnable @+ nikro
regardes bien, la table se démonte, elle a des pattes vissées.
Jb.
JB26
Nombre de messages : 713
Tracteurs : MF 825, R 571/4, Fiat 60CI
Message par francis le 5/1/2014, 16:21
salut !
perso !je fait tout avec ! et sa vas super bien !
faut juste faire gâfe!!
fendeuse 1 par ferguson010
francis
Nombre de messages : 1125
Tracteurs : la liste est devenue trop longue !!
Message par RIDEL le 5/1/2014, 19:56
Dans les années 70/80 j'ai vendu sur démonstration de nombreuses
fendeuse a vis de marque SUIRE V140 avec tube de sécurité
L’extrémité de la vis était remplaçable facilement,montage par
goupille élastique mecanindus ou filetée sur les premiers modèles
Je n'ai pas souvenir d'accidents particuliers avec ces machines
en prenant un minimum de précautions d'emploi
RIDEL
Nombre de messages : 245
Message par Invité le 29/1/2014, 21:58
Salut Ridel
Il te reste encore de la vieille doc sur le modèle avec tube de sécurité? merci
Message par RIDEL le 30/1/2014, 11:18
Je n'ai plus de doc mais celle ci figure sur le post de GORDINI
en début de sujet
RIDEL
Message par Invité le 30/1/2014, 19:28
bonsoir,
En fait par tube de sécurité je pensais à autre chose, je vois maintenant que tu voulais dire la barre qui sert de butée anti-rotation pour la bûche, moi je pensais à un tube comme celui sur la photo que j'ai trouvé:
Avec ce système et en plus le système de débrayage de prise de force comme en faisait posch qu'on ajouterait qu'on ne vienne pas me dire que c'est encore trop dangereux
à+
Mitch
Message par castor le 31/1/2014, 10:29
j'ai fais cela pour mon frère et cela fonctionne bien comme tout c'est pas un jouet il y a certaine précaution a prendre
modification d'une fendeuse a vis pour travailler debout avec barre anti retournement du bois
petit essai a
depuis il fait 60 strères par an pas de soucis il a mis une ficelle pour arreter le tracteur en cas de problème
http://www.youtube.com/watch?v=NxHAlyo7lnE
castor
Nombre de messages : 728
Tracteurs : minitauro 60
Message par RIDEL le 31/1/2014, 11:51
Effectivement je parlais du tube solide qui empêchait la rotation
du rondin a fendre
RIDEL
Message par Invité le 31/1/2014, 20:24
@mitch du 67 a écrit:bonsoir,
Le tube auquel je fais allusion c'est celui qui recouvre la vis et qui est coulissant
Message par Invité le 31/1/2014, 20:52
@castor a écrit:
Je dirais que quand la vis est placé plus haut c'est encore plus dangereux si on trébuche, je trouve çà hyper dangereux, à ta place je mettrais au minimum une barre au-dessus de la vis qui sert de garde-fou comme chez le fabricant posch:
moi j'aurais laissé la vis en-bas, il suffit de mettre son pied pour faire butée au sol pour pouvoir pousser la bûche contre la vis
Message par castor le 1/2/2014, 09:16
le but de la mettre a hauteur c'est éviter d'être plié en deux moins pénible surtout avec des problème de dos ceci est un exemple chacun fais comme cela lui convient
castor
Message par Invité le 1/2/2014, 10:33
Je possède également une fendeuse à vis et il est vrai qu'il faut beaucoup se baisser mais pas parce que la vis est placée bas, c'est parce que une fois la bûche fendue ça tombe sur les côtés et qu'il faut de nouveau les soulever et pour régler ce problème il suffit de mettre des tubes sur les côtés comme sur les fendeuses hydrauliques verticales de marques: amr, etc... et à environ 80 à 85cm du sol et 1.00m à 1.10m d'écartement
Message par Invité le 3/2/2014, 21:20
Un exemple de fendeuse à vis avec boîte de vitesses :
Message par Invité le 4/2/2014, 19:43
Une fendeuse à vis avec garde-fou coulissant sur rails :
Message par Invité le 4/2/2014, 19:51
Fendeuse à vis avec débrayage de sécurité :
