sens de rotation d'une dynamo ?
Message  Gary Peters le 28/9/2009, 14:36
Bonjour les Anciens...
J'ai remplacé par du neuf, sur un tracteur MF-140 :
le démarreur, la dynamo et le régulateur.
J'ai vérifié puis doublé le cablage... pour le nouveau matériel- l'accès sous le tableau de bord est extrêmement difficile.
Le circuit de charge ne fonctionne pas malrfé tous les tests lus dans "tract-old-engines.com".
Il ne me reste plus qu'à soupçonner le sens de rotation de la dynamo neuve .........(???)
Dans cette éventualité que faire,... avant de m'adresser au vendeur des pièces, (peu serviable sur les pièces détachées qu'il préfère installer lui-même).
Je vais monter un banc pour vérifier cette dynamo à l'aide d'un autre moteur dans le sens contraire.
J'attends vos conseils, MERCI.
Gary
Gary Peters
Nombre de messages: 1
Re: sens de rotation d'une dynamo ?
Message  deutz4005 le 28/9/2009, 16:27
a mon humble avis et si je me souviens bien de toutes mes lectures ici, une dynamo ou un alternateur n'ont pas de sens de rotation
deutz4005
Nombre de messages: 136
Message  yaume le 28/9/2009, 16:53
salut,
As tu réamorcé la dynamo?
yaume
Nombre de messages: 693
Message  jalavi le 28/9/2009, 18:02
Salut gary
Ta dynamo tu dois la polariser.
Voici un lien qui t'explique comment tu dois faire.
http://amicale.com/spitfire/technique/articles/plussalamasse.htm
Jalavi
jalavi
Nombre de messages: 2105
Message  arcat41 le 28/9/2009, 18:49
comme l'a très justement signalé Jalavi,il faut d'abord tenter de repolariser la dynamo.
J'ai procédé de la façon décrite dans ce lien http://www.tract-old-engines.com/pannes_dyn.html sur un MF 152 qui ne tournait plus depuis un (long) moment et ce avec succés.
Cela traite de la méthode à appliquer pour les 2 systèmes utilisés sur les dynamos (raccordement positif ou négatif des inducteurs).
arcat41
Nombre de messages: 619
Voir le profil de l'utilisateur http://www.agrixlservices.com/
